Ergebnis 1 bis 5 von 5
Erfahrungen mit ABS Ausbau R 1150GS
Erstellt von RolfGS, 03.07.2011, 19:59 Uhr · 4 Antworten · 1.491 Aufrufe
    22.09.2004
    Standard Erfahrungen mit ABS Ausbau R 1150GS
    Hat jemand Erfahrungen mit dem ABS Ausbau bei 1150 GS auch hinsichtlich Tüvs etc.
    ABS ist bei mir seit ca 2 Jahren defekt. Aufgrund der preislichen Situation bisher nur die Kontrollampen zugeklebt.
    Jetzt ist der Tüv dran und ich will das gern lösen.
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    wie darf ich das verstehen...ausbauen und austragen oder erneuern...
    du bekommst derfinitiv keine Plakette wenn's ABS nicht Funzt....
    18.11.2009
    also...
    die werkstatt meines vertrauens sagte mir,das es sehr wohl möglich ist das abs aus zu bauen,bremsschläuche zu wechseln und das ein zu tragen für einen recht fairen kurs im vergleich zum hydroaggregat.
    gehen tut das also,
    Oliver
    20.11.2008
    Und warum kein gebrauchtes Teil aus der Bucht?
    CU
    Jonni
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    ich hab meins rausgeschmissen und austragen lassen..vorher mit dem Tüvmann gesprochen und mir ok geholt..bzw den technisch mit eingebunden
    das ABS hat einfach nur rumgenervt..jetzt is Ruhe
    ist schon witzig eine nicht eingetragene Sache austragen zu lassen
    wenn der letzte Baum zu Papier verarbeitet ist wird das letzte Blatt bestimmt dafür benutzt so einen Blödsinn zu dokumentieren
  1. HR -Ausbau
    Von supergünnie im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 09:06
  2. Ausbau Tankdeckel ADV
    Von Andi#87 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 17:34
  3. Ausbau ABS II Steuergerät
    Von Hobestatt im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 22:33
  4. SuMo V-Rad Ausbau
    Von derhermann im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 14:47
  5. Ausbau Hauptständer?
    Von bigagsl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 15:22
