Erfahrungen mit Lucs Bremsscheiben
Diskutiere Erfahrungen mit Lucs Bremsscheiben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Seit 2500 km habe ich jetzt an meiner 1150er vorne die Bremsscheiben Lucas MST239 verbaut. Anfangs war alles gut, aber während meiner...
W
wernerdann
86633 Neuburg
R 1200 GS Rallye BJ 03/2012
Hallo!
Anfangs war alles gut, aber während meiner Trentino-Tour vorige Woche tauchte es wieder auf, dieses verd... Bremsrubbeln.
Eigentlich dachte ich, mit dem Wechsel der Scheiben wäre alles gut, aber so wie es aussieht, doch nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und weiß Abhilfe?
Danke sagt schon mal
Werner
BulleVomSudelfeld
BulleVomSudelfeld
Rosenheim
R1150GS Adventure R1200GS K25
Na Super, jetzt wo ich meine Bestellung abgegeben hab und Morgen Der Karton kommt!
TRW Lucas Bremsscheibe VORNE für BMW R 1150 GS Adventure (Evo/ABS) Bj 2002 bis 2005
Lucas TRW Bremsbeläge VORNE BMW R GS , GS Adventurer R21 2001 bis 2002
Hoffe ernshaft das ich nicht die selben Probleme bekomme!!!!???
Ab welcher Laufleistung haben deine beschilderten Problemen angefangen?
Lg, J-J.
PS: stelle grade fest das ich die MST238 bestellt habe!
Bei dir Werner sind es die schwimmend gelagerte Bremsscheibe (70€ teurer pro Scheibe),
bei mir sind es die Starren, hoffe das meine Wahl nicht solche Probleme verursachen?!?!
ich habe die Lucas MST...RAC an meiner r1200s. Das sind die schwimmend gelagerten mit dem Innenring. Im Gegensatz zu den originalen Scheiben rubbeln die bisher nicht. Auch nicht im Rennstreckenbetrieb.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Da bei mir auch ein Bremsscheibenwechsel ansteht(4,1mm) möchte ich auch Fragen ,wer kann Empfehlungen oder Erfahrungen mit nicht OEM Bremsscheiben beisteuern?
voyager
BulleVomSudelfeld
BulleVomSudelfeld
Rosenheim
steht im Beitrag, nach 2500 km :)
Werner
Ups, vor lauter schreck hab ich wohl den anfang überlesen!!!
Dann werde ich es rechts schnell merken ob es bei mir auch so ist und berichten :eekek:
Nächste Woche wenn die Hitzewelle vorbei ist baue ich sie ein.
W
wernerdann
86633 Neuburg
neue Bremsbeläge bringen auch nix, das Rubbeln ist immer noch da :(
Zeebulon
Zeebulon
Hab diese hier seit ca. 20000 km in meiner 1100er drin: keinerlei Probleme. Anfangs mit Lucas-Sinter, jetzt brauche ich grade die seinerzeit beiseitegelegten Textar's auf. (Diese generieren viel schwarzen Abrieb.)
(Edit: Bild stammt aus dem Link des OP, sei nur ein "Symbolfoto".)
Außer einem "schnarrenden" Geräusch, was wohl von den Nuten herrührt, gibt's keine Auffälligkeiten.
edit ... siehe übernäxter beitrag
Zeebulon
Zeebulon
Hmmm... die 1100er hat die hier (und genau so sehen meine aus):
Und für die 1150er seien diese hier:
Das Lochbild für die Schrauben sieht für mich gleich aus - aber wenn Du's besser weißt...
ja, ich bin grad auch verwirrt und blättere deswegen bei lucas im katalog.
es gibt auf jeden fall für alle GS jedes der drei designs (normal, alien, alien schwimmend auf innenring).
die 1100 hat immer die 239
die 1150 hat mit abs auch 239
die 1150 hat ohne abs die 238
ist doch anders als ich es in erinnerung hatte.
hier der katalog:
http://www.trwmoto.com/_obj/downloads/de/Katalog_2013_02_Bremsscheiben.pdf
BulleVomSudelfeld
BulleVomSudelfeld
Rosenheim
hier der katalog:
Ich sehe das anders, hab die 238 im Aliens Design für mein 1150Adv mit ABS bestellt!!!
Die 239 ist eine Schwimmende die ich nicht wollte weil Original bei mir ne Starre drin ist und ich wollte nicht
65€ mehr ausgeben, lieber Kaufe ich mir falls sie tatsächlich um ein drittel schneller sich abnütz einfach ne neue
für 107€ ;-) Packet ist schon da, mach Morgen Bilder davon.
Das ist Nu aber wirklich falsch ...
Schau im Katalog
W
wernerdann
86633 Neuburg
also die mst239 ist bei mir eine starre, ohne innenring.
sie wird mit dem befestigungssatz mst15fk (für 5mm-scheiben) befestigt.
so hab ichs zumindest von ks-parts geliefert bekommen.
gruß
werner
MST239 ist die 305mm scheibe mit 5,0mm dicke (verschleissgrenze 4,5mm) für BMW
die gibts in rund ohne zusatzangabe, als alien (MST239RAC) und mit innenring (MST239FS)
MST238 ist die 305mm scheibe mit 4,5mm dicke (verschleissgrenze 4,0mm) für BMW
die gibts in rund ohne zusatzangabe, als alien (MST238RAC) und mit innenring (MST238FS)
welche scheibe an welche BMW gehört steht im katalog.
5mm statt 4,5mm zu verbauen ist in den meisten fällen möglich, hat dann aber keine vermutlich ABE sondern müsste eingetragen werden.
umgekehrt wird das vermutlich schwierig.
W
wernerdann
86633 Neuburg
so isses, larsi :)
nun ist das Problem meiner rubbeligen neuen lucas-scheiben leider noch nicht gelöst.
alle bremskolben sind leichtgängig, daran liegts also auch nicht.
habe gestern mal neue lucas-bremsbeläge verbaut und gebremst: rubbelt immer noch...:(
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ähem...
Was ist 'alien'?
Oerst
W
wernerdann
86633 Neuburg
puh, 38 grad, zu heiss zum fahren...
niemand mit ähnlichen erfahrungen mit LUCAS-BREMSSCHEIBEN und tipps zur abhilfe ?
grüße
werner
Erfahrungen mit Lucs Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?
    Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?: Ich nutze im Wechsel meine alten BMW-Enduro-Stiefel (leider nicht mehr wasserdicht) , ansonsten noch guter Zustand und meine beiden Paare Daytona...
  • Erfahrung mit Waipu.TV
    Erfahrung mit Waipu.TV: Moin, aus gegebenem (Kabelanschluss) Anlass, hätte ich die Option, vom Digitalen Vodafone Kabel zu Waipu.TV zu wechseln. Wer hat Erfahrungen...
  • Lonerider Topcase Erfahrungen
    Lonerider Topcase Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand dieses Topcase schon bestellt und kann Erfahrungen dazu teilen? Gefällt mir rein optisch zumindest schon mal relativ...
  • Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06
    Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06: Hallo in die Runde, eine Frage an die, die bereits den neuen BMW Systemhelm 7 Carbon in neuer Norm fahren. Da ich ja wieder einmal vor dem Kauf...
  • Erfahrung mit Carpuride
    Erfahrung mit Carpuride: Hallo Bikergemeinde. Im Moment wird sehr viel Werbung für Carpuride gemacht. Hat jemand schon Erfahrung damit? Bisher habe ich ein TomTom im...
  • Erfahrung mit Carpuride - Ähnliche Themen
