Erfahrungen mit Lucs Bremsscheiben
Diskutiere Erfahrungen mit Lucs Bremsscheiben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; so, heute mal nachgemessen: rechts 0,12 mm "seitenschlag", links 0,11 mm. liegt das im toleranzbereich?
W
wernerdann
86633 Neuburg
R 1200 GS Rallye BJ 03/2012
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Was meint Ihr mit Bremsrubbeln?
Ich fahre die Lucs vorne seit Anfang des Jahres ~ 12.000 km, von daher könnte ich mitreden, wenn ich wüsste, worum es geht. ;-)
gruss kelle!
W
wernerdann
86633 Neuburg
naja, du ziehst am bremshebel und der vorderbau fängt an zu schütteln...
keiner einen tipp wegen dem toleranzbereich?
gruß
werner
ps:
der titel muss natürlich LUCAS-Bremsscheiben heissen :)
fvt
Gütersloh
GS1150 RT1150
habe auch die LUCAS Scheiben und Klötze verbaut.
Habe sie auf zwei Radsätzen.
Der eine Satz hat gerade 4.000Km Baltikum hinter sich und der Strassensatz geht auch in die 4.000er Runde Ende des Monats, wenn die Dolomiten dran sind.
Beide Sätze zeigen keinerlei ruckeln oder ähnliches.
Frank
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
nach meiner Meinung ist 0,11 bzw 0,12 mm zu viel. 0,01 bis 0,03 mm ist ok.
Gruß Thomas
voyager
voyager
Schwäbische Alb
@Frank
Hast du die normalen runden oder RAC Scheiben verbaut?
voyager
Gruß Thomas
Moin Thomas,
Du meinst die Dickentoleranz ... die sollte 0,02mm nicht überschreiten.
Beim Seitenschlag sinds 0,2mm.
Beides bitte als grobe Richtung betrachten, nicht als Dogma.
Ein Schlag darf größer sein, da er weniger zum pulsieren des Hebels/Pedals anregt.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Werner, das sind aber doch die BMW-Scheiben, oder.
Da meine Lucasscheiben noch relativ neu und unauffällig sind, mess ich die am Sonntag mal nach (fliege erst Freitagnacht heim)
W
wernerdann
86633 Neuburg
hallo stephan,
das sind die bremsscheiben von lucas für meine 1150gs.
bin gespannt, welches messeregebnis bei dir rauskommt...
gruß
werner
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, meine sehen anders aus. Die original BMW Scheiben dagegen genauso. Egal, noch 22 Stunden bis Rheydt. . .
P
pibo
25917 Leck
R1100GS, 1995
Würde die Bremsscheiben und Floater demontieren.
Dann die Auflagepunkte der Floater auf der Radnabe vermessen.
Zugleich könntest du auf einer geschliffenen Steinplatte kontollieren, ob der Bremsring wellig ist.
Eventuell die abweichenden Auflagepunkte nacharbeiten.
Anschließend nachmessen.
W
wernerdann
86633 Neuburg
wird ich mal bei gelegenheit machen, danke für den hinweis.
was meinst du mit "bremsring" genau?
gruß
werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
zur info:
bremsscheiben wurden auf garantie getauscht, das rubbeln ist mit den neuen scheiben weg :-)
allerdings neu nach ca. 500 km:
die bremsen quietschen jetzt auf den letzten metern vor dem stillstand ziemlich unangenehm.
eine penible Reinigung der bremssättel, der sparsame Einsatz von kupferpaste auf den bremsbelagsrücken und das brechen der neuen belagskanten haben nix gebracht.
hat jemand eine Idee, wie ich das quietschen wegbekomme?
danke sagt schon mal
werner
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Kanten brechen ist eventuell zuwenig. Bei meinen hat Anschleifen geholfen.
Erfahrungen mit Lucs Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?
    Daytona Stiefel, Erfahrungen mit dem Reparaturservice?: Ich nutze im Wechsel meine alten BMW-Enduro-Stiefel (leider nicht mehr wasserdicht) , ansonsten noch guter Zustand und meine beiden Paare Daytona...
  • Erfahrung mit Waipu.TV
    Erfahrung mit Waipu.TV: Moin, aus gegebenem (Kabelanschluss) Anlass, hätte ich die Option, vom Digitalen Vodafone Kabel zu Waipu.TV zu wechseln. Wer hat Erfahrungen...
  • Lonerider Topcase Erfahrungen
    Lonerider Topcase Erfahrungen: Hallo zusammen, hat jemand dieses Topcase schon bestellt und kann Erfahrungen dazu teilen? Gefällt mir rein optisch zumindest schon mal relativ...
  • Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06
    Erfahrungen BMW Systemhelm 7 Carbon ECE 22.06: Hallo in die Runde, eine Frage an die, die bereits den neuen BMW Systemhelm 7 Carbon in neuer Norm fahren. Da ich ja wieder einmal vor dem Kauf...
  • Erfahrung mit Carpuride
    Erfahrung mit Carpuride: Hallo Bikergemeinde. Im Moment wird sehr viel Werbung für Carpuride gemacht. Hat jemand schon Erfahrung damit? Bisher habe ich ein TomTom im...
  • Erfahrung mit Carpuride - Ähnliche Themen
