Es geht um Sitzbank GSA
Diskutiere Es geht um Sitzbank GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; die 1150 GS Adventure oder um die, die normale GS auf GSA Heck umgebaut haben. Natürlich gilt das auch für die 1100er GS. Ich hätte da mal eine...
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Ich hätte da mal eine Frage oder vielleicht Umfrage: Welche Sitzbank habt Ihr auf Euren Moppeds? Die originale von BMW oder eine Zubehörbank.:rolleyes:
Also die.....
oder vielleicht so etwas....
So,....jetzt Ihr.
Die normale von BMW. Die wird nur als "hoch" bezeichnet, hohe gibt es eigentlich nicht (hätte ich), nur eine tiefe. Gegen die Tiefe würde ich ein Brett als "bequem" einstufen.
a) brauche ich keine Sitzkuhle sondern eher einen Buckel ;) und
b) kann ich in einer Kuhle nicht nach hinten rutschen wenn mir nach längerer Fahrt der A .....
smeller001
smeller001
Gerd, hast du die "normale" von BMW, oder von Kahedo????
Das mit der Kuhle ist nämlich bei mir auch so.
Irgendwie stört die mich; man ist da so eingeklemmt.....:(
smeller001
smeller001
Finn, dein Mopped kenne ich von genügend Bildern...:)
Deshalb habe ich mir ja jetzt auch die "schwarze hohe" gekauft.
Ursprünglich war das meine Sitzbank...aber wie gesagt, zu früh abgegeben....:mad:
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe eine hohe von Kahedo, die ist so hoch, daß sogar ich mit 196 und langen Beinen probleme habe einen guten Stand zu finden.
Ein Teil des Problems ist auf die nachgerüsteten Wilbers zurückzuführen.
Hart wie eine Bordsteinplatte aber dennoch am besten.
EIne aufgepolsterte ADV Sitzbank biete ich hier an.
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Hallo:)
Ich habe mich im Februar für eine Kahedo Bank in normaler Höhe ohne Stufe entschieden und muß sagen - goldrichtige Entscheidung:)
Man kann auf längeren Strecken mal etwas hin und her rutschen und ist nicht in eine Sitzposition "gezwungen"...
Bilder gibt es heute Abend.
Viele Grüße
Stefan
ADVQ
ADVQ
Großraum Günzburg
R1250GS BJ.23
ich hab ne KAHEDO gestuft + 3cm höher als das Original.
Möchte nix anderes mehr.😄😄😄
ADVQ
ich habe eine hohe von Kahedo, ......
Der Sitz hart wie eine Platte oder das Fahrwerk? Beim Sitz ist das suboptimal, beim Fahrwerk tragisch wenn man es nicht einstellen kann.
smeller001
smeller001
Du bist aber schmerzfrei, was das Geldverschwenden beim BMW-Händler angeht, oder???
Ich bin beim Gebrauchtkauf schon so oft auf die Nase gefallen, da kaufe ich solche Teile lieber neu.:)
Ich glaube meine Qualitätsansprüche sind ziemlich hoch.......und bevor ich mich nachher ärgere............
Und ....selbst bei meiner gestuften Bank bin ich mehr am "füsseln" als mit der originalen hohen ADV Bank.
Ich denke das es an der Sitzkuhlenform liegt.....man sitzt mehr festgebunden im Motorrad als bei der BMW Bank.
Die Sitzfläche bei der Kahedobank ist breiter und die Beine werden weiter gespreizt, daher komme ich etwas schlechter mit den Füßen auf den Boden als bei der hohen BMW Bank, die oben schmäler ist....
oberpfalz-boxer
oberpfalz-boxer
Wildenau bei Plößberg
R 1200 GS
ich habe eine niedrige Original Sitzbank mit Kuhle von BMW auf meiner ADV und bin absolut zufrieden. Na ja bei einer hohen würde ich auch nicht mehr runter kommen. Bin nur 174 cm. Habe auch noch eine lange Paraleverstrebe verbaut damit sie hinten noch niedriger wird.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Hallo:)
Viele Grüße
Stefan
Es IST Abend!
Martin1150ADV
Mainz
1150 GS ADV 2004
Auf meiner GSA ist eine Corbin, saubequem und langstreckentauglich, durch die 2 Einzelsitze auch sehr gut Sozia geeignet.
Bilder kann ich leider keine hochladen...
grüße aus MZ
Martin
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Hab ich auch schon bemerkt...:)
Hier ein Bild von meiner Kahedo.
Viele Grüße
Stefan
smeller001
smeller001
@Boxersteve: Wie groß bist du und ist die Bank höher bzw. breiter als die Originale???
Vielleicht könntest du ein Foto von beiden Bänken nebeneinander einstellen...
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Hallo Namensvetter:)
Die original Sitzbank hab ich nicht mehr... Aber meinen Messungen nach ist
die Sitzhöhe ca. 1cm höher als mit der original Standardbank.
Ich bin 1,87m groß und das harmoniert sehr gut, die Sitzposition ist in Verbindung mit den Pivot Pegz (kommen ca. 10mm tiefer) absolut top!
Allerdings ist die Kahedo, wie bereits oben erwähnt, breiter als das Original. Deshalb fällt der 1cm Höhenunterschied beim Rangieren mehr auf als man denkt...
Ist aber durchaus vertretbar:) Und der Sitzkomfort macht das längst wieder wett:D
Viele Grüße
Stefan
smeller001
smeller001
uuups....dachte ich mir.
Ich bin nur mickrige 1,80m, ich glaube die ist dann doch zu hoch...
Schönen Gruß, Namensvetter:);)
Es geht um Sitzbank GSA - Ähnliche Themen
  • Sitzhöhe R1250GS - Wie tief geht es ...
    Sitzhöhe R1250GS - Wie tief geht es ...: Hi folks, erstmal danke für die prompte Aufnahme in die Gruppe und allen einen schönen Tag. Ich möchte gerne sofort eine Frage loswerden und Eure...
  • Sitzbank geht nicht runter - r1200gs bj 06
    Sitzbank geht nicht runter - r1200gs bj 06: Hallo zusammen, Ich kann machen was ich will. Ich denke das zusätzliche Werkzeug blockiert den Mechanismus. Draufschlagen, draufstehen, wackeln...
  • Gummi Sitzbank geht kaputt
    Gummi Sitzbank geht kaputt: Hallo Leute, habe ein klitzekleines Problem mit dem Gummi unter der Fahrersitzbank, welche den "Versteller" an den Außenseiten heben. Und zwar...
  • Orginal GS Baujahr 2004 Sitzbank tauschen, was geht oder passt nicht
    Orginal GS Baujahr 2004 Sitzbank tauschen, was geht oder passt nicht: Moin, moin bin mit meiner Sitzbank eigentlich zufrieden. Ist die hohe Ausfertigung ( bin 1,92cm groß). Was mich stört, der Sitzbezug bekommt Risse...
  • Wie geht die Sitzbank an der 1150er ab?
    Wie geht die Sitzbank an der 1150er ab?: ist das normal das man sich so die finger verbiegen muß um an den riegel am hinteren teil der fahrersitzbank zu kommen um diesen zu entriegeln...
  • Wie geht die Sitzbank an der 1150er ab? - Ähnliche Themen
