Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht
Diskutiere Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bezüglich neuer Einspritzdüsen, hast Du gelesen, was ich am Anfang verlinkt habe? Da steht eigentlich alles drin (Varianten, Kosten, Vorteile, ...)
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
mac,
synchro mit schlauchwaage und bypasse möglichst ganz zu (lassen). damit kriegst du seidenweiches anfahren und übergänge. u. u. mußt du dazu auch die linke anschlagschraube (tabuuuu!) ein wenig weiter reindrehn.
die uhren (egal welche) kannst du verkaufen...
grüße vom elfer-schwob
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
Danke für alle Tipps! Auch Dir elfer.
Megamuh, habe das von Dir verlinkte Thema Einspritzdüsen gelesen.
Werd mir jetzt mal neue Kerzen gönnen (ist auch schon ca. 18 tkm her, dass die gewechselt wurden). Manche schwören hier auf Iridium, ich glaube aber, dass die normalen Kerzen ihren Job tun. Habe ich so auch bei powerboxer und an anderer Stelle gelesen.
Dann nochmal genau synchronisieren lassen und wenn es Stunden dauert (Schlauchwaage ist ohnedies standard). Wenn es danach nicht besser wird, überlege ich als nächsten Schritt 160,- für das Upgrade 12er Düsen-Set zu investieren.
Hat jemand mit diesem Set leichtes bis mittleres KFR besiegt?
BG,
Mac
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
Am Ende eines Rätsels sollte man immer zu einer Lösung kommen.
Ich bin froh, eine präsentieren zu können:
Es (der ruppige Motorlauf, schlechte Gasannahme, Abwürgen, pendelnde Leerlaufdrehzahl, unruhiger Leerlauf) lag weder an der Synchro noch an den Einspritzdüsen. Letztere hatte ich nach den Tipps hier bei tills.de probeweise bestellt und verbaut, ohne Erfolg. Dennoch herzlichen Dank an Jürgen Tillmann, der sie mir unkompliziert und ohne Aufwand testweise geschickt hat!
Die Lösung ganz simpel: Primärzündspule(n) defekt. Läuft nun wie vor Jahren, als ich sie gekauft habe.
Wir sind wieder in einander verliebt.
Mac
PS: Hört nicht auf Leute, die meinen, ein Boxer laufe nunmal ruppig und man müsse mit KFR und unruhigem Lauf leben. Bullshit.
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Hatte bei meiner mal mit einem Bekannten alles eingestellt und synchronisiert. Jetzt läuft das Teil im Leerrlauf sehr niedrig, geht manchmal auch aus (Scheisse das), bei gezogenem Choke auch nicht mit wesentlich mehr Dehzahlen. Hatte dann mal beim Freundlichen nachgefragt und um einen Termin gebeten und wie lange es dauert.
Antwort: Maschine am besten einen Tag vorher bringen, damit die richtig kalt ist, erst dann wird das Teil eingestellt. Tja, dass hatten wir so dann doch nicht gemacht!
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
wozu das denn? Wenn die Leerlaufanhebung nix bringt, ist vermutlich der Gaszug nicht sauber eingestellt (Gaszug zum Verteiler zu kurz, an den Drosselklappen dafür ausgeglichen). Die Motortemperatur sollte da ziemlich egal sein. Im Gegenzug sollte der Motor beim Synchronisieren der Drosselklappen sogar warm sein, denn man will ja nicht die ersten 5 Minuten bei kaltem Motor, sondern die folgenden 4 Stunden mit warmem Motor eine gute Einstellung haben.
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Mac
Hi Mac,
oh mann, hätte ich Deinen Thread vorher gelesen, hätte ich Dir gleich diesen Tipp geben können.
Das war nämlich bei mir auch mal so, dass plötzlich, auf einen Schlag, meine Dicke dermaßen sch... lief, dass ich nicht mal mehr vom Cappu-Trinken aus wieder starten konnte, ohne mich wirklich gefahrvoll (!!), mit mühsam hochgejubelter Drehzahl und mit schleifender Kupplung in den dicht fließenden Verkehr einzureihen. Endlich zu Hause angekommen, hat man dann festgestellt, dass beide (!!) Zündspulen defekt waren. Kein Wunder, hat die arme Kuh nicht mehr arbeiten wollen..
Seit dieser Erfahrung habe ich immer eine Ersatz-Zündspule dabei; weil ich halt als Reiseveranstalter viel im Ausland unterwegs bin. Und es mir nicht leisten kann, wegen so nem Stuss liegenzubleiben, bzw. ein eigentlich nicht mehr sicher fahrbares Teil unterm A.... zu haben.
Scheint zwar dem normalen GSler vermutlich, neh mit Sicherheit übertrieben zu sein. Aber wie gesagt: ich kann´s mir halt nicht leisten, weil ich die ganze Gruppe hinten dran hängen hab.
Viele Grüße
Klaus
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
... mit mühsam hochgejubelter Drehzahl und mit schleifender Kupplung in den dicht fließenden Verkehr einzureihen
O ja, kenn ich.
Dazu Monate des Rätselratens, Synchronisierens, Tauschens und Probierens. Ich wollte sie schon verstoßen und verkaufen.
So lernt man sein Eisen besser kennen. Sie bleibt.
Mac
Exakte Synchro/Einstellung Raum Wien gesucht - Ähnliche Themen
  • Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?
    Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter, aufgebockt Hautständer - Motor kalt - exakt min. ok so?: Moin Forum. habe eben mal nacheschaut.....meine R 1250 GS steht auf ebener Fläche auf dem Hautständer. Motor kalt, im Ausgleichsbehälter befindet...
  • Suche R1200 GS Adv für Stellprobe im Bereich Karlsruhe / Wörth am Rhein (exakt: 76767 Hagenbach)
    Suche R1200 GS Adv für Stellprobe im Bereich Karlsruhe / Wörth am Rhein (exakt: 76767 Hagenbach): Hallo und guten Morgen, ich bin schon fast komplett entschlossen, eine 1200 GSA LC zu kaufen - wenn das leidige Problem mit der Unterbringung...
  • TomTom Urban Rider - Tyre-Tour exakt nachfahren - HIIILFEEE
    TomTom Urban Rider - Tyre-Tour exakt nachfahren - HIIILFEEE: Hallo, ich möchte gerne die Tour, die ich am PC erstellt habe EXAKT nachfahren, mein TomTom fragt mich aber, ob ich eine schnelle, kurze oder...
  • Welches Navi fährt exakt nach Motoplaner!
    Welches Navi fährt exakt nach Motoplaner!: Hallo Leute! Kennt jemand von Euch ein Navi (egal Auto/Motorrad) mit Sprachausgabe/3,5mm Klinkenstecker/ SD-Card, daß genau die Route fährt, wie...
  • exakter Luftdruck
    exakter Luftdruck: Hallo Biker, wie bekommt ihr das hin das beim Lufttanken an der Tanke, oder wo auch immer, der angegebene Wert am Reifenfüller auch mit der...
  • exakter Luftdruck - Ähnliche Themen
  • exakter Luftdruck
