faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel
Diskutiere faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; tach, hab mal ne frage: habe bei mir des öfteren festgestellt, das der faltenbalg zwischen kardantunnel und hinterrad immer verrutscht. jetzt...
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
tach,
hab mal ne frage:
jetzt wundere ich mich darüber ,das bei den "neuen" gs nur kabelbindern zur befestigung da sind.
bei den "älteren" gs100 sind da richtige schlauchschellen.
also frage: warum ist das so und passen sie schlauchschellen von den älteren auch auf meine gs 1150?
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
tach,
hab mal ne frage:
hi ralf,
wenn du ´nen guten kabelbinder verwendest -also keinen von jajajippijeh oder 20% auf alles- dann sollte nach kräftigem zuzurren, der balg nicht mehr verrutschen ;)
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
ist beim :) gemacht worden,daher keine ahnung was das für einer ist.
hätte trotzdem gerne schlauchschellen..:o
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
hi,
das ist ja mein problem...der gut sortierte hat zwar schlauchschellen,aber die sind zu breit.
ich brauche einen durchmesser von ca 85mm und ca 135mm,aber nur ca 5mm breit und standard bei dem durchmesser ist 12mm
tja..sooo siehts aus..:):)
GS Jupp
GS Jupp
hi,
hi ralf,
frag mal hier an, die haben auch einen laden in köln, was ja fast vor deiner haustüre liegt ;) :p:p
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
80 km für schlauchschellen..hmm..ok,wenn wieder wetter is:D:D
danke
moin,
kabelbinder sind besser!!!
bei schellen besteht die möglichkeit, ein undichtes hinterachsgetriebe erst dann zu bemerken, wenn es leer ist und die lager gefressen haben, weil das öl nicht heraustroft, sondern die kardanwelle schmiert.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
tach,
hmm..dann muß ich mir mal noch gedanken machen und immer ein anderen kabelbinder dabei haben,falls das ding runter rutscht.
hmm..doof:(
moin,
gute kabelbinder kann man mit einer zange spannen (und sie reissen dann noch nicht). die sollten eigentlich nicht abrutschen.
bei meiner 1150er hatte ich damit nie probleme auf 80.000km.
wurden nur 2 mal getauscht, da das HAG ausgebaut wurde (bei 30.000 wars undicht und bei 79.500km wurde ein kürzeres eingebaut)
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
kann es an der höherlegung liegen?
ist nur sone vermutung
moin,
eine kurze strebe begünstigt das abrutschen des faltenbalges.
meine strebe war 15mm kürzer eingestellt als serie, das war noch ok.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
es ist ja nicht so,das er runter rutscht.
er VERrutscht nur und ich habe immer dieses ungute gefühl das er sich verabschiedet,deshalb dachte ich an schlauchschellen.
was kann den schlimmstenfalls passieren,wenn eine seite offen ist?
moin,
es kommt dreck an die gelenke der kardanwelle.
allerdings halte ich das im stassenbetrieb für unbedenklich. beim erdferkeln ist das eher problematisch.
sollte der balg abrutschen, würde ich einfach die schwinge innen auswischen und einen neuen kabelbinder nehmen.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
das beruhigt mich...
danke,
Es wundert mich zwar, dass der Balg bei Dir verrutscht, aber sei's drum. Klebe einfach ein doppelseitiges Klebeband um das Kardangehäuse, schieb' dann den Balg drauf und sichere mit einem schmalen(!) Kabelbinder. Wenn Du keinen in ausreichender Länge bekommst, dann nimm 2 "hintereinander". festgezogen wird nicht mit den Fingerchen, sondern mit 'ner Kabelbindezange.
Sammy52
Solingen/Deutschland
R1150GS ADV & R1100RT
laß mal gut sein mit deiner Schlauchschelle. Denke bitte daran, je schmaler die Schelle wird je weniger Kraft kannst du beim zusammen ziehen übertragen. Denke mal an die kleinen Schellen für Benzionschläuche, einmal angeschaut und schon waren die Dinger Überdreht, was kam- die einmal Schelle die mit der Zange zusammen gezogen wurde-ist auch heute noch so.
Glaube den Leuten von BMW-der Kabelbinder ist ausreichend, wenn er richtig montiert wird.
Gruß Sammy
fertiglos
fertiglos
29640 Schneverdingen
Bmw GS 1200 Adv.
Wenn du die richtigen kabelbinder nicht im zubehör bekommst geh doch einfach zum bmw händler un die ecke und besorg dir einen .
oder wenn du auf nummer sicher gehen willst lass dir doch vom freundlichen einen neuen drauf machen .
denke mal mit nem kleinen obolus für die kaffeekasse biste dabei und du hast ewig ruhe.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
das ist ja beim :) gemacht worden...werd mal neue kabelbinder drann machen und beobachten
danke
faltenbalg zwischen hinterrad und kardantunnel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Faltenbälge Kardan
    Faltenbälge Kardan: Hallo bei meiner R 1200 GS Adventure LC 2018 löst sich seit einiger Zeit der Faltenbalg am Kader und zwar an der Stelle vom Getriebe zum Tunnel...
  • Kardangummmifaltenbalg / Faltenbalg für Kardangehäuse
    Kardangummmifaltenbalg / Faltenbalg für Kardangehäuse: Ich hatte heute Kontakt mit einem GS-Verkäufer. Er sagte mir, dass der Gummibalg bein Kardangehäuse porös ist und getauscht werden muss. Das ist...
  • Material Faltenbalge?
    Material Faltenbalge?: Hallo! Hat vielleicht jemand eine Ahnung aus welchem Material die Faltenbalge (Kardan) gefertigt sind?
  • Material Faltenbalge? - Ähnliche Themen
