Federbein hinten Stellschraube defekt
Diskutiere Federbein hinten Stellschraube defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen...
6
6jason
ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen setzt auf.
Das Stellrad für die Federvorspannung war überdreht, also habe ich die Kreuzschlitzschraube gelöst und das Stellrad abgenommen. Dabei ist wohl eine kleine Stahlkugel (wie ein Teil aus einem Kugellager) herausgesprungen. Ob da noch eine Feder war, kann ich nicht sagen.
Ich habe dann auf jeden Fall mit einem Schraubenschlüssel den Stallmechanismus gelöst und nun kann man auch das Stellrad wieder normal verwenden.
Nun das Problem: Obwohl sich das Stellrad drehen läßt und sich auch die Einstellungsanzeige ändert, ändert sich absolut nichts an der Vorspannung.
Wer kann helfen????
PS: Der freundliche BMW-Händler wollte mir ein neues Federbein für 690 € (plus Montage) verkaufen, obwohl nur die Einstellung nicht funktioniert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vermutlich fehlt nur Flüssigkeit im System. Kommt leider des öfteren mal vor. Dann kannst du am Stellrad drehen, bis du schwarz wirst.
Abhilfe: Leitung unten am Verstellmechanismus öffnen, Kolben im Inneren wieder ganz zurück drücken, Hydraulik-Flüssigkeit auffüllen und alles wieder zusammenschrauben.
Als Hydraulikflüssigkeit taugt 10er Dämpferöl
Federbein hinten Stellschraube defekt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • Stellschraube hinteres Federbein
    Stellschraube hinteres Federbein: Hallo, mein hinteres Federbein war undicht und ich habe ein anderes (WP) eingebaut, dass ich noch liegen hatte. Die kleine Verstellschraube am...
  • Stellschraube hinteres Federbein - Ähnliche Themen
