Federbeinaufnahme für vorne ??
Diskutiere Federbeinaufnahme für vorne ?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner 11er Gs hat sich zum Ende der Saison ein Klappern im oberen Bereich der Gabel bemerkbar gemacht.:( Nach längerem Suchen bin ich fündig...
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Nach längerem Suchen bin ich fündig geworden und die obere Gummidämpfung/aufnahme des vorderen Federbeines als Ursache ausfindig gemacht. Das Teil ist total deformiert und durchgeschlagen. :mad:
Kennt jemand diesen Fehler und hatte ihn bereits auch? Ist es ein normaler Verschleiss oder evtl. ein Fehler beim Einbau die Ursache?:confused:
Wenn jemand so ein möglichst gut erhaltenes Teil in seinem Fundus hat und nicht benötigt, darf er es mir gerne mit einer PN anbieten.
Gruß Hotzi
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Guckst du
Was meinst du genau?
Weil oben,hab ich noch nicht gehört,das da was kaputt geht,kann mich aber natürlich auch irren.
Bei mir hats auch geklappert da war es aber Teil Nr.13
Federbeinaufnahme für vorne ?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hebel für die 1200er Lufti
    Hebel für die 1200er Lufti: Habe bei Aufräumen noch 3 Hebel für die 1200er Luft gefunden. 2 x links 1 x rechts 1 x Hülse und Feder Hätte gerne 90 € dafür, alles zusammen...
  • Suche Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er
    Kodierplättchen Nr. 3 für Variokoffer 700er: Suche Kodierplättchen für meine gebraucht erworbenen Variokoffer (F700GS). Mir fehlen 4 x die Nr. 3. In dem Zuge biete7tausche ich die übrig...
  • Federbeinaufnahme für vorne ?? R1100GS
    Federbeinaufnahme für vorne ?? R1100GS: Bei meiner 11er Gs hat sich zum Ende der Saison ein Klappern im oberen Bereich der Gabel bemerkbar gemacht.:( Nach längerem Suchen bin ich fündig...
  • Suche 1100 GS/ Gummi-Federbeinaufnahme für vorne
    1100 GS/ Gummi-Federbeinaufnahme für vorne: Suche eine sehr gut erhaltene Federbeinaufnahme für vorne bei der 1100er GS, welche aus Gummi/Metall ist und zur Dämpfung und Befestigung des...
  • Schraube obere Federbeinaufnahme krumm
    Schraube obere Federbeinaufnahme krumm: Hallo zusammen, heute habe ich bei meiner ADV beide Federbeine gewechselt und musste dabei feststellen, dass beim hinteren Federbein die obere...
  • Schraube obere Federbeinaufnahme krumm - Ähnliche Themen
