Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!!
Diskutiere Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Kardanwelle ist nun getauscht. Es war im Vergleich zum Kupplungstausch ein "Schrauber-Spaziergang" und ging einfach und zügig. Lediglich die...
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Lediglich die Lagerzapfen müssen ordentlich erwärmt werden, bevor sie sich drehen lassen. Da hat Loctite ganze Arbeit geleistet;)
Ich habe nach dem Umbau meien GSA Welle noch mit einer normalen GS Welle verglichen und bis auf die (sinnvolle) Doppelverzahnung keine Unterschiede gefunden.
Wenn ich die beiden Wellen deckungsgleich übereinander gelegt habe war bzgl. maximaler Gelenkswinkel absolut kein Unterschied erkennbar (Gelenk am Getriebeausgang). Wie Gerd schreibt gibt es aber Fertigungtoleranzen. Vielleicht habe ich auch nur eine "gute" GS Welle erwischt...
Jedenfalls fährt die Q nun wieder frisch und munter. Die neue Sinterkupplung verhält sich ein bisschen direkter bzw. kürzer am Kupplungspunkt ist aber kaum bemerkbar.
Lediglich ab 4000 Touren vibriert bzw. scheppert etwas dessen Ursache ich noch nicht finden konnte.
Vielleicht kann ich ja bald wieder schrauben oder meine Ohren sind schon so sehr Dreizylinder verwöhnt...:cool:
Nochmals herzlichen Dank für eure tolle Unterstützung!!!
Martin
Fehlender Kraftschluss. Bitte um Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  • Widerruf Leasingvertrag wegen fehlender Widerrufsinformationen
    Widerruf Leasingvertrag wegen fehlender Widerrufsinformationen: Hallo, laut Netz soll es unter Umständen möglich sein, einen Kfz-Leasingvertrag wegen fehlender Widerrufsinformationen zu widerrufen. Hintergrund...
  • BMW Connected App fehlende Verkehrsinformationen
    BMW Connected App fehlende Verkehrsinformationen: Hallo, seit einiger Zeit, vermutlich seit dem letzten Update werden mir bei meinen Smartphones in der Karte der Connected App keine...
  • BMW F 850 GS; abgescherter Schlauch + event. fehlender Schlauch am Behälter?
    BMW F 850 GS; abgescherter Schlauch + event. fehlender Schlauch am Behälter?: Hallo Forum, an unserer BMW F 950 GS (aufgebockt, Hauptständer) lag heute in der Garage unterhalb des Motors ein abgequetschtes Stück Schlauch...
  • Ontrip: Albanien und die fehlenden zwei Puzzleteile
    Ontrip: Albanien und die fehlenden zwei Puzzleteile: Na gut, wenn ich die einzelnen Teile des Balkan-Berichts in einem Thread (Balkan) erzähle, gehen die scheinbar unter. Albanien war bei meiner...
  • Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle???
    Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle???: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe bei meienr Q leider feststellen müssen, dass im Drehzahlbereich zwischen 4500rpm und 5500rpm im 5ten und 6ten...
  • Fehlender Kraftschluss im 5ten und 6ten Gang --> Kupplung oder Kardanwelle??? - Ähnliche Themen
