Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Felgen bzw. ABS Ringfrage
Erstellt von Norddeutscher, 13.06.2013, 22:03 Uhr · 14 Antworten · 1.480 Aufrufe
    10.07.2007
    Zitat Zitat von MichelvomDorf Beitrag anzeigen
    Der ABS Ring der K1100 mit ABS II passt übrigens auch .
    würde mich wundern, denn der ring der K1100 hat sechs schrauben.
    das ist eine zuviel.
    RealOEM.com . BMW 89V2 K 1100 RS (0522,0532) Front wheel brake, ABS
    12.06.2011
    mal so als Zwischennachricht.
    Die Bremsscheiben sind identisch, also beide 305 mm. Gewechselt wird auf jeden Fall, denn irgendwie passt das so in der Kombi nicht zusammen und @ Gerd, das ist eben der Grund meiner Frage, denn ich habe keine Lust rumzuexperementieren. Und du hast Recht, bei Bremsen, sollte man wissen wo man was macht. Aber ich würde es nicht tun, wenn ich es nicht schon mehrmals gemacht hätte, sowohl bei der K oder anderen.
    Wenn ich ich richtig liege, müßte der Ring der R 850, R 1100 und 1150 GS vorne identisch sein.
    Wenn ich die Mitas drauf habe und sie beide vor mir liegen habe, folgen Bilder, Maße und Update.
    10.07.2007
    der gussring der 1150GS mit der nummer 34512314784 ist in folgenden fahrzeugen verbaut:
    RealOEM.com . Part Cross-reference
    12.06.2011
    Vielen Dank
    12.06.2011
    heute war mal Zeit und Urlaubsbeginn und ich habe mal die Räder getauscht. Den ABS Ring habe ich von der Adventurfelge auf die Zweitfelge mit den Mitas gewechselt und ich denke, da hat jemand was passend gemacht, was nicht passend war
    Der Blechkranz war mit Unterlegscheiben auf Mass gebracht worden. Original gehören da keine Scheiben drunter, also runter mit dem Zeug und den Gusskranz drauf, jetzt ist es so wies soll. Einen zweiten Gusskranz werde ich mir mal bei Zeiten schießen.
    Soweit zu dem Thema Blech-, oder Gusskranz an der 1150 GSA.
    So, jetzt geh ich noch ein wenig basteln, die Koffer und das XXL Tooltube müssen noch fertig gepimt werden
  1. Felgen ...
    Von Feldjäger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 17:47
  2. Alu-Felgen auf GSA
    Von thai-live im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 20:02
  3. Felgen ADV
    Von cpt.mo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 11:58
  4. Alu-Felgen GS
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 18:27
  5. felgen....
    Von Sparta im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 21:08
