Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 66
Festsitzende Zündkerze
Erstellt von t3dusty, 25.04.2016, 16:11 Uhr · 65 Antworten · 6.872 Aufrufe
    10.07.2007
    #41
    der durchmesser im kerzenschacht wird mMn von der dichtung vorgegeben.
    wenn du die nicht auch bearbeitest, wird sich nix ändern.
    bitte berichten!
    13.07.2010
    #42
    kann berichten: der Durchmesser der Dichtung genauso wie der innere Bund des VD ist bei meinem Ersatz Magnesiumdecken genau 22,5 mm!
    also hatte sich der Deckel damals leicht verschoben, sonst würde meine 22 mm Nuss reingegangen sein.
    Pressen wird sich die Gummidichtung schon aber nicht 1 mm kleiner oder ?
    05.11.2015
    #43
    Ist die Zündkerzen denn jetzt schon draussen ?
    Gruß Markus
    25.02.2013
    #44
    Gruß Markus
    Gemach, gemach, das Wochenende ist noch nicht um. grins
    Zitat Zitat von t3dusty Beitrag anzeigen
    (...) werde es am Wochenende erstmal mit einer neuen Nuss und sanfter Gewalt bei warmen Motor versuchen :-)
    13.07.2010
    #45
    löse mal den VD etwas ob dann die 22 mm ZK Nuss reinpasst..
    27.08.2008
    #46
    Mit ner 16er 1/2 Zk-nuß sollte es auch ohne abgebautem VD gehen.
    07.02.2016
    #47
    Zitat Zitat von edelweiß GS Beitrag anzeigen
    Mit der passenden sicherlich, aber so ganz nebenbei, hast Du den Hintergrund der Frage verstanden, bzw hast Du das denn überhaupt schonmal mit Nüssen mit verschiedenem Aussendurchmesser, so in real gemacht?
    13.07.2010
    #48
    dass es ne 16 er ist weiß man ja, hallo?
    es geht doch um die Problematik, dass eine 16 er mit 22 mm außen bei mir auch nicht gepasst hat. Andere schrieben: kein Problem.
    Also war die Deckel etwas verrutscht Theorie geboren, die hier verifiziert werden soll. newar..
    Edel weiß nix?
    25.02.2013
    #49
    Er hat doch jetzt alle möglichen Tipps bekommen und kann sich seinen praktikabelsten aussuchen. Seid doch nicht aufgeregt, es reicht, wenn er es ist und haltet eure Gebetsmühlen wieder an. *grins*
    13.07.2010
    #50
    erst wenn die Kerze raus ist.. haha om om ooooooooooooom
  1. Welche Zündkerze in R1100GS
    Von Alex2104 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:42
  2. Zündkerze!
    Von BMW-Max im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 21:55
  3. GS1100-Motor im Flugzeug - Deckel über Zündkerze 4VALVE
    Von MERLIN 1100 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 12:12
  4. Zündkerze defekt?
    Von Tina im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 11:18
  5. Zündkerze defekt ????
    Von GS Peter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:24
