Ergebnis 1 bis 8 von 8
FID geht nicht mehr
Erstellt von anwil, 25.06.2013, 22:41 Uhr · 7 Antworten · 1.468 Aufrufe
    02.03.2009
    Standard FID geht nicht mehr
    Hallo Gemeinde,
    nach einer längeren Standpause wollte ich mal ne Runde drehen. Die Batterie war abgeklemmt.
    Ich klemmte die Batterie an und startete den Motor. Er sprang sofort an, aber FID hat leider garnichts angezeigt. Da war alles tot. Nach mehreren Motor aus und an, Ständer einklappen u.s.w. tat sich auch nichts.
    Hat jemand einen Tip für mich? Es war mal ein Beitrag im Forum über FID Reparatur, ich konnte ihn leider nicht finden.
    Andy
    22.08.2006
    Hi Andy.
    Wenn du eine 1150er mit Lichtschalter hast, dann könnte es die Sicherung Nr. 3 sein. Dann müsste auch die Steckdose stromlos sein.
    Falls du bereits keinen Lichtschalter mehr hast, wäre es die Sicherung Nr. 5; diese versorgt aber auch die Motronic und scheint ja intakt zu sein (sonst würde der Motor ja nicht laufen).
    22.05.2009
    Nimm dies:
    4V FID testen
    oder das:
    4V Stecker unter dem Tank 11x0
    evtl Kontaktprobleme im Stecker?
    02.03.2009
    Danke für die Tips, meine hat noch den Lichtschalter und die Sicherung Nr:3 ist ganz.
    Kontaktprobleme im Stecker unter Tank?
    Kann es auch am FID selbst liegen?, weil die Uhr geht auch nicht, nur die Hintergrundbeleuchtung.
    15.02.2008
    Hi hast du dein FID Problem schon gelöst ? Habe leider genau das selbe Problem alles Tot und der freundliche kann kein Fehler finden mfg Butz
    01.06.2008
    hatte gleiches Problem.
    Sicherungen und Leds(am FID) waren intakt, deshalb dachte ich das Display(Anzeige direkt)waere defekt.
    Dann alles ausgebaut und durchgemessen, Kontakte ueberprueft usw., aber nix gefunden-->beim leichten Andruecken ging es wieder, was meine Theorie von der defekten Anzeige (vorerst) stuetzte, aber nicht die Loesung brachte...habe den Chip unter dem Display im Verdacht
    Ende vom Lied....gebrauchtes Display besorgt, eingebaut und gut wars
    Gruß der GScerial
    02.03.2009
    Hallo, ich wollte mal das Teil ausbauen, bin aber noch nicht dazugekommen
    15.02.2008
    Hallo also wie folgt,Stecker kontrolliert und Sicherungen überprüft nichts gefunden ,bin dann zur ehemaligen BMW Vertretung in Leer die haben das Moped an den Computer angeschlossen und konnten nichts finden .Bin dann entäuscht nach Hause und habe das Fid ausgebaut und meinem Elektriker gezeigt der hats dann durchgemessen und festgestellt das ein Kondensator auf der Platine ausgelaufen ist also Exitus! Neues gekauft in der Bucht einegebaut und funzt alles wieder mfg Butz
  1. ABS geht nicht mehr
    Von GroundSupport im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 19:56
  2. Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr aus
    Von quasimoto im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 18:50
  3. Abblendlicht geht nicht mehr aus
    Von stonesippe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 12:40
  4. Tacho geht nicht mehr und ABS auch nicht
    Von Adventure Otti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 17:32
  5. Licht geht nicht mehr aus
    Von HEB_Dakar im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 20:47
