FID, Öltemperatur, Leerlaufdrehzahl, Zylindergeräusche
Diskutiere FID, Öltemperatur, Leerlaufdrehzahl, Zylindergeräusche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Ein Paar fragen habe ich ja schon im Vorstellungsforum gestellt, teile werde ich hier wiederholen da mir jetzt glaub ich was aufgefallen ist...
Asai
Ein Paar fragen habe ich ja schon im Vorstellungsforum gestellt, teile werde ich hier wiederholen da mir jetzt glaub ich was aufgefallen ist und ich mir nicht sicher bin ob es hier zusammenhänge gibt.
1150GS, Baujahr 2002, 26t km
FID:
Ok, das die Tankanzeige nicht wirklich korrekt ist ist mir relativ egal (Ich bekam den Tipp den FID Stecker zu reinigen, dumm gefragt wo ist der? (habe mich die erste Woche mit dem Bike eher aufs fahren konzentriert :lol: )
Die Öltemperatur macht mir schon eher sorge. Heute wieder mal Stop and Go durch die Stadt. Außentemperatur ca 15 Grad Celsius. Nach ca 20min stehen, anfahren, stehen wars wieder so weit ich streifte den roten Bereich (7 oder 8 Striche, ich glaub 9 wäre im roten Bereich gewesen). Öl ist vorhanden (seh im schauglas nicht wirklich was - nur dunkelheit, dürfte also voll sein- kommt ja erst frisch aus der werkstadt (ankaufsservice)). Könnte auch hier das FID ungenaues anzeigen?
Zusätzlich bilde ich mir ein das mit steigender Öltemperatur auch die Leerlaufdrehzahl leicht steigt. Waren es nach dem Starten, kurzen Fahren und drehzahlerhöhung wegnehmen ca 1000 Umdrehungen, warens kurz vorm roten Bereich ca 1200 Umdrehungen - und daher merkbar lauter.
Außerdem bilde ich mir noch ein, daß sich der linke Zylinder leicht anders anhört als der rechte Zylinder (bzw. es sich anders anhört wenn man links bzw. rechts vom motorrad steht. Ich kann das zusatzgeräusch schwer beschreiben, klingt irgendwie wie gleichmäßige impulse - könnte das von der elektronik kommen?
ich werd sicher noch ein Wort mim Freundlichen reden, aber jedes Feedback ist willkommen
Jürgen
P.S. Die Freitagstour ca 300km überland/autobahn war alles perfekt, öltemp immer in der mitte so wie man es sich vorstellt.
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Hi Jürgen,
Der Stecker für das FID müßte unter dem Tank liegen.
Eventuell findest Du HIER eine bildliche Lösung.
Ist zwar in english, aber die Bilder sprechen ja für sich.
Da Deine Öltemperatur sich mit Drehzahlen ändert, könnte hier auch ein Masseproblem vorliegen (Stecker ? )
Wenn sich dein geräuch auf der rechten Seite wie einleichtes Tickern anhört, ist das harmlos.
Das kommt von der Drosselklappe. Hier ein LINK
wo Du eine Eklärung findest. Das beschriebene Teil ist nicht wirklich notwendig. :wink:
Nach den von Dir beschriebenen Vorgaben ist die Temperatur wirklich nicht normal. Da sollte der Verkäufer Auskunft geben. Lass' Dir nicht sagen es sei bei allen so, sonst stelle ich meine daneben und lasse sie 20 Minuten im Leerlauf tuckern ohne dass das das Öl grossartig interessiert
Asai
Danke für den Tip, ich bilde mir ein das Ticken oder was auch immer das war links gehört zu haben - heute war bis jetzt allerdings nichts zu hören.
danke für die Links und Tipps an alle
FID, Öltemperatur, Leerlaufdrehzahl, Zylindergeräusche - Ähnliche Themen
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Suche FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • FID Öltemperatur auf vollausschlag
    FID Öltemperatur auf vollausschlag: Moin , nach einer fahrt von 400 km mit zwei unterbrechungenist das FID nach dem erneuten starten bis vollanschlag hoch gegangen , Motor startet...
  • fid öltemperatur
    fid öltemperatur: Hallo bin neu hier und habe mir eine r1100gs 1995 zugelegt. Habe das Problem das der Öltemperaturanzeiger am Anfang bis zum 4 Balgen steigt und...
  • fid öltemperatur - Ähnliche Themen
  • fid öltemperatur
