Ergebnis 1 bis 10 von 21
FID spinnt
Erstellt von Buntspecht, 12.06.2009, 14:56 Uhr · 20 Antworten · 2.845 Aufrufe
    12.06.2009
    Frage FID spinnt
    hat jemand schon ein ähnliches Phänomen bei seiner 1150 er gehabt?
    Wenn der Tank voll ist zeigt das FID 0 Striche, Motortemperatur 3 Striche.
    Ist der Tank ca. 1/3 voll scheint die Anzeige Tank und Motortemperatur(5Striche) irgendwie normal.
    Wo kann ich suchen?
    19.02.2004
    Ließ dir mal das hier durch,
    von simpel bis kompliziert alles erklärt --> Powerboxer
    12.08.2008
    Wo kann ich suchen?
    das kenne ich,bekomme das auch nicht in den Griff,hatte auch den Tankgeber draussen...nix,war jetzt 3500 km in Frankreich auf Tour...egal,habe mich dran gewöhnt...
    10.10.2007
    Lächeln
    Hallo vom Mittelrhein
    hatte auch solche probleme, durch ein kleines Massekabel an die Pumpe ging alles wieder bestens.
    Frank
    12.08.2008
    Frank
    Hallo Frank,gute Idee..das könnte ich auch noch mal versuchen,von wo nach wo hast Du es gelegt???
    10.10.2007
    Standard FID
    Hallo noch mal,
    das Massekabel habe ich an einem der Stehbolzen der Pumpeneinheit (auf guten Kontakt achten) und an der Tank Befestigungs Inbusschraube mit einem Kabelschuh angeklemmt. Das gewährleistet das man beim Tankabnahme das Kabel auch gelöst hat!
    Frank
    12.08.2008
    Hallo noch mal,
    Frank
    ...das werde ich mal versuchen...danke dir.
    15.02.2008
    Au ja schreib mal ob es was gebracht hat. Bei meiner 850 er ist das gleiche
    wenns mit den Benzin zu Ende geht bekomme ich die Striche sonnst Null - Öl stimmt aber. Seltsam das ganze .... Na BMW halt
    12.08.2008
    ja genau wie bei mir,geht auch wenn auf seitenständer war...dann gehen sie aber im etwa 10sec.schritten wieder zurück...
    14.11.2006
    Standard Normal
    Das ist normal Die Anzeige hat eine Dämpfung von ca 10 sec für die Balken.
    sonst würde sie beim fahren immer Hoch und runter jagen.
    Gruß Peter
  1. Ganganzeige spinnt
    Von uki im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 18:27
  2. Elektrik spinnt!
    Von CS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 17:56
  3. ABS spinnt
    Von McLovin im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 17:31
  4. FID spinnt...
    Von Hornisse68 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 19:26
  5. Die Kuh spinnt.
    Von Kuhtreiber1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 13:50
