Frage eines Unwissenden - Motor ging beim schalten aus!
Diskutiere Frage eines Unwissenden - Motor ging beim schalten aus! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit ein paar Wochen hab ich ´ne 1150 GS; Ein paar km sinds schon geworden - aber wir gewöhnen uns noch aneinander. Heute ein paar Meter...
AndreasH
Heute ein paar Meter gefahren - und eine kleine Enttäuschung:
Das Moped ging einfach so beim Schalten vom 3. in den 4. Gang beim Fahren aus! Das mitten in einer Baustelle auf einer BAB!
Ich schwimme so im zähen Verkehr mit 60 km/h?? mit, will in den nächst höheren Gang schalten - beim Einkuppeln kommt keine Leistung - die Fuhre bremst etwas ab!
Erschreckt schaue ich auf das Cockpit - Öllampe & Batterielampe sind an - ehe ich mich versehen hab, lief der Motor wieder - ich hatte die Kupplung ja kommen lassen
Ich hab´ ´nen ordentlichen Schreck bekommen und das bisherige Vertrauen ins Mobbed ist ein Stück weit weg!
Ich konnte auf der Heimfahrt den Felhler nicht nochmals provozieren und auch nicht lokalisieren;
?? Was könnte das sein? :eekek::eekek:
Immerhin will ich dieses Jahr mal mit der 1150 ein paar Tage in die Alpen - und da kann ich ein unzuverlässiges Mobbed echt nicht gebrauchen!
Andreas
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, Hallgeber, Benzinpumpe? Würde dem zunächst keine größere Beachtung schenken, meine muckte auch ab und an mal so ähnlich rum, aber jetzt gibt es seit einiger Zeit keine Probleme mehr... Selbstheilung.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
HI, ehrlich gesagt, die Frage stellt sich bei solch sporadischen Fehlern immer.
Würde mir, wenn es jetzt nicht noch häufiger kommt,keine Gedanken machen, meine zickte wie gesagt auch schon mal rum. Schlechter Leerlauf und häufiges Motor absterben im Leerlauf, nu ist wieder alles gut und das Moped hat auch schon weit über 100 Tkm auf der Uhr.
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Das hört sich nach Elektrik an.
An meiner Suzi GS450L (BJ 86) hatte ich ein ähnliches Problem, gelegentlich ging beim Schalten der Motor kurz aus. Bei mir war es ein blankgescheuertes Kabel von der Batterie zum Zündschloß., das offenkundig beim Schalten immer mal kurzfristig Kontakt zum Rahmen bekam. Isolierband drum und gut war es.
Was hat das mit unzuverlässig zu tun? Wenn sich der Fehler nicht reproduzieren läßt, so what?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo Andreas,
ich hatte das in der ganzen Zeit vielleicht 3 mal jeweils beim runterschalten (und eigentlich schon vergessen... :-) ). Seit Jahren nicht mehr. Kein Schaden, kein Defekt. Auch wenn ich grundsätzlich eher zu den Ursachenforschern gehöre, hat selbst mich das nie beunruhigt. Ich sehe die Sache eher im Bereich der Gemischaufbereitung, ggf. nicht so saubere Synch bzw. zu niedriges Standgas, begründet. Vielleicht passiert(e) es auch einfach so. Jedenfalls kein Grund für Misstrauen bei mir.
VG Marco
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
So etwas änliches hatte ich hatte ich damals bei meiner 250ger KLR auch mal.
Da hatte der Schalter für den Seitenständer einen Wackelkontakt.
Schalter getauscht und gut
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
tippe auch auf Wackler im Seitenständerschalter. Vielleicht die Q mal auf den Hauptständer und bei laufendem Motor am Schalter
rütteln. Ansonsten auch mal die Sicherungen checken; evtl. hat sich eine losgerüttelt?
Tank abnehmen und in Ruhe die Kabelstränge betrachten: evtl. irgendwo blank gescheuertes Kabel.
Rainer
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
das ist mir so ähnlich auch schon 2mal passiert. Immer nur wenn der Motor noch nicht warm war.
Nachdem ich erst die ASU gemacht habe und aus Interresse das ganze erst mit kaltem Motor weis ich jetzt wie die Lamdasonde herumregelt.
Da wird schon mal spontan von Fett auf mager umgeschaltet, und wenn sowas beim langsamen Schalten ist kann der Motor abserben.
Deshalb Drezahlerhöhung bis zwei Striche in der Temperaturanzeige sind oder einfach schneller Schalten.
Motor warm waren die Werte im Normalbereich und Stabil.
Sollte es bei warmen Motor passieren würde ich auch auf Hallgeber oder Elektrik tippen.
AndreasH
.. Motor war warm - aber nicht heiß
na, dann werd´ ich mal ein wenige ruckeln und gucken und hoffen, dass sich ein einfacher Fehler lokalisieren & bestätigen lässt!
Andreas
Frage eines Unwissenden - Motor ging beim schalten aus! - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV - Ähnliche Themen
