Frage Montage Federbein vorn
Diskutiere Frage Montage Federbein vorn im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich habe heute mein vorderes Federbein ausgetauscht. Und da kam ich etwas ins Grübeln: BMW gibt als Anzugsdrehmoment oben ja 42Nm...
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Hallo zusammen.
Ich habe heute mein vorderes Federbein ausgetauscht. Und da kam ich etwas ins Grübeln: BMW gibt als Anzugsdrehmoment oben ja 42Nm an. Allerdings sind dort ja auch die beiden Gummipuffer verbaut, die beim Anziehen gestaucht werden. Und ganz ehrlich, ich hab die Befürchtung dass ich mit 42Nm durch die Puffer durch bin, so stark verformen die sich! Hab`s nun also nach bestem Gewissen von Hand festgezogen, aber grübeln tu´ich immer noch.
Grüße,
Stefan
Innerhalb der Puffer sitzt ein Röhrchen aus Stahl, dass hast du vermutlich vergessen umzubauen.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Neenee, das Röhrchen ist schon da. Ich dachte auch das müsste ja mal irgendwann "greifen", aber so mutig war ich dann doch nicht....
Dann zieh' nach. Sonst "schubbert" das Gewinde innerhalb des verbleibenen Wegs auf und ab. Das aber hat mit Dämpfung nichts zu tun.
Die Gummis gewährleisten eine minimale Schwenkbewegung.
so muss das aussehen, egal welches federbein da drin steckt:
(bei manchem zubehörbein gehört noch eine extrascheibe unter die untere "2")
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Danke ihr beiden!
Also es schaut genau so aus, nur wie gesagt, ich schraube und schraube- der Gummi verformt sich, aber an die 42Nm komme ich noch (gefühlt ewig) nicht. Vielleicht sollte ich einfach auf Gerd hören und fest ziehen, nur hab ich Angst dass der Puffer tatsächlich nachgibt- und dann!?
Gruß!
Frosch'n
Frosch'n
dreht eventuell die Kolbenstange mit .... da müßte was zum festhalten mittel Gabelschlüssel sein um das mitdrehen zu verhindern ....
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Innensechskant um genau zu sein ;) Ich merke ja dass es festER wird- und ich sehe es am Puffer. Vielleicht bin ich ja einfach nur zu vorsichtig, scheine ich doch der erste und einzige zu sein der das Problem hat- oder sich zumindest Gedanken darüber macht ;)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallihallo,
die benutzten
gummischeiben haben sich im gebrauch schon u-förmig gesetzt. dreh die scheiben mal so, dass sie wieder in ihrer gewohnten position sind. dann quillt nix mehr raus, bevor das nenndrehmoment anliegt
grüße vom elfer-schwob
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Nein. Bist du nicht. Ich hatte mein vorderes Wilbers auch viel zu lasch angezogen. Habe nachdem ich das hier gelesen habe gleich mal kontrolliert und ordentlich fest gezogen....
Immer wieder gut, dass es das Forum gibt :)
Frage Montage Federbein vorn - Ähnliche Themen
  • Fragen zu Montage Kofferträgerplatte
    Fragen zu Montage Kofferträgerplatte: Ich wollte heute bei meiner GS BJ.04 die Platte montieren und bin dabei auf einige Fragen gestoßen. Wie bekommt man den Bügel montiert ? Die...
  • Frage Montage Sicherheitssschraube für Öleinfüllstutzen Art. 71607696117
    Frage Montage Sicherheitssschraube für Öleinfüllstutzen Art. 71607696117: Hallo, habe eine Frage, da ich mir nicht ganz sicher bin. Wird der O-Ring der Schraube unter dem Bund angebracht, oder wie Original montiert, da...
  • Remus Revolution Montage-> Frage
    Remus Revolution Montage-> Frage: Hallo zusammen. Ich hätte da mal eine Frage: habe heute meinen Remus bekommen und ihn natürlich gleich montiert, bzw. montieren wollen. Nun ist...
  • Montage des Zega-Systems von TT ein paar fragen...
    Montage des Zega-Systems von TT ein paar fragen...: Moin, Ich habe mir für meine kleine nun das Standart Zega-Koffersystem von TT zugelegt und habe festgestellt das da gar keine Anbauanleitung dabei...
  • Montage- und Audio- Fragen zu Garmin 278
    Montage- und Audio- Fragen zu Garmin 278: Hallo an Alle, Gern würde ich mir das Garmin 278 kaufen. Habe aber ein paar Verständnisprobleme. Ich fahre eine R 1200 GS Adventure. Wenn...
  • Montage- und Audio- Fragen zu Garmin 278 - Ähnliche Themen
