Frage zum Poly V-Riemen
Diskutiere Frage zum Poly V-Riemen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe am Wochenende von einem Kumpel einen 4PK 611 ELAST geschenkt bekommen. Er hat ihn auf seine 1100er GS Bj. 96 NICHT drauf...
Martin1150ADV
Mainz
1150 GS ADV 2004
habe am Wochenende von einem Kumpel einen 4PK 611 ELAST geschenkt bekommen. Er hat ihn auf seine 1100er GS Bj. 96 NICHT drauf bekommen - zu kurz. Passt er bei meiner 1150 ADV 12/04? Aus den früheren Freds werde ich nicht schlau, ich schließe aus den früheren Beiträgen, dass es einen 4PK 611 (ELAST?) gibt, der gerade mal 592 mm lang - und damit für die 11x0er zu kurz - ist.
Fragen über Fragen...
schöne Grüße aus dem sonnigen Mainz
Martin
Z
Zillan
R1150 GSA
Hatte bei meiner 08/2003er adv den 4pk592 mal verbaut gehabt, weil der 611er nicht so ohne weiteres zu kriegen war. Den bekommst du mit viel würgen drauf ! Das böse erwachen kam ne woche später als ich den tank abbauen mußte. Durch den kurzen riemen mußte ich die lima ganz nach unten schieben. hatte auch geschaut das der verbindungsschlauch der beiden tankwangen nicht gequetscht wird. nun beim tankabbau ging der schlauch noch gerade so durch, nur die schnellkupplung nicht mehr, klassiches eigentor :confused: seitdem nurnoch original 4pk611...ohne elast !
gruss
bmwr1150gsler
bmwr1150gsler
bei Köln
R 1150 GS (Baujahr 2000)
Martin
Der passt.
für BMW R 1150 GS AdventureTyp R21A
BJ 2002 - 2005
für Modelle mit Einfachzündung
und mit Poly-V-Riemen-Länge 592mm - bitte vorher prüfen!
bestehend aus
1 x Ölfilter Mahle OC91
1 x Luftfilter Mahle LX578
2 x Zündkerze NGK BKR7EKC
1 x Benzinfilter Mahle KL145
1 x Poly-V-Riemen Continental/Bosch 4PK611(592)ELAST
2 x Alu-Dichtring
Ist der gleiche wie bei der R 21 = R 1150 GS
Es wurde einmal für kurze Zeit eine andere Größe bei BMW verwendent,dann ist BMW aber wieder auf das alte Maß zurück gegangen.
Es ist aber doch kein Problem das zu testen. Nach Anleitung aus dem, powerboxer, Neueste Beiträge und Informationen ,vorgehen. Ist leicht selbst zu erledigen.
Der Riemen hat nichts mit Zündungsart oder sonstigem Vodoo zu tun, sondern lediglich damit ob die LiMa mit oder ohne Freilauf ist. Die Angaben dazu im offiziellen ETK sind einfach nur Mist (sorry, ich werde selten so deutlich). Es werden viel zu häufig falsche Riemen verkauft.
4V Poly-V-Riemen und Riemenscheibe wechseln (lesen, nicht nur überfliegen!)
Berto
Berto
nah bei Augsburg
Vespa GTS 300, Canyon Ultimate cf slx, Rose Backroad AL
Hallo zusammen, zu dem Thema hätte ich als Boxerneuling auch noch ne Frage.
Mein Poly-Riemen wurde letztes Jahr vom freundlichen beim KD getauscht. Seitdem Quietscht das Ding nach dem Anlassen und auf den ersten hundert Metern ziemlich stark. Dann - Geräusch weg als wäre nichts gewesen. Diagnose klar: Riemenspannung zu schwach, aber wenn ich die Abdeckung abbau und die Spannung teste hab ich wirklich nicht das Gefühl der wär zu locker. Lässt sich gerade mal um 90° drehen, mehr nicht. Und ich denke das müßte laut Forum so passen, oder?
Ich gehe ebenso davon aus dass mir der :rollleyyes: den richtigen Riemen eingebaut hat.
Ist das Quietzschen am Anfang normal? Wie ist das bei euch?
Mir ist schon klar dass ein Boxer recht fidele Lebensäußerungen von sich gibt, aber hört sich trotzdem komisch an.
Danke für eure Tips im Voraus
Grüße aus Augsburg
Hubert
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Grüße aus Augsburg
Hubert
Hallo Hubert,
nee, das Quietschen ist nicht normal. Hab vor ein paar Wochen nen neuen Riemen montiert (Original beim :) gekauft) und der quietscht nicht. Auch der alte Riemen quietschte nicht.
Die Spannung ist so, dass ich den Riemen gerade so um 90° verdreht bekomme.
VG Marco
Berto
Berto
nah bei Augsburg
OK, dann werd ich wohl nochmal beim :rollleyyes: vorstellig werden. Wie gesagt, mehr spannen möchte ic ihn nicht. Mehr als 90° drehen kann ich den nicht, will mir nicht die Lima-Lager schrotten.
Hab auch schon mal was von nem speziellen Riemenspray gehört, aber eigentlich sollte man da denke ich vorsichtig sein mit Chemie.
Vielen Dank nochmal
Hubert
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Ich habe genau das gleiche Phänomen: Conti 4PK611 ist neu und korrekt gespannt. Nach dem morgendlichen Kaltstart quietscht es und nach 100 Metern Fahrt ist dann Ruhe für den Rest des Tages. Habe den Riemen nochmal abgenommen und die Riemenscheiben mit Bremsenreiniger geputzt und den Riemen selbst mit sauberem Lappen abgezogen, auffälliger Dreck/Schmier war aber nicht vorhanden.
Und die Q übernachtet trocken in der Garage. Also Kondensfeuchtigekeit können wir ausschließen.
Kann jemand das Phänomen erklären? Gibt es auch bei Poly-Riemen "Montagsmodelle"?
qhammer
qhammer
bisschen Silikonspray und Ruhe ist.
qhammer
qhammer
Das quietschen beim neuen Riemen (wenn richtig gespannt) kommt nicht vom rutschen sondern vom kalten Gummi- probier es einfach- wenn der Riemen ein paar Wochen gelaufen ist hört es auch von alleine auf. Manche Riemen machen das manche nicht.
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
Na, dann werde ich mal einem neuen Riemen eine Chance geben. Kostet ja nix. Vielleicht war der Erste doch Montagsware :eekek:. Also, wenn manche Riemen quietschen und manche nicht.
Truckie
Truckie
R1150GS
Das hat bei mir mal geholfen..
Grüße Volker
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
Habe das Thema "Riemen quietscht kalt" jetzt bis zum Ende durch gepaukt.
1. neuer Riemen 4PK611 von Conti montiert. Quietscht beim Kaltstart so schlimm, dass der Nachbar das Küchenfenster aufmacht und mir sein Auto leihen will.
2. noch einen neuen Conti-Riemen besorgt. Der quietscht etwas weniger und kürzer. Wenn man direkt nach dem Anlassen losfährt kann man das Geräusch hinter dem ABS-Selbsttest verstecken :spin:
Ok, so hätte man es lassen können. Bin aber die ganze nächste Woche mit den Jungs am Mittelmeer unterwegs und will mir nicht jeden Morgen das Geläster über meine Quietsch-Kuh anhören.
Anfrage an Conti-Technik: Quietschen bei Kaltlauf deutet angeblich auf Fluchtungsfehler hin. Halte ich für weniger plausibel, wegen vieler Erfahrungsberichte hier, dass das Quietschen nach "ein Paar 1000 km" von selbst verschwindet.
3. Marke gewechselt und Riemen 4PK613 von Gates montiert. Ist minimal länger, passt aber problemlos. Habe dann die Q extra über Nacht im Freien gelassen und heute morgen bei 5 Grad und Nebel einen Kaltstart gemacht. KEIN QUIETSCHEN!!!
https://www.ebay.de/itm/Keilrippenriemen-Keilriemen-Original-GATES-4PK613-Micro-V/253872282857
qhammer
qhammer
Bischen Silikonspray und du hättest dir 2 Riemen + basteln sparen können:rolleyes:
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
Schmierstoffe auf Friktionsantrieben sind immer kontraproduktiv und können günstigstenfalls als akustische Kosmetik wirken.
Und nach meinen Jugenderfahrungen am Opel Kadett C musste das Silkonspray alle zwei Wochen nachgelegt werden. Also selbst als Kosmetik keineswegs nachhaltig. Vor allem, wenn eine technisch saubere Lösung keine 10 Euro kostet.
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
Hm, wird der Gummi nach ein paar Wochen wärmer?
qhammer
qhammer
nö aber weicher und die rauen Flächen sind glatt geschliffen und dann hört das Fiepen auf:rolleyes:. Ist ein wirklich schon oft behandeltes Thema und gut über die Suchfunktion zu finden. Wie du ja auch die Erfahrung gemacht hast - manche Riemen machen das eben auch wenn sie neu und richtig gespannt sind. Bei anderen ist Ruhe.
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
Ja, ich schätze auch, dass der Conti-Riemen sich mit zunehmnder Laufleistung besser auf die Rippen der Rollen einarbeitet und dann irgendwann die nötige Traktion entwickelt.
Aber wenn es andere Hersteller gibt, die ihre Riemen direkt passend produzieren...
Dass der Riemen mit zunehmender Laufleistung weicher wird glaube ich nicht. Altes Gummi wird eher hart/spröde.
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hab seit ca. 30.000 km nen Conti drin, der quietscht beim Kaltstart für ca. 1 Sek und dann ist Ruhe, hab schon 2mal aufgrund Bedenken nachgezogen (mit der Montierhebelmethode). Ob stramm oder superstramm, kein Unterschied.
Danke an Eickenbecker, den GATES bestelle ich jetzt und probier das aus.
Frage zum Poly V-Riemen - Ähnliche Themen
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Allerlei Fragen nach dem Auswintern...
    Allerlei Fragen nach dem Auswintern...: Hallo Leute, ich habe es nicht mehr ausgehalten bei Temperaturen über 10 Grad die letzten 2 Wochen und habe meine Kuh wieder in ihr natürliches...
  • Allerlei Fragen nach dem Auswintern... - Ähnliche Themen
