Fragen vor dem Gebrauchtkauf
Diskutiere Fragen vor dem Gebrauchtkauf im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSler, Ich bin gerade dabei mir eine 1150 GS zu kaufen. Das Moped der Wahl hat knapp über 30.000 km und steht insgesamt recht gut da. Bei...
mhoerti
Hallo GSler,
Ich bin gerade dabei mir eine 1150 GS zu kaufen. Das Moped der Wahl hat knapp über 30.000 km und steht insgesamt recht gut da. Bei genauerem hinsehen habe ich jedoch festgestellt, dass am Getriebe an der Unterseite Ölschweiss festzustellen ist. Dieser scheint sich über längere Zeit dort gebildet zu haben, weil Sand und Schmutz darinhaften. Es gibt keine Tropfenbildung. Die Umgebung ist sauber. Der Flansch bzw. die Gummiabdeckung des Kardans ist trocken. Hier stellt sich mir nun die Frage, ob das normal ist, ob das problematisch ist, und ob eine Reparatur gegebenenfalls selbst möglich ist?
Weiterhin habe ich im Fahrbetrieb bei rollenden Fahrzeug und bei laufendem Motor in Stand ein surrendes Geräusch vernommen, das trotz Motorgeräusch deutlich hörbar war. Es hat sich angehört wie ein laufender Elektromotor. Was kann das sein, ist das normal, wie kann ich prüfen?
Für jede Antwort von euch die erfahrenen GS Treibern bin ich dankbar.
Gruß Michael
U
u.brinkhoff
Öl vom Getriebe
schau mal an der rechten Seite vorm Getriebe nach. Da geht das Kabel runter zur Lambda-Sonde. Wenn es da zwischen Getriebe und Motor Öl rausdrückt, dann hat sehr wahrscheinlich ein Simmerring innen drin was oder der Kupplungsnehmer. Unten drunter nimmt Luft, Wasser und Dreck das gerne mit weiter nach hinten. Oben ist der Topf davor und man sieht die Quelle. Alles unangenehm, weil viel Arbeit. Diese Simmerringe sind ein üblicher Schwachpunkt. Wenn da was kommt, dann verölt die Dir bald die Kupplung. Nehmerzylinder merkt man am Druckpunkt oder am Stand vom Kupplungsöl, wenn es nicht nachgefüllt wurde.
BMW nimmt Dir da schnell 300.-€ ohne und 900.-€ mit Kupplung ab, wenn es so ist. Und selber machen ist viel Arbeit und nicht ganz ohne Kenntnis möglich. Die wird reichlich zerlegt.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Michael,
das surrende Etwas ist wahrscheinlich die Benzinpumpe.
Christian
mhoerti
Danke für beide Antworten
@u.brinkhoff
vielen Dank für den Tipp ich werde mir die Getriebeseite von rechts noch mal genauer anschauen was dabei rauskommt poste ich wieder.
@silverfox
auch dir vielen Dank. Wie kann ich prüfen ob´s die Benzinpumpe ist? Wenn ja was kostet die Reparatur oder kann man damit vorläufig noch weiterfahren?
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
@silverfox
Die Benzinpumpe meiner Q surrt immer, wenn sich der Inhalt des Tanks dem Ende zuneigt. Das Geräusch hat meiner Q die letzten 50000 km nicht geschadet.
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
Da hat er völlig Recht. Is' bei mir (und wahrscheinlich bei 156.827 anderen 1150'ern) genau so.
Zum leichtn Ölnebel am Kardan: den hab' ich auch seit 50.000 km, mich hat's bislang nicht gestört. Nach der nächsten Vollwaschung ist er wieder weg, und irgendwann kommt er dann wieder. Öl im Kardan is' aber immer ok. (... meine ADV hat aber auch schon fast 110.000 km runter).
Nette Grüße
-Klaus-
mhoerti
Vielen Dank,
jetzt werd ich nochmals an die Sache drangehen und mit dem Verkäufer sprechen!
Gibts die Möglichkeit den Thread zu schliessen? Wie wird das hier mit neuen Themen gemacht, die eigentlich inhaltlich abgeschlossen sind?
Gruß Micha:)
Fragen vor dem Gebrauchtkauf - Ähnliche Themen
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf
    Frage zu Wohnwagen Kauf: Hallo, ich hatte vor langer Zeit mal einen Wohnwagen von meinen Eltern übernommen, den dann aber hergeschenkt, da er nach über 40 Jahren undicht...
  • Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen
    Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen: Hallo an alle Gleichgesinnten, ich habe kürzlich zu meiner neuwertigen 1250GS ADV ein komplett neues 3 teiliges Alukofferset mit den BMW...
  • Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
