Fragen zum Sturzbügel 1150 GS Adventure
Diskutiere Fragen zum Sturzbügel 1150 GS Adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, habe am Wochenende einen original Sturzbügel der 1150 GS Adventure an meine "normale" 1150 GS geschraubt. Sieht genial aus und...
GSPW
GSPW
R 1150 GS Bj. 2002
Hallo Zusammen,
habe am Wochenende einen original Sturzbügel der 1150 GS Adventure an meine "normale" 1150 GS geschraubt. Sieht genial aus und war an sich zum montieren ganz ok.
Ich habe allerdings noch zwei Punkte, die mich dazu noch beschäftigen, hier würde mich Eure Meinung interessieren:
1.) Natürlich das Thema Befestigung am Motorschutz, hier passt der originale Schutz nicht mehr, der von der ADV aber
auch nicht so wirklich, gibt es ja schon einiges im Forum dazu. Mich würde interessieren, ob jemand evtl. dazu
eine andere Lösung gefunden hat? Die 1150 GS hat ja eigentlich 2 Schutzplatten, eine, die direkt am Motor anliegt
und den Unterboden schützt und dann die große Platte, die Krümmer und so noch etwas schützt. Wäre es Eurer Meinung nach auch denkbar, die große Platte wegzulassen und die Bügel an die kleinere zu schrauben (evtl. mit einer Halterung)? Oder ist dieser zweite Motorschutz zwingend erforderlich?
2.) Die auf der linken Seite zwischen Schnabel-Unterseite und Tank verlaufende Ölleitung zum Ölkühler liegt fast an der
oberen Befestigung des Sturzbügels an, weiss auch nicht genau, ob es da während der Fahrt nicht zu Berührung kommt und die Leitung evtl. Schaden nimmt, oder ist die so flexibel? Ist das so normal?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
Grüßle Peter
dehebbe
dehebbe
Sauerland
BMW R1150 GS / 2002
Hallo Peter,
wollte vor ein paar Wochen auch den Großen Motorschutz weglassen.
Da dieser aber Distanz Stücke hat, ging dieses nicht, da die Bügel unter Spannung standen bzw. ich nicht sicher war, ob dies so hält.
Hat jemand dies schon probiert und dann Distanzstücke eingesetzt? (Welche? Stabilität gegeben?)
Detlef
Wenn Du ein Teil der GSA an eine GS schraubst brauchst Du Dich nicht zu wundern wenn ein weiteres Teil der GS nicht ganz dazu passt.
Nachdem bei allen anderen GSA der Unterfahrschutz zum Bügel passt, sehe ich auch da kein echtes Problem. Ausser, dass das Blech bei der GSA vielleicht anders befestigt ist. Lässt sich aber mit Hilfe des ETK relativ einfach feststellen (gleiche beteiligte Befestigungsteile?).
Der knappe Raum zwischen dem Bügel und einigen anderen Bauteilen brachte (nicht nur) mich schon vor Jahren zu der Erkenntnis, dass der Bügel für das was er können soll eigentlich gar nicht so recht taugt.
Falls er nur der Coolness, zum Befestigen von Scheinwerfern und zum Ablegen der Beine dienen soll, dann lass' das Blech ganz weg.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi Peter,
zu 1.) Ich kann Deine Aussage nicht nachvollziehen. Der komplette Motorschutz der GS bleibt wie vorher. Nur an passender Stelle 4 6er Löcher für den ADV-Bügel bohren und den Bügel INNERHALB anschrauben. Das paßt doch alles wie Faust auf Auge!? Hatte ich an meiner Vorgänger GS so jahrelang montiert. Siehe Bilder unten.
zu 2.) Sorry! Versteh ich auch nicht. Da kommt sich, korrekt montiert, nix in die Quere.
Der Motorschutz der GSA paßt definitiv nicht an die GS! Denn bei der GSA sind die hinteren Befestigungen an der Ständeraufnahme befestigt, und dessen Aufbau weicht von der GS erheblich ab.
Grüße vom elfer-schwob
PS: im ersten und dritten Bild ist schon die SR-Racing-Anlage montiert. Deshalb sieht der Motorschutz etwas merkwürdig aus. Wurde daher nachträglich abgeändert.
NACHTRAG: Ich hab mal inzw. in meinem Bilderarchiv geforscht und tatsächlich Deine "Engstelle" gefunden. Stimmt, dort gehts eng zu. Aber ich denke, wenn der Bügel an dieser Stelle erst mal so richtig formverändert wurde, dann ist die möglicherweise die mitverbogene Ölleitung mit das kleinste Problem...
GSPW
GSPW
R 1150 GS Bj. 2002
Moin Zusammen,
sorry, bin grad immer nur morgens am Rechner. Vielen Dank für Eure Antworten, hat mir wirklich weitergeholfen, habe nun folgende neue Erkenntnisse gewonnen:
* Großes Blech weglassen ist nix
* Die unteren Bügelbefestigungen am Original-Blech innen festzuschrauben geht bei mir nicht, da mein Blech seitlich viel weiter hochgeht, als das Blech auf den Fotos vom elfer-schwob, muss dann hier entweder die Seiten auch so kurz abflexen oder entsprechende Aussparungen reinmachen oder evtl. die Bügel aussen anschrauben...das muss ich noch austüfteln..
* Auf den Fotos vom elfer-schwob liegt die Ölleitung genauso fast am Bügel an, ist dann wohl normal, sieht bei mir so aus:
Da jetzt das Mopedfahren eh erstmal ruht, werde ich mich mal in ruhe damit befassen, aber auf jeden Fall ein dickes DANKE für Eure Beiträge, hat mir super weitergeholfen :thumbup::thumbup:
Grüßle
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
stimmt!
hatte ich nimmer aufm schirm, ist schon 4-5 jahre her:
vom äußeren motorschutz muss links u. rechts ein streifen von ca 25-30 mm abgeflext werden!
aber dann passt‘s.
grüße von elfer-schwob
GSPW
GSPW
R 1150 GS Bj. 2002
So, jetzt hab ich den Bügel dran und heute schon ne Runde gedreht, sitzt perfekt. Hab mir nun das Originalblech zurechtgemacht, Seiten abgeflext und entsprechend Löcher gebohrt...war aber ordentliches Gefiesel, bis alles gepasst hat und der Bügel ohne Verspannung ausgerichtet war..aber jetzt passt es und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Muss mich nur beim Füße absetzen dran gewöhnen, das der Bügel da ist, am Anfang schon mal das Schienbein drangehauen...aber wer schön sein will...:-)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
am schienbein gibts bald ne hornhaut!
ansonsten: well done!
Und wenn Du den Bügel abschraubst :-) darfst Du im Urlaub legal 5 kg mehr zuladen.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
...da bietet das unfaßbar schicke topfkäse aber deutlich mehr potenzial...
Fragen zum Sturzbügel 1150 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Frage zu Sturzbügel.... was ist denn das für einer?
    Frage zu Sturzbügel.... was ist denn das für einer?: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe eine Frage. An meiner R1100GS Bj 98 ist ein Sturzbügel montiert für den ich neue Gummi-Distanz-Schrauben für...
  • Sturzbügel Edelstahl von TT - Frage zu "Passform" .....
    Sturzbügel Edelstahl von TT - Frage zu "Passform" .....: moin zusammen, wer hat denn auch den sturzbügel edelstahl von touratech an der K50 montiert ?? habe meine gestern drangebastelt und bin mir nun...
  • Frage zu SW-Motech Sturzbügel
    Frage zu SW-Motech Sturzbügel: Hallo Zusammen, ich hab vor kurzen meine neuen SW-Motech Stürzbügel angebaut. Beim Anbau der Mittelstrebe fiel mir auf, daß sich die Mutter nicht...
  • Sturzbügel frage ...
    Sturzbügel frage ...: hi gemeinde. ich brauch mal eure hilfe. was ist das für ein sturzbügel ...
  • Sturzbügel Frage
    Sturzbügel Frage: Hallo Gemeinde, Ich könnte für meine Berta(GS 1100) evtl. günstig einen Sturzbügel von Five Stars bekommen. Taugt das Ding was? Bei meiner alten...
  • Sturzbügel Frage - Ähnliche Themen
  • Sturzbügel Frage
