Fragen zum Wilbers Federbein hinten
Diskutiere Fragen zum Wilbers Federbein hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeine, werde mir ein Wilbersfahrwerk gönnen. Das ganze mit hydr. Federvorspannung hinten. Nach einigen Telefonaten und der Suchfunktion...
Maccinista
Maccinista
Königreich Bayern
R 1150 GSA
Hallo Gemeine,
werde mir ein Wilbersfahrwerk gönnen. Das ganze mit hydr. Federvorspannung hinten. Nach einigen Telefonaten und der Suchfunktion hier, kommen die ersten Fragen auf.
Ich möchte das Handrad eigentlich dort haben, wo das alte sitzt. Laut Aussage vom Hersteller gibt es aber diesen Haltewinkel dafür nicht mehr, da diese immer gebrochen sind. Das würde man ja mit Edelstahl besser hinbekommen, allerdings bräuchte ich da ein paar Maße.
Noch besser wäre natürlich, das Originalhandrad mit dem Federbein zu verbinden. Ist das möglich? Hat das schon mal wer gemacht? Und wenn ja, wielang muss der Schlauch sein, damit es funktioniert?
Vielen Dank für die Unterstützung.
PS: Nein, ich will keine gelbe Feder und auch keine weiße. Danke ;)
L
locke1
ich glaube das die Hohlschrauben für die Leitung am Behälter gleich sind-also 1zu1 tauschbar!
Aber!! ich vermute das die Behälter nich gleich groß sind, bedeutet das Du nicht die ganze Federvorspannung bei dem WB nutzen kannst.
Gruß Bernd:cool:
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Gemeine,
Ich.
ciao
Eugen
Maccinista
Maccinista
Königreich Bayern
R 1150 GSA
Hi Eugen.
Das ist ja mal ne eindeutige Antwort... :rolleyes:
Würdest Du mir das auch genauer schildern bitte? Gern auch per PN.
Danke derweilen
Gruss Tobi
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Servus Tobi,
was genau möchtest du wissen? Wenn ich richtig verstanden habe, wie lang der Hydraulikschlauch sein muß und wahrscheinlich ob´s funktioniert. Deine Aussage über die Federfarbe bedeutet wohl "Ich will kein Öhlins und kein White Power"?
ciao
Eugen
Maccinista
Maccinista
Königreich Bayern
R 1150 GSA
Hi.
jupp, genau. Ob der Orignalschlauch lang genug ist und wie ich da vorgehen muss. Ist das für einen Oberlaien überhaupt zu empfehlen?? Kann ich da was kaputt machen? Bleibt das Öl da drinn oder suppt es raus?
Möcht einfach alles wissen, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. :-)
Und auch richtig. Kein Öhlins und WP. Denke Wilbers reicht vollkommen. Ist ja eher wegen meinen schweren Knochen....
Gruss Tobi
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich habe den Verstellmechanismus am Original-Federbein bereits mehrmals demontiert (und zusammengebaut).
Das Hydrauliköl läuft natürlich raus (auffangen).
Wie lang der Schlauch sein muss hängt u.a. davon ab, wo am Wilbers der Eingang für die Vorspannungsverstellung sitzt. Ich denke, dass es da verschiedene Federbeine gibt.
Am einfachsten wird es sein, du misst die Länge, wenn du das Federbein hast. Hydraulikschlauch mit den korrekten Enden bekommst du fast "an jeder Ecke".
Warum möchtest du die Verstellung unbedingt an der Stelle des Originalfederbeins haben?
Maccinista
Maccinista
Königreich Bayern
R 1150 GSA
Hi.
Da gehts schon los. Wie kommt dann das Öl wieder rein?
Und ich finde den Platz einfach für meine Bedürfnisse gut gewählt und ich hab mich dran gewöhnt. Und ich muss nicht das dann entstehende Loch mit ner nutzlosen Blindverschraubung verdecken...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Ich habe damals am Ori-FB einen Schlauch getauscht.
Den neuen habe ich wieder am FB angeschraubt und mittels Einwegspritze befüllt. Dann noch den Verstellmechanismus befüllt und das eine offene Ende des Schlauchs mit dem Verstellmechanismus verbunden. Das dabei ausgelaufene Hydrauliköl (vielleicht ein Tropfen, mehr nicht) ist zu vernachlässigen.
Wichtig nur, dass VOR dem Öffnen einer Schlauchverbindung die Verstellung entspannt wird (sonst wird das nix mit Auffangen :D). Wenn das Wilbers eine identische Vorspannungsregelung wie das Ori-FB hat (ich weiß es nicht), sollte das so funktionieren.
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
So Tobi,
jetzt bin ich wieder da. Die Fragen zum Eibau hat Hermann, wie wir es von ihm gewohnt sind, bestens beantwortet. Bleibt noch drauf hin zu weisen, dass du mit der Showa-Pumpe an der Wilbers-Vorspannung ein anderes "Überstzungsverhältnis" hast. Die Skala am Verstellrad ist also noch nicht ganz ausgeschöpft, wenn der Zylinder am Federbein schon am Ende ist. Praktisch bedeutet das einen merklich höheren Kraftaufwand beim Verstellen.
Laß mich noch ein Wort zum Wilbers 640/630 sagen. Ich würds mir nicht mehr kaufen, weil mir die Druckstufe, auch in der Comfortausführung, viel zu hart ist. Ich fahre überwiegend Passtraßen, da sind die Beläge oft mäßig. Ich hab mir deshalb die Druckstufe überarbeiten lassen. Für den Aufpreis wären auch Öhlins oder WP drin gewesen. Mir war beim Kauf auch nicht bewußt, dass Wilbers einen kürzeren Federweg haben. Es gibt aber offensichtlich Viele, die mit Wilbers zufrieden sind.
ciao
Eugen
Maccinista
Maccinista
Königreich Bayern
R 1150 GSA
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Wenn Du sagst, die Wilbers haben einen kürzeren Federweg, bedeutet das dann zwangsläufig, dass das gesamte Federbein kürzer und die Q dann auch tiefer wird??
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Nein, nur die Feder ist kürzer.
ciao
Eugen
Fragen zum Wilbers Federbein hinten - Ähnliche Themen
  • Frage zum WESA Fahrwerk von Wilbers
    Frage zum WESA Fahrwerk von Wilbers: Servus, meine Triple Black hat jetzt 60000 km und das originale ESA WP Fahrwerk lässt jetzt etwas nach. Es schlägt mal gerne durch usw. Daher...
  • Frage an die Wilbers Fraktion...
    Frage an die Wilbers Fraktion...: Moin, habe mir im letzten Jahr für meine 2003er 1150GS ein hinteres Wilbers Federbein gegönnt Typ 640 mit Hydraulischer Federvorspannung etc. Nun...
  • Wilbers 640 Frage wegen Ausgleichsbehälter
    Wilbers 640 Frage wegen Ausgleichsbehälter: Hallo zusammen, ich möchte mir noch diesen Monat ein neues Federbein für meine ADV Bj 02 kaufen, da das orignale Federbein mittlerweile im...
  • Frage: Ständerumbau nötig nach Wilbers WESA 35mm tiefer ?
    Frage: Ständerumbau nötig nach Wilbers WESA 35mm tiefer ?: Hallo, hat jemand Erfahrung damit, ob der/die Ständer nach einer Fahrwerkstieferlegung mit Wilbers WESA um 35mm noch benutzt werden können. Oder...
  • Fragen zu Wilbers-Fahrwerk ! ! !
    Fragen zu Wilbers-Fahrwerk ! ! !: Hallo Miteinander Da ich meine 09er Adventure nicht verkauft habe möchte ich mir ein Fahrwerk von Wilbers gönnen. Ich möchte nicht das...
  • Fragen zu Wilbers-Fahrwerk ! ! ! - Ähnliche Themen
