Ergebnis 1 bis 7 von 7
Frontumbau - Frage zu den Instrumenten
Erstellt von otto56, 23.02.2014, 12:19 Uhr · 6 Antworten · 1.165 Aufrufe
    01.08.2011
    Standard Frontumbau - Frage zu den Instrumenten
    Ich möchte den Schnabel und die Instrumente umbauen. Ziel ist die Front sportlicher und tiefer zu bekommen.
    Zum Schnabel hab ich mir schon Gedanken gemacht.
    Meine Frage jetzt, kann ich das Acewell Instrument 6x56 anbauen ohne Probleme mit der Elektrik zu bekommen?
    Die Funktionen müssten alle vorhandensein, so dass das komplette Original weg kann
    Otto56
    10.07.2007
    Im Prinzip geht das, allerdings könnte es sein, dass der Tankgeber und der Öltemperaturgeber keine kompatiblen Werte liefern.
    Zudem arbeitet die Ganganzeige des Acewell nicht mit dem originalen Schalter sondern verrechnet Geschwindigkeit und Drehzahl. Damit funktioniert die Anzeige nur bei geschlossener Kupplung.
    26.02.2011
    01.08.2011
    Ein Umbau der Instrumente scheint hier ja nicht oft vorzukommen.
    Der Schnabelumbau ist fast fertig, Bilder demnächst.
    @ Nolimit: haste mal Erfahrungswerte, wie ist das mit der Ganganzeige, Umbau schwierig?
    Otto56
    10.07.2007
    ein user des s-boxer.de aus frankreich baut ganganzeigen mit universeller 7-segment-anzeige in s-boxer- und rockstercockpits.
    fünktioniert mit dem originalen GS-gangschalter.
    hat jetzt aber nix mit einem acewell zu tun.
    falls es es interessant ist, kann ich den kontakt herstellen (spricht gut enlisch und ziemlich gut deutsch)
    18.02.2012
    Tacho und Drehzahlmesser habe ich von Gauges, Custom Gauges, Tachometers, Speedometers, Shift Light, Pod. Bei der Bestellung angeben, dass die Instrumente fuer das Motorrad gebraucht werden, dann werden diese gesondert abgedichtet!
    Tankgeber ist bei den meisten Cockpits kein Problem. Öltemp-Geber muss an der GS getauscht werden!
    Btw, hat irgend jemand eine Öldruckanzeige realisiert? Der Platz bei dem derzeitigen Geber ist fuer die Druckdosen ja ziemlich eng...
    13.12.2005
    hallo elchq,
    ja ich hab' mir das nach einem motorschaden "eingebildet".
  1. Noch mal zu den Motorgeräuschen
    Von NN6 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.12.2017, 19:21
  2. Frage zu den Vergaser
    Von Gentleman166 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 14:07
  3. Frage zu den Blinkern und Blinkergläsern bei 1150er GS
    Von V-Twin-Maniac im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 20:24
  4. Mal ne dumme Frage zu den Flüssigkeiten
    Von Frechbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 18:17
  5. Dringende Frage zu den Alukoffern der ADV
    Von Highlandbiker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 15:25
