Fußbremshebel Verstellen
Diskutiere Fußbremshebel Verstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist es eine große Sache, den Fußbremshebel etwas nach oben zu verstellen? Da er etwas tiefer ist, als die Fußraste, hab ich beim Bremsen kaum...
nntops
nntops
Schweinfurt / Dittelbrunn
R 1150 GS
Da er etwas tiefer ist, als die Fußraste, hab ich beim Bremsen kaum einen Druck um die Bremsen zu betätigen da ich nicht weit genug hinunter komm.
Ich habe gesehen das am Hebel eine kleine einstellschraube ist, wenn ich die etwas verstelle, müsste doch das Bremspedal nach oben kommen, oder??? :confused::rolleyes:
Schnack
Lauf a.d. Pegnitz
1150 GS Adv.
richtig, die einstellschraube ist dazu da den Bremshebel auf deine persönliche Eigenschaften einzustellen. Du muß nur noch in die richtige Richtung drehen das er nach oben kommt, denn sonst geht er noch weiter runter :). Das gleich kannst Du übrigens auch links am Schalthebel machen, fall es nicht passen sollte.
Gruß Schnack
gupsi
Steyr
R 1150 GS schwarz wie die Nacht
hätte da auch noch ´ne Frage dazu: hab mir das jetzt mal angeschaut, bei mir ist das Problem aber eher umgekehrt, mein Hebel ist zu hoch, wenn man jetzt aber mit dieser (ich hoffe ich hab auch die richtige (einzige) gesehen) Stellschraube den Hebel einrichtet, dann bremst die GS dauernd, weil man ja nur den Hebel verstellt, aber nicht das ganze System, oder hab ich da was falsch gesehen?!
Schöne Grüße aus dem wieder verschneiten :eek::eek::(:(:eek::eek: Steyr
Gregor
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Bremsversagen droht
Hallo alle miteinander,
mit der von Euch beschriebenen Einstellschraube wir das sogenannte "Schnüffelspiel" eingestellt. Das Schnüffelspiel ist der Freiraum zwischen Betätigungstange und Bremszylinder, Dieses Schnüffelspiel ist "absolut" erforderlich, weil sonst die Rücklaufbohrung im Bremszylinder "nicht" freigegeben wird uns somit das Hinterrad mehr oder weniger ständig gebremst wird.
Die Einstellwerte für das Schnüffelspiel sind in der Rep.-Anleitung beschrieben (hab ich leider momentan nicht zur Hand). Bitte unbedingt einhalten, sonst droht s.o..
Da ich z.Zt. das MR nicht vor Augen habe, kann ich leider keinen Vorschlag zur Verstellung des Bremshebels machen.
Grüße vom wehretaler
gupsi
Steyr
Danke, hab aber eh nicht dran herumgeschraubt, weil ich eben schon befürchtet hab, daß sie dann ständig "a bisserl" bremst.
So wie ich das sehe gibt´s keine Verstellmöglichkeit.
Gregor
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
...und wenn ich mich richtig erinnere, beim Schalthebel auch nicht. Zumindest
nicht in Form einer Einstellschraube.
Dabei muss man den Hebel demontieren und ihn in der vorgesehenen Rastung
versetzt aufbauen. Geht aber auch nur jeweils 1 Raste nach unten oder oben.
Denn sonst steht der Hebel am Gehäuse an.
Günni
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Versucht's doch 'mal mit dieser Lektüre ... (leider sind die doch sehr hilfreichen Bilder verschwunden)
Gruß Norbert
gupsi
Steyr
Zuerst mal danke für eure Antworten.
Schade eigentlich, daß man das nicht an seine Körpergröße anpassen kann, aber ich kann glaub ich damit leben.
Diese minimale Veränderung durch Verstellen des Schnüffelspiels lass ich lieber auch bleiben, bei der Bremse bin ich eher vorsichtig .
Danke nochmals,
Gregor
N
norei
Danke nochmals,
Gregor
Hallo Gregor,
mir scheint Du bist meinem Link in Post #7 nicht nachgegangen! Eine Verstellung des Fußbremshebels ist natürlich möglich, allerdings muss (!) dabei u.a. auch das "Schnüffelspiel" berücksichtigt/neu eingestellt werden.
Gruß Norbert
nntops
nntops
R 1150 GS
Danke auch für die Antworten...
Ich danke auch für die Antworten...
Aber dennoch hab ich keine Bremswirkung auf die hinterbremse, da ich sie nicht betätigen kann (Nur Minimal!)
Mal sehen was ich machen kann... danke erst mal.
Wer doch noch was weis, als her mit denAntworten :-))
moin,
klar kann man alles einstellen
eigentlich ist alles gesagt ...
beim schalthebel über eine gewindestange, beim bremshebel über anschlagschraube!!! danach muss das schnüffelspiel angepasst werden.
wers sich nicht zutraut fährt zum händler. der kanns bestimmt, nur will er geld dafür ... vielleicht ...
gupsi
Steyr
Aha, nönö hab mir den Link schon durchgelesen, aber offensichtlich nicht gut genug, d.h. man kann den Hebel verstellen und muß dann das Schnüffelspiel wieder richtig einstellen, hab ich´s jetzt?
Schöne Grüße,
Gregor
Fußbremshebel Verstellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Fußbremshebel-Vergrößerung, BMW R 1200 GS LC (ab 2013)/R 1250 GS
    Wunderlich Fußbremshebel-Vergrößerung, BMW R 1200 GS LC (ab 2013)/R 1250 GS: Wunderlich Fußbremshebel-Vergrößerung, BMW R 1200 GS LC (ab 2013)/R 1250 GS, Gebraucht, Preis: 45 Euro, Abholung in Augsburg oder Versand als...
  • Einstellbare Fußbremshebel
    Einstellbare Fußbremshebel: Servus zusammen, ich habe aufgrund meiner Größe (2m) tiefere / verstellbare Fußrasten verbaut um endlich besser stehend mal im Gelände Fahren zu...
  • Svartpilen 125 - Fussbremshebel tauschen
    Svartpilen 125 - Fussbremshebel tauschen: Hat zufällig jemand bei obiger Kiste schon mal den Fussbremshebel getauscht? Hintergrund ist, dass ich meinem Sohn per Ferndiagnose dabei helfen...
  • Schalt - Fußbremshebel verstellen
    Schalt - Fußbremshebel verstellen: 1250 GS Würde mir gerne da ich doch 190 groß bin tiefere Fußrasten montieren, tendiere zu Wunderlich mit 2,5 oder 5cm. Ich gehe davon aus das...
  • Fußbremshebel verstellen
    Fußbremshebel verstellen: Hallo, ich habe mir gestern neue Fußrasten montiert und zwar die: Damit ist der Kniewinkel wieder der gleiche - ich habe eine Bagster Sitzbank...
  • Fußbremshebel verstellen - Ähnliche Themen
