Jan777
Tja, die kleinen Wehwehchen meiner Q haeufen sich.
Jetzt habe ich beim Entlueften des ABS-Bremskreises der hinteren Bremse beobachtet dass immer wieder Luftblaeschen gekommen sind. Hab fast eine halbe Flasche Bremsfluessigkeit durchgejagt und immer noch sind kleine Blaeschen oben bei der ABS Einheit rausgekommen. Nur kleine Blaeschen, aber eben ohne Ende.
Dann bei der Probefahrt ist die hintere Fussbremse ausgefallen, Luft im Zylinder. Hab nochmal entlueftet und nach wiederholtem Druecken der Fussbremse (diesmal im Stand) wieder das gleich: Fussbremse drueckt durch, greift nach wiedeholtem Druecken nicht mehr! Konnte kein Ausrinnen der Bremsfluessigkeit feststellen, zumindest nichts sichtbar.
Nehme mal an dass der Fussbremszylinder das Zeitliche gesegnet hat!
Und suche jetzt nach Tipps:
- den ganzen Zylinder ersetzen? Mit 2. Hand Teil oder neu?
- oder vielleicht einen Reparatursatz?
danke im Voraus fuer alle Erfahrungen!
