Ergebnis 1 bis 10 von 35
Fußrastenepfehlung
Erstellt von Wernher, 06.03.2014, 08:29 Uhr · 34 Antworten · 2.543 Aufrufe
    14.02.2013
    Standard Fußrastenepfehlung
    ich habe mir jetzt die SIDI Adventure Stiefel gekauft.
    Soweit sehr zufrieden.
    Allerdings habe ich etwas Probleme beim Schalten.
    Irgendwie ist das Verhältnis Raste-Schaltgestänge suboptimal...
    Hat jemand eine gute Erfahrung/Lösung parat?
    01.09.2007
    verstellbarer Schalthebel von Touratech.
    09.04.2008
    Hallo Wernher,
    wahrscheinlich steh ich grad auf der Leitung:
    Was kann sich bei neuen/andren Stiefeln mit wohl unveränderter Schuhgröße am Raste-Schalthebelverhältnis groß ändern, außer evtl. der Höhe des Stiefels im Bereich des Mittel-/Vorderhufs zur Aufstandsfläche auf den Rasten?
    Und die Höhe des serienmäßigen Schalthebels läßt sich doch in relativ breitem Bereich problemlos dadran anpassen...
    Grüße vom elfer-schwob
    01.09.2007
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    Hallo Wernher,
    oh da ändert sich viel.
    Ich hatte auf meiner R100GSPD mal meine Sidi Stiefel (die ich auf der Africa Twin getragen hatte)
    angezogen.
    Nach einigen Kilometern hatte ich 2 mal den Vergaser abgedrückt, also wieder nach Hause andere Stiefel an und
    Sidi schnell vertickt.
    Waren sowieso hässlich.
    20.11.2008
    Kombi aus WÜDO-Fussrastentieferlegung (Rasten des R100R) und Schalthebel von TT (Alpha-Technik). Das passt dann auch für Schuhgrößen ab 44. Zudem bieten die R100R Rasten mit ihrem dicken, weichen Gummi eine bessere Dämpfung.
    CU
    Jonni
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn0940.jpg
    18.02.2012
    Fuers Grobe und Enduro-Fahren gibts eh nur eine Empfehlung: "Pivot Pegz".... Viel Glueck, dass Du noch welche bekommst!
    14.02.2013
    Tja.....also.
    Die Stiefel will ich nicht mehr hergeben. Ich brauche eine Mischng aus Toer-und a bisserl Gelände.
    Tieferlegen möchte ich nicht und der Touratech hat so viele Schrauben....?!
    06.01.2012
    Pivot Pegz mit dem verstellbaren Schalthebel von TT sind bei mir perfekt.
    18.08.2005
    Ich habe mir damals die verbreiterten tiefergelegten Fussrasten von Touratech geholt, nachdem ich mit meinen Sidi Flex Force nicht mehr richtig zwischen Raste und Schalthebel kam.
    Es waren die Rasten mit der Verbreiterung nach hinten, sonst haette ich wieder nur einen schmalen Zwischenraum zwischen Pedalkante und Schalthebel gehabt. Scheints bei TT nicht mehr zu geben, nur noch die normalen tiefergelegt(01-040-0271-0), was Dir evtl. auch schon helfen koennte. Und es gibt auch noch verlaengerte Schalthebel.
    (Klick auf's Bild vergroessert)
    Kleiner Nachteil, die Stiefel stehen jetzt, da Raste und Gelenk nicht mehr in einer Ebene sind, etwas weiter aussen, eben um die Gelenkbreite.
    Gruss, Dirk
    03.01.2009
    Na ja, es gibt ja verschiedenste Rasten / Schalthebel Varianten. Die einen wandern nach vorne und unten, die anderen nur nach unten. TT hat ja einige im Programm und auch den verstellbaren Schalthebel. Wenn man mal bei denen vorbei schaut kann man oft verschiedene kombinieren und feststellen woran die Passungenauigkeit liegt. Man kann sie sich eben schlecht schicken lassen und ausprobieren ausser man schützt sie gut genug mit Schutzfolie damit sie nichts abbekommen.
    Man hat ja auch selbst ein Gefühl wo die Raste oder der Schalthebel hinwandern sollte. TT hat übrigens im Katalog auch einen Tieferlegungssatz mit neuem Schalthebel der nicht verstellbar ist. Vielleicht passt ja auch der.
    Viel Spass beim Ausprobieren und viel Glück oder Erfolg beim Finden.
    Und der Wunderliche sowie Alpha Technik hat ja auch noch etwas im Programm. Ich steh halt mehr auf die Schwarzwälder. Bin aber weder verwandt noch verschw... noch arbeite ich dort.
