Ganganzeige "6" oder "E"
Diskutiere Ganganzeige "6" oder "E" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei einer erst kürzlich Probe gefahrenen 1150 GS war auf der Ganganzeige statt des 6. Ganges ein "E" angezeigt. Bei meiner letzte Woche...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
bei einer erst kürzlich Probe gefahrenen 1150 GS war auf der Ganganzeige statt des 6. Ganges ein "E" angezeigt. Bei meiner letzte Woche gekauften 1150GS wird dagegen eine "6" angezeigt.
Wo ist der Unterschied? Steht das "E" für die lange Übersetzung???
Walter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Glaub ich nicht!
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Walter
Hi Walter
Meines Wissens JA!!:) Beim normalen 6 Ganggetriebe müßte auch der 1.Gang kürzer sein (meine Ich;))
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke Rainer!
Ich hab´s ja vermutet, nachdem lt. BMW das e für Economy steht.
Walter
Das stand mal für die lange Übersetzung. Irgendwann hat man das aus Kostengründen wieder vereinheitlicht zu "6".
Vom Anschluss sind die Dinger gleich. Nur zeigt eines im letzten Gang eben "6", das andere "E" an. Was zwischenzeitlich vielleicht wirklich eingebaut wurde analysiert es nicht
GAS-ZUG
Guten Morgen,
ein "E" ist wertvoller als eine "6" ? :D
Na prima, dann ist meine GS aus 11.99 doch noch was wert ... :)
Freisinger1
Freising
1150GS
ich denke auch,dass der Grundgedanke mal der war,dass das E (fuer Econoy) bei den Modellen mit langem 6. Gang verbaut werden sollte und die mit der 6 im FID fuer die mit kurzem 6. Gang.
Das System haben sie dann aber nicht konsequent umgesetzt oder es gab Lieferprobleme und man musste mischen.
Jedenfalls gibt es praktisch alle moeglichen Kombinationen am Markt.Im FID bei mir steht ein "E" und ich habe ein Getriebe mit kurzem 6. Gang.
Gupo
Ganganzeige 6 oder E
Hallo Walter,
meine 2001er GS hat einen E-Gang. Dieser ist im direkten Vergleich mit dem 6. Gang meines GS-Passmannes wesentlich "schwächer" übersetzt. Für mich bedeutet das: Erst ab 110 km/h auf ebener Strecke kann man den E-Gang nutzen, ohne bei gleichbleibenden Gas langsamer zu werden. Also eher etwas für die unbeliebte Autobahn und nur, falls keine derben Überholmanöver anstehen und kein Kasseler Berg vor Dir liegt. Economy steht wohl für Spritsparen - kann ich allerdings nicht beurteilen, da ich kaum Autobahn fahre. Auf Landstraßen lege ich ihn praktisch nie ein - in Pässen sowieso nicht.
Gruß Gunther
Muesli
6.ter Gang
Hallo, Woidl,
ja, es gibt bei zumindest die 1150er mit 2erlei Getrieben. Bei E statt 6 ist der letzte Gang als "Overdrive" und damit länger ausgelegt, weiß allerdings nicht, ob die unteren Gänge von unterschiedlicher Abstufung ebenfalls betroffen sind.
Muesli
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Muesli
Die anderen Gänge (2 - 5) sind identisch.
Den ersten Gang gab es bei der ADV auch in kurz.
juekl
juekl
Essen NRW
E im 6.Gang
bei mit steht dort ein "E" im letzten Gang.
Ist ja auch richtig, denn ich bin ja aus Essen.
Gruß Jürgen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gruß Jürgen
Dann steht das "E" bei mir für Engelskirchen. :D
Die FIDs wurden aber nicht einheitlich verwendet. Es gibt auch "lange" 6. Gänge mit einer "6" im FID.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Mein FID zeigt eine "6" an!
Lt.Serviceheft sollten die Gänge wie folgt abgestuft sein:
  1. 2.045
  2. 1.600
  3. 1.267
  4. 1.038
  5. 0.900
  6. 0.697
Tatsächlich aber habe ich lt. Typenschein/Fahrzeugbrief folgende Abstufungen:
  1. 3.864
  2. 3.022
  3. 2.393
  4. 1.962
  5. 1.700
  6. 1.316
Lustig wenn die Angaben einmal mit und einmal ohne Primärübersetzung angegeben sind.
So sind sie. Natürlich ist es nach wie vor kein 8-Gang-Getriebe :D. Die Randwerte sind kurzer 1-ter (nur GSA) bzw langer 6-ter (nicht GSA)
4,487 3,864 3,022 2,393 1,962 1,700 1,511 1,316
Wenn Du Deine unteren Werte alle durch 1,889(
Primärübersetzung) teilst solltest Du auf die oberen kommen
Findest Du auch hier http://www.powerboxer.de/Getriebeuntersetzung.html
Ganganzeige "6" oder "E" - Ähnliche Themen
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut
    BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut: Hallo, ich wollte euch einmal mitteilen das es mir völlig unkompliziert gelungen ist eine Ganganzeie für die "Dicke blaue" einzubauen. Alle...
  • F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr
    F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr: Hallo zusammen, großes Maleur auf die letzten Tage der F900XR. Ich hatte sie gerade sauber gemacht und bin dann zur Garage. Bike ausgeschaltet...
  • Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?
    Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?: Hallo, so, ich war lange nicht mehr aktiv, weder hier im Forum noch auf meiner Q. Nach längerer Standzeit habe ich meine R1150GS Adventure mit...
  • RT1200 Ganganzeige im Display?
    RT1200 Ganganzeige im Display?: Hallo in die Runde, bei meiner 1200 RT habe ich das Problem, das die Gänge 1/2 und neutral nicht angezeigt werden! Hat jemand das Prob auch schon...
  • bei längerer Fahrt im 5. - Ganganzeige weg...
    bei längerer Fahrt im 5. - Ganganzeige weg...: Hallo in die Runde. Woltte mal fragen, ob sowas Bekannt ist? Und zwar Folgendes: wenn ich eine längere Zeit im 5. unterwegs bin, ist plötzlich...
  • bei längerer Fahrt im 5. - Ganganzeige weg... - Ähnliche Themen
