Ergebnis 1 bis 4 von 4
Gangspringer
Erstellt von schmidthaiger, 18.04.2006, 21:43 Uhr · 3 Antworten · 2.524 Aufrufe
    24.01.2006
    Standard Gangspringer
    Ich habe seit März nun meine 1150 GSA (Getriebe JAL, kurzer 1. und 6.). Einfach fantastisch dieses Motorrad. Leider habe ich nach nun 1000 Km schon 2 mal einen Gangspringer gehabt. Der 6. Gang sprang unter Last bei relativ niedriger Drehzahl mit einem kräftigen Ruck raus und sprang sofort in den 5. Gang. Dies kann in einer Kurve sehr gefährlich sein. Das Motorrad ist BJ 07.2003. Ich habe es im März mit 6700 Km von einem Hondahändler gekauft. Ich habe jedoch bisher nur das Motoröl gewechselt. Im Checkheft ist lediglich die 1000er Inspektion eingetragen, sodass ich davon ausgehe, dass seit Sommer 2003 keine Wartungsarbeiten an dem Motorrad gemacht wurden.
    Kann dieser Fehler vieleicht an einem zu alten Getriebeöl liegen, oder ist das einfach nur ein Schaltfehler, oder wirklich ein Defekt. Ich habe sowas in den vergangenen 14 Jahren mit meinen Japanern nie erlebt.
    Wie sieht die Rechtslage aus ? Wenn ich diesen besagten Hondahändler damit konsultiere, wird er warscheinlich nach einer Probefahrt sagen, dass er nichts feststellen kann. Somit ist er schön raus. Wie kann man schon einen sporadischen Gangspringer als Garantiefall reklamieren.
    Ist BMW in so einem Fall vieleicht kulant und tauscht kostenfrei??? Wohl eher nicht !
    Für hilfreiche Antworten wäre ich Dankbar
    Gruß Peter
    10.08.2004
    Hallo Peter!
    Mit ziemlicher Sicherheit liegen deine Gangspringer nicht an einem fehlerhaften Getriebe.
    Du hast einfach nur unsauber geschaltet.
    Dies ist mir auch schon zwei - dreimal passiert, obwohl ich schon 135000 Km Erfahrung mit 4 Ventil GSen habe.
    Normalerweise schalte ich so, daß ich den Schalthebel so lange belaste, bis der Schaltvorgang komplett abgeschlossen ist ( auskuppeln, Schaltvorgang, einkuppeln ).
    Erst dann nehme ich den Fuß vom Schalthebel.
    Wenn dir das in Fleisch und Blut übergegangen ist, klappt auch das Schalten mit einem BMW Getriebe ( Ausnahmen bestätigen die Regel ).
    Sollte sich dieser Fehler wider Erwarten jedoch häufen, muß der Honda - Händler dafür gerade stehen, da du ja ein Jahr Gewährleistung hast.
    Gruß aus Bayern
    MAX
    13.06.2005
    Hi Peter,
    ich kann deine Sichtweise sehr gut verstehen. Bei Japanern hat man sowas einfach nicht, egal wie billig sie sind. Ich war auch entsetzt als ich das erste Mal zwischen Gang 4 und 5 (siehe Thread) in einem neuen Leerlauf landete, oder als Gang 6 die ersten 2 Mal raussprang.
    Ich habe darauf auch den Händler konfrontiert, der hat sich allerdings mit gaaanz wenig Enthusiasmus darum gekümmert und wohl einfach darauf gehofft, dass ich 1. abkühle und lerne, dass BMW Getriebe solche Macken ab Werk haben und 2. dass ich lerne sie zu akzeptieren und so zu schalten, dass es nicht vorkommt.
    Und es kommt nicht mehr vor, seitdem ich den Hebel vorher belaste, deutliche und schnelle Schaltbewegungen mache und deutlich darauf achte, ob es sich anfühlt, als ob der Gang drin wäre. Wenn das berücksichtigt wird, springt der Gang auch nicht mehr raus.
    Ob das so "ok" ist bei einem Motorrad das neu fast 15.000 Euro kostet sei mal dahingestellt. Ich mag meine GSA und ich bin bereit es zu tolerieren.
    12.10.2005
    Kann meinen Vorschreibern nur zustimmen. Außerdem, kann es sein, das Du mit deinem Stiefel nicht richtig bequem und sauber unter den Schalthebel drunter kommst? Das Problem hatte ich bei meiner HP2. Ich habe dadurch auch zweimal den 6. Gang unsauber geschaltet und mir ist das gleiche wie dir passiert.
    Abhilfe....ich habe den Schalthebel einfach höher eingestellt. Und siehe da, das Problem war beseitigt. Seit dem keine Schaltfehler mehr.
    ziro
  1. Gangspringer
    Von cheguevara.at im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 21:56
  2. Gangspringer??
    Von 94erblackgs1100 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 20:42
  3. gangspringer forever
    Von gangspringer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 06:30
  4. Insiderwissen Gangspringer gefragt!
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 18:19
  5. Gangspringer, verdammt!
    Von Wienerwilhelm im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 21:52
