Gasgriff klemmt
Diskutiere Gasgriff klemmt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen, habe heute nach Einschalten der Griffheizung einen festgeklemmten Gasgriff gehabt. Wurde auch nicht viel besser, als die Heizung...
derdieter
Hallöchen,
Gasgriff gehabt. Wurde auch nicht viel besser, als die Heizung wieder aus war. Ist also sehr schwergängig und muss richtig zurückgedreht werden. Hat jemand ne Ahnung, was da passiert ist? Habe schon mal versucht, den Griff "offen zu legen", weiß aber nicht, wie man das macht. Geht`s alleine oder nur in der Werkstatt? Wäre für einen Tipp dankbar.
Dieter
HP2Sascha
Hat die 1150er ein Lenkergewicht welches des Griff verklemmen könnte?
Nur mal so als Idee... :o
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
Hy also ich habe das auch bei meiner 1200GS aber nur auf Stufe 2 ...
also gibt's nur noch Stufe 1 ....
... werd das im November bei der Inspektion mal sagen .... dann sag ich bei Interesse bescheid !
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
gibt 2 Arten das zu beheben:
1. rechte Armatur lösen und etwas nach innen schieben!
2. (für faule) rechtes Lenkergewicht abschrauben, Unterleg-/ Beilagscheibe drunter, wieder anschrauben.
Feddich ..... Prost!:cool:
Feldjäger
Feldjäger
CH/sz
ok, versuche erst 2. dann 1. tens :D
derdieter
Besten Dank für eure Tipps. Hätte nicht gedacht, dass über Nacht so viel Rückmeldungen kommen.
Wenn`s erlaubt ist, noch die kleine Zusatzfrage: Wie kriegt man den Griff geöffnet? Geht das "zu Hause" oder muss die Werkstatt ran?
Dieter
Gasgriff klemmt
Gasgriff klemmt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Gaswegverkürzung, Kurzhub Gasgriff
    Gaswegverkürzung, Kurzhub Gasgriff: hallo ich habe einen Kurzhubgriff von privat gekauft und brauche den nicht, weil die betroffene Maschine schon einen hatte. Vermutlich...
  • Gasgriff bleibt stehen
    Gasgriff bleibt stehen: Moin, wenn ich mit der GS unterwegs bin, und die Griffheizung an habe, bleibt der Gasgriff stehen. Woher kommt das ?
  • Biete Sonstiges KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat
    KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat: Eine günstige und praktische Alternative zum Tempomat. Preis = 59 € (Neupreis je nach Anbieter 109 – 139 €). Damit kann man ganz entspannt und...
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Gasgriff klemmt
    Gasgriff klemmt: Servus, ich hab eine Frage an euch: Hat bei euch schon mal der Gasgriff geklemmt, also das ihr ihn zwar aufziehen könnt, ergo beschleunigt, dann...
  • Gasgriff klemmt - Ähnliche Themen
  • Gasgriff klemmt
