ich bin gerade damit bei meiner fertig
so wie Larsi es schreibt! das Sicherungsblech nach unten drücken und den Verteiler nach rechts raus
schieben. Die Kurbelwellenentlüftung muß! ab , an dem Schlauch kommst Du nicht vorbei! ich hatte gehofft es geht ohne, aber geht nicht wenn er ganz raus soll! die die Züge an den DK mussen natürlich erst ausgehängt werden.
Das größte problem an der ganzen Geschichte ist die Schelle von der Kurbelwellenentlüftung, da kommt mann ganz blöd dran!
Was für ein problem hast du überhaupt mit der Standgasanhebung? vielleicht liegts an der mechanik an der Amatur!
Gruß Bernd
ps.: wenn du den Seilzug an der mechanik der Amatur aushängen willst ist vorsicht geboten! in dem Schieber,wo das Seil eingehängt ist, sitz eine kleine Feder u. Kugel die solltest du nicht verlieren !!! der Hebel für die Standgasanhebung muß abgeschraubt werden, dann geht das Schiebestück raus und das Seil kann ausgehängt werden.
