gustel33
Ich liebe Postings von Gerd.
Lehrreich, unterhaltsam und auf den Punkt.
Dem schließ ich mich gerne an.
gustel33
Das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus - mein Kerzenbild macht mir von Anfang an Sorgen, weil guckst Du...Nahmdt zusammen,
erst mal Danke für eure anregenden Gedankengänge!
Bleibt die Frage nach den verölten Gewindegängen der Nebenkerzen?
Liegt das daran, weil die "unten" liegen? Also Öl kriecht an den Kolbenringen vorbei,
wenn auch nur minimalst und gelangt dann in die Gewindegänge?
Oder ist das ein total bekloppter Gedanke?
Gibt´s diverse Threads in diesem Bereich zu... von Verrußung über schlechte Synchro über Zündspule defekt könnte alles irgendwie die Ursache sein. Bei mir war es Synchro (mehrfach neu) und Zündspule getauscht... dann war´s komplett weg.meine Dicke hat bei 95 Okt. Beschleunigungsklingeln (bei ca. 3.500- 4.500u/min)
und dreht bei ca. 5.000u/min nur mit "gefühlten" Zündaussetzern weiter.
Vergiss nicht, dass wenn die Diamanten auf den Zeigern sitzen und das Saphirglas fehlt, könnten sie beim Erfühlen der Uhrzeit helfen!Ähnliches erlebt ein Blinder mit einer diamantenbesetzten Rolex mit Titangehäuse. Sauteuer das Ding, aber er kann damit nichts anfangen.
nö..das sind verkokungen..das Kerzenbild ist doch ok..mal mehr Gasen und nicht so schaltfaul sein..dann ist das wäch...Au Backe...hast du die Kerzen über Winter in nen Bach geworfen? Bei der einen ist ja der halbe Isolator weggebrannt! Die anderen sind weiß, ich glaub du hast da ein thermisches Problem...und nicht zu knapp (!)
Gruß vom Schorsch
Das sieht auf dem Bild vielleicht so aus, in Wirklichkeit ist der Isolator in Ordnung. Es sind Ablagerungen und Gerd hatte auch schon vermutet, daß die Zündspule hier nicht richtig tut. Die Synchronisation mache ich mit einer selbst gebauten Schlauchwaage - genauer geht es kaum. Auch habe keine Probleme mit dem Rundlauf. Zum Tausch auf Verdacht der Zündspule für die Nebenkerzen hatte ich bis jetzt noch keine Veranlassung - Lust (Geld). Einzig dieses Klappern / Klingeln beim Gasaufreißen im höchsten Gang bei niedrigen Drehzahlen nervt.Bei der einen ist ja der halbe Isolator weggebrannt! Gruß vom Schorsch
Ich mache mir auch immer zu viele Gedanken. Fahren, tanken, Serviceintervalle machen, und gut ist. Ein Vertrauter beim Freundlichen hat mir damals (erste Nachfrage wegen Kerzenbild) gesteckt, daß die die Nebenkerzen angeblich nie wechseln (nur berechnen - wahrscheinlich).Hi Wolfgang,
eieieiei, wenn ich deine Kerzen so sehe, mach ich mir glaube ich zu viele
Gedanken.
Das ist ja schon Karies.
oder die 60-jährige Hausfrau im 911 turbo... Perlen vor die Säue oder so ähnlich nennt man das glaube ich.
Auch meine Nebenkerzen waren das letzte mal schwarz habe mal gehört das die Nachzündung haben?Nahmdt zusammen,
