Gemisch zu fett bei einer R21 ?
Diskutiere Gemisch zu fett bei einer R21 ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde Habe mir in meine 1150 GS (R21, Bj.2003) den Steuerkettenspanner der 1200 GS links eingebaut, DANKE an Gerd für den Tipp im...
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
R 1200 GS TB , XT 500, SR 500, RR 390
Moin in die Runde
Habe mir in meine 1150 GS (R21, Bj.2003) den Steuerkettenspanner der 1200 GS links eingebaut, DANKE an Gerd für den Tipp im "Powerboxer". Klasse Ergebnis!
Nach dem Synkronisieren hab ich nun leider das Gefühl, die Karre läuft zu fett. Geb ich deutlich Gas (kein Hahnaufreisen) beschleunigt sie dann besser, wenn ich das Gas leicht zurücknehme. Kenne ich so nur von Vergasern am Einzylinder. Dort: = Gemisch zu fett.
Kerzen hatte ich noch nicht draußen, kommt noch wenn ich etwas mehr gefahren bin.
Hab irgendwo gelesen (wo war das nur), dass man bei meiner Mototronic (welche Version?) nach Arbeiten an der Einspritzung eine Prozedur mit dem Gasgriff bei eingeschalteter Zündung durchführen soll, um der Mototronik den verfügbaren Drosselklappenweg beizubringen.
Hat jemand Infos zu
a: kann das Gemisch plötzlich zu fett werden
b: Mototronik "initialiesieren"?
Danke für Infos
GS-Driver
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
das braucht's aber eigentlich nur, wenn die Batterie abgeklemmt war und die Motronic die Endlage der DKs "vergessen" hat. Macht man das nicht, so lernt sie während der ersten Kilometer. Da ist sie ein Autodidakt :D.
Aber es schadet auch nicht, wenn man wie SUZM9 schreibt, ein paar mal die DKs bis zum Anschlag bringt.
Aber "Arbeiten an der Einspritzung" hast du bei der Synchro ja nicht wirklich vorgenommen.
Bei funktionierender Motronik und warmem Motor gibt es kein "zu fett". Das Teil hat eine Lambdaregelung
GS-Driver
GS-Driver
Kreis Rendsburg
Deshalb kommt mir das Verhalten meiner Mühle auch so seltsam vor. Aber ich hatte die Batterie den Winter über ausgebaut. Werde also den Gasgriff wie beschrieben ein paarmal öffnen, um das Prozedere zumindest mal gemacht zu haben. Vielleicht muß ich auch erst wieder meinen Popometer auf die GS eichen.:D
Danke für die Antworten
GS-Driver
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Selbst BMW schreibt im Handbuch, dass es nach Abklemmen und wieder Anklemmen der Batterie im Fahrbetrieb anfänglich leichte Beeinträchtigungen geben könnte, bis alle Parameter wieder angelernt wurden.
Gemisch zu fett bei einer R21 ? - Ähnliche Themen
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde
    Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde: Hallo zusammen, vielleicht hat auch in diesem Forum jemand ´ne Idee: Meine R 1150 GS Bj. 2000, EZ läuft dauerhaft zu fett. GS 911 angeschlossen...
  • Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?
    Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?: Durch das Lesen von mehreren Beiträgen von Ventilabrissen bei der K25 neugierig geworden habe ich jetzt im Winter mal einen Blick auf meine...
  • Grundsatzfragen zum Lufttemperatursensor, Gemisch und "Widerstandstuning"
    Grundsatzfragen zum Lufttemperatursensor, Gemisch und "Widerstandstuning": Hi Wissende, Grundsatzfrage 1: wie groß (subjektiv) ist der Einfluss des Lufttemperatursensors im Luftfilterkasten auf das Gemisch...
  • Welches gemisch für Honda crx 250 ??
    Welches gemisch für Honda crx 250 ??: Hab ein Problem, eigentlich peinlich aber naja....... ich hab ne honda CRX 250 und weis eigentlich gar nicht was für gemisch ich fahren soll. Fahr...
  • Gemisch zu fett!!!!!
    Gemisch zu fett!!!!!: Hallo alle zusammen! Also, ich war heute beim Pickerl (in D heisst das TÜV), und der Mensch meinte, mein Gemisch(also nicht meines, sondern das...
  • Gemisch zu fett!!!!! - Ähnliche Themen
