Generator
Diskutiere Generator im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen , wer kann mir auskunft geben. habe eine 1150 Gs Bj 200 ohne ABS . standartmäßig war eine 14ah batterie verbaut (habe diese aber...
Boweis
hallo zusammen ,
standartmäßig war eine 14ah batterie verbaut (habe diese aber bereits vor jahren gegen eine 19 ah batterie getauscht ) da ich mir aber nun daytona heizgriffe nachgerüstet habe . ist meine frage?
ob der kleine 40 A Generator hier schaden nehmen kann..
besten dank
Thomas
Nein. Das ist wie bei einer Badewanne. Da interessiert es den Wasserhahn auch nicht wie gross sie ist.:)
Generator
Generator - Ähnliche Themen
  • Leistung Generator
    Leistung Generator: Dank des Forums hier habe ich ja jetzt Schaltpläne und das Winterprojekt "beheizte Klamotten" geht in die nächste Stufe... Ich habe nun nach den...
  • Suche Generator LiMa GS TÜ 2010
    Generator LiMa GS TÜ 2010: Hallo, ich suche einen Generator für meine 2010er TÜ. Gerne gebraucht, wäre aber auch dankbar für Tipps, wo man günstig ein Neuteil bekommt...
  • Stecker für die Lichtmaschine / Generator
    Stecker für die Lichtmaschine / Generator: Hallo, ich suche dringend einen Stecker für die Lichtmaschine / Generator bitte um Hilfe oder wenigstens ein Bild wie der Stecker aussieht. Siehe...
  • Generator Sicherung
    Generator Sicherung: Wer kann mir sagen ob ich beim tauschen der Generator Sicherung vorher die Batterie abklemmen muss? siehe Bild.
  • Schwach licht in generator lampe!!
    Schwach licht in generator lampe!!: Hallo! Meine generator lampe ist beginnt schwach zu glühen, aber die machine lauft ohen probleme, ich glaube das die generator strom produzieren...
  • Schwach licht in generator lampe!! - Ähnliche Themen
