Ergebnis 1 bis 10 von 14
Gepäckbrücke R 1150 GS ADV
Erstellt von Torfschiffer, 07.04.2009, 17:54 Uhr · 13 Antworten · 2.041 Aufrufe
    17.01.2007
    Unglücklich Gepäckbrücke R 1150 GS ADV
    Hallo Gemeinde,
    ich musste leider feststelle, dass die o.g. Gepäckbrücke nicht wirklich "Adventure"-tauglich ist.
    Auf dieser Brücke war ein LEERES Hepco&Becker-Alu-Topcase montiert. Ich bin lediglich durch ein Schlagloch gefahren, als sich hinten alles verabschiedete.
    Die Bilder vom Topcase erspar ich euch lieber....
    Also, vorsichtig mit Gewicht (auch wenn´s nur wenig ist) auf der Gebäckbrücke!
    P.S.: aktueller Preis für die Gepäckbrücke beim ist übrigens 95,- €
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild016.jpg   bild017.jpg   bild025.jpg
    23.07.2007
    meine gepäckbrücke ziert eine zierliches touratech hecktäschen.
    bis jetzt ist es gut gegangen
    mathias
    17.01.2007
    mathias
    MM (Moin Mathias),
    meine Gebäckbrücke (stabiler isse anscheinend net) hat auch schon Norwegen mit vollem TopCase überlebt. Nur so stabil wie ich dachte, isse dann doch net!
    02.04.2008
    Hi Finn,
    is´ ja krass, wie die aussieht. Habe eine "gebrauchte" Gepäckbrücke in der Garage liegen. Wenn du willst kannst du sie haben. Stelle heute Abend mal eine Verkaufsanzeige ins Forum.
  5. Spätzünder Gast
    Uhh! Echt ärgerlich!
    Ich fahre die Kombination mit dem H & B Junior 42l Topcase, aber aus Kunststoff. Auch auf übelsten Nebenstraßen und bisher ohne Probleme. Muß mal drauf achten, ob sich an der Gepäckbrücke schon irgendwo Risse zeigen.
    Nicht ärgern und trotzdem danke für den Tipp!
    Gruß aus Berlin!
    Stefan
    24.05.2008
    Standard Könnte es sein...
    ...das Du sie Schrauben "etwas" zu fest angezogen hattest...?
    Ich weiß das es ärgerlich ist aber so wie es gebrochen ist ist es echt ungewöhnlich! Oder hattest Du das TC nur an den beiden hinteren Schrauben befestigt?
    Also Kopf hoch und ein neues Teil dran... das hält dann schon!
    Gruss Doc
    23.07.2007
    so was habe ich auch schon vermutet...
    habe mich aber nicht getraut das zu äussern...
    mathias
    17.05.2007
    schon komisch der Bruch, vor allem geht er nicht durch die Schraublöcher, das heißt der Riß ging nicht von den Löchern aus. Was sein könnte, dass die vorderen und hinteren Schrauben ein Spannungsmoment erzeugt haben.
    Normalerweise ist die Brücke recht stabil.
    Wenn du ne neue kaufst viell. von unten ein Blech gegeschrauben, zum Lastabfangen.
    Tiger
    17.01.2007
    Zitat Zitat von MaBo Beitrag anzeigen
    Hi Finn,
    danke für dein Angebot, aber leider - ein Unglück kommt selten allein - stand mein Auto letzte Woche mit kaputter Kupplung in der Werft und ich war beruflich auf die Q angewiesen. Deshalb musste ich sofort ´n neues Teil haben - zum Glück hat´s die NL Bremen innerhalb von 24h dagehabt.
    @ all: An zu fest angezogenen Schrauben lag´s sicher nicht - ich denke mal, dass meine "Konstruktion" einfach zuweit hinten angebaut war. War wohl meine schlechte Befestigung in Kombination mit der Belastung durch das Schlagloch.
    Ich werd´s unter "Lebenserfahrung abhaken - mich freuen, dass es in der Nähe von zu Hause war und nicht mit vollem Urlaubsgepäck irgendwo im Nirgendwo.
    Werd mich jetzt mal mit meinem verbeulten TC in die Garage verziehen und mit ´nem dicken Hammer versuchen das Teil wieder in Form zu kloppen....und ne solidere Konstruktion planen!
    02.04.2008
    sag´mal..., dein "Container" sieht ja schon ziemlich mächtig aus so weit hinten drauf.
    Die Hebelkräfte die da bei einem Schlagloch rückartig auf die kleine Auflagefläche wirken
    sind glaube ich nicht ohne.
    Übrigens, mein ruft für eine Brücke "ohne alles" 107€ (incl. Mwst.) auf.
    Dazu dann noch die Plakette für 6,21€, wer sie denn unbedingt haben will,
    von den Aufklebern zu je 38€ ganz zu schweigen.
    Kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es da regionale Unterschiede bei den Preisen gibt. Sachen gibt´s...
  1. Suche Suche 1150 GS ADV Gepäckbrücke
    Von Qunibert99 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 22:59
  2. Gepäckbrücke R 1150 GS??
    Von Vagabund im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 23:53
  3. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Gepäckbrücke 1150 GS
    Von GrauQ im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 21:04
  4. Suche Gepäckbrücke 1150 ADV
    Von mk130 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 00:11
  5. SUCHE Gepäckbrücke für 1150 GS ADV
    Von namuk im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 18:10
