Geräusch bei gezogener Kupplung
Diskutiere Geräusch bei gezogener Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe vor meiner Sardientour das Getriebeöl getauscht habe einens von Catstrol gekauft läst sich gut schalten und auch sonst alles normal nur...
Stefan60
Hallo habe vor meiner Sardientour das Getriebeöl getauscht habe einens von Catstrol gekauft läst sich gut schalten und auch sonst alles normal nur wenn ich die Kupplung ziehe klackert es aber nur bei gezogner kupplung kann das auch von dem Öl kommen oder das Ausrücklager,sonst keine Probleme weder beim schalten noch beim anfahren,Vielen Dank für eure Tipps, Gruß Stefan
härry1150
kreis steinburg
1150 gs bj.2000
das ist normal!!!!!
kannst losdüsen!!
gute fahrt
gruß markus
E
ehemaliges Mitglied
Hi Stefan:) schau mal auf Seite 2 hier unter "Tacker-was nun"
Kann Dir aber jetzt schon sagen--IST NORMAL WEITER SO:D
grüße M&A und Edda
Geräusch bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.
    GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.: Hallo zusammen, ich bin ja neu hier und habe auch keine Erfahrung mit den Boxermodellen. Hier die Beschreibung meines Themas: Nachdem ich meine...
  • Geräusch bei gezogener Kupplung.
    Geräusch bei gezogener Kupplung.: Hallo zusammen, Habe seit einer Woche eine 2014 BMW f700gs Mit 5000km, Mir ist jetzt aufgefallen,wenn ich die Kupplung im Leerlauf halte,läuft...
  • R1200GS /2005:Geräusche aus Getriebe bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung
    R1200GS /2005:Geräusche aus Getriebe bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung: Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand dieses Problem bereits. An meiner 1200GS Baujahr 2005 tritt seit kurzem ein Geräusch auf was ich bisher...
  • Geräusche aus Getriebe bei gezogener Kupplung
    Geräusche aus Getriebe bei gezogener Kupplung: N´Abend zusammen. Ich war schon lange nicht mehr im Forum tätig. Nachdem das BoFo zu gemacht hat war bei mir irgendwie die Luft raus. Jetzt habe...
    Geräusch bei gezogener Kupplung: Hallo, vielleicht weiß ja jemand was. R 1200 GS ADV, Bj. 2007. Während der Fahrt, wenn die Kupplung gezogen bleibt, ist ein Geräusch...
  • Geräusch bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
