Ergebnis 1 bis 9 von 9
Geräusch beim Einschalten
Erstellt von fettgusche, 22.05.2005, 11:47 Uhr · 8 Antworten · 1.760 Aufrufe
    22.05.2005
    Standard Geräusch beim Einschalten
    seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer einer R1150GS (11Tkm) und bin total von diesem Moped begeistert. Leider habe ich meine GS nicht bei einer BMW-Niederlassung gekauft. Der Händler kann mir daher folgende Frage leider nicht genau beantworten, drum wende ich mich vertrauensvoll an Euch.
    Wenn ich die Zündung einschalte, hört man ein Relais schalten gefolgt von einem surrenden hellen Ton, der von einem Elektromotor ggf. irgendeine Pumpe etc. stammt.
    Starte ich jetzt den Motor, ist dieses surrende Geräusch wieder da, und das auf unbestimmte Dauer. Egal in welcher Drehzahl der Motor läuft, das Geräusch bleibt gleich. Bei längeren Betrieb kann es sein, daß das Geräusch auch wieder mal verschwindet.
    Am besten hört man das Geräusch, wenn man auf der Maschine sitzt. Stelle ich sie mit laufenden Motor auf den Ständer und entferne ich mich einen Schritt, ist das Geräusch fast nicht mehr zu hören, wird bzw. von den anderen normalen Betriebsgeräuschen übertönt. Mir scheint der Ton kommt aus der Kanzel oder unter dem Tank hervor.
    Ich bin mir nicht sicher, ob das Geräusch von den Bremskraftverstärker kommt, da es unabhängig von den Betrieb der Bremse mir der gleichen Frequenz weiterläuft.
    Vielleicht ist das Ganze ja normal und ich muss mich nur daran gewöhnen, aber ich hätt' schon gern Gewissheit, ob das Verhalten normal ist.
    13.03.2004
    Hallo und herzlich willkommen,
    das müsste die Benzinpumpe sein. Wenn ja, dann ist das Geräusch
    normal.
    22.05.2005
    Kann es sein, daß die Benzinpumpe defekt ist, da das Geräusch manchmal nicht da ist?
  4. Ron
    24.02.2004
    Hi Marcel!
    Zunächst mal herzlich willkommen hier im Forum und viel Spaß
    und allzeit gute Fahrt mit Deiner Q!
    Als erstes hätte ich ja auch auf den BKV getippt. Allerdings
    darf der nicht aktiv sein, wenn die Bremse nicht angezogen
    wird. Checke doch mal, ob die Bremshebel wirklich auch beide
    gelöst sind. Es hat schon Fälle gegeben, wo z. B. die Handbremse
    wegen eines Sturzschadens verbogen war.
    Wenn Du auf dem Mopped sitzt und die Bremse betätigst, ist es
    dann so, daß der BKV als zusätzliches Geräusch dazu kommt,
    oder ist es so, daß sich das bestehende Geräusch verstärkt?
    Das kannst Du auch probieren, indem Du die Bremse mit unter-
    schiedlichem "Tempo" ziehst. Zieht man schneller, müßte die
    Pumpe auch kräftiger anspringen.
    Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
    Gruß Ron
    22.05.2005
    Vielleicht bringen diese Aufnahmen Licht ins Dunkel:
    Aufnahme1 (beim Einschalten)
    Aufnahme2 (Motor läuft)
    Meisst ist das Geräusch aber wesentlich lauter zu hören.
  6. Ron
    24.02.2004
    Das erste Geräusch könnte ja noch zum Test gehören.
    Aber warum ist bei dem zweiten Geräusch denn nicht
    der Motor zu hören?
    Gruß Ron
    22.05.2005
    Bei Aufnahme2 läuft der Motor im Standgas. Klingt vielleicht etwas komisch (wie ein Helicopter :shock: ), da ich das in der Tiefgarage aufgenommen habe.
    07.09.2004
    das ist die Benzinpumpe......je leerer der Tank, um so lauter die Benzinpumpe.......das ist völlig normal so.......
    22.05.2005
    ...dann bin ich ja beruhigt.
    Danke für die Antworten.
  1. Meine Dicke muckt beim Einschalten rum...
    Von Marc - Australia im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 14:04
  2. Kurzes Blitzen des Scheinwerfers beim Zündung einschalten
    Von IamI im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 13:24
  3. schlagendes Geräusch beim Schalten
    Von speedy2301 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 12:10
  4. Geräusch beim schalten
    Von Kampfwurst im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 18:24
  5. totaler spannungsausfall beim einschalten
    Von boxer-gerti im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 11:54
