Ergebnis 11 bis 20 von 38
Geräusche von meiner neuen Q.
Erstellt von Iamclean, 25.04.2013, 18:13 Uhr · 37 Antworten · 3.395 Aufrufe
    10.05.2010
    Hi, bei mir war falsches Öl drin. Muss so 10 W40 oder so gewesen sein. War im heissen Zustand sehr laut das Klackern und Rasseln. Nach dem Wechsel zu 20 W 50 Mineralisch ist das erheblich leiser geworden. Klackert und Rasselt immer noch aber lange nicht mehr so laut.
    03.01.2009
    Der Boxer hat erst dann ein Problem wenn er keine komischen Geräusche macht...
    Dann stimmt garantiert irgendwas nicht...
    25.10.2011
    Messerscharf kombiniert!
    24.09.2012
    Naja, Geräusche die Dich bei einer "Heute Ohne Nenneswerte Defekte Angekommen" nervös machen sollten, gehören bei einer Boxer-BMW dazu. Abgesehen davon, hörst Du die Geräusche eines Boxers besser, als eines x-Zylinder-Reihenmotors. Es ist kein Tank zwischen den Zylindern und Deinen Ohren.
    Don't panic.
    06.05.2011
    Also ich liebe genau diese Geräusche, wenn meine 2002er 1150 ADV ihre Lebenslust zur Geltung bringt.
    War aber ehrlich zu Beginn, nach dem Wechsel von ner 12 er Bandit, auch erst mal etwas nervös.
    Das gibt sich mit der Zeit!
    ADVQ
    Schlicht und ergreifend: Sowohl bei K wie auch bei Honda gibt es stark dämpfende Wassermäntel. Richtig "spassig" wird es bei den Boxern erst wenn sie richtig warm sind und es draussen 30 Grad hat. Da glaubt man die letzte Stunde des Motors zu erleben. Technisch ist das bei Honda und K zwar genauso, aber wassergedämpft :-)!
    Bei den Boxern schadet es allerdings nicht mal nach dem Ventilspiel (öfter im Motorleben) und dem Axialspiel der Kipphebelwellen (einmalig) zu sehen und motorradunübliches PKW-Öl mit 20W50 zu fahren. Beim Boxer gibt es weder eine Kupplung im Ölbad, noch ist es ein "hoch drehender", jedoch ein Luft/Ölgekühlter Motor.
    02.03.2013
    Ich habe das jetzt mit der Suchfunktion gefunden und weiß jetzt:
    wenn die GS klappert und rasselt ist sie gesund, wenn man nichts hört muß sie in eine Werkstatt.
    Ich mag die Geräusche mittlerweile, hat noch etwas von Motorrad .
    wenn ich nicht viel hören will, schmeiße ich meine Honda an.
    hoffentlich wird das Wetter bald besser, im Norden ist das nicht so toll und keine Besserung in Sicht.
    meine GS soll ja nicht schmutzig werden.....
    25.10.2011
    Nur Harleys werden nicht schmutzig, eine richtige GS dagegen kommt schon dreckig auf die Welt. Da gehört so!
    30.04.2011
    Genau so ist es!
    02.03.2013
    Hat ja geklappt , ich wusste das da noch etwas kommt.
  1. Vorstellung und Winterbasteleien an meiner neuen GSA
    Von Is-Basti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 199
    Letzter Beitrag: 13.10.2017, 13:41
  2. Was anziehen auf meiner neuen Ural?
    Von LGW im Forum Bekleidung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.12.2011, 14:49
  3. Erste Erfahrungen mit meiner Neuen...
    Von Markus_CH im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 13:54
  4. hallo mit meiner neuen GS ADV 08
    Von sportgoofy im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
  5. Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche
    Von Peter blau im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 08:28
