Gerausch Kupplung beim schalten
Diskutiere Gerausch Kupplung beim schalten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... also wenn Hendrik-Jan das Getriebespiel vom Hinterrad bis Motor mit eingelegtem Gang überprüft hat, scheidet wohl der "übliche" Ruckdämpfer...
Gast 23485
... also wenn Hendrik-Jan das Getriebespiel vom Hinterrad bis Motor mit eingelegtem Gang überprüft hat, scheidet wohl der "übliche" Ruckdämpfer aus....
Ich hatte sehr selten bei meinen Motorrädern mit unsynchronisiertem Getriebe, das beim Gangwechsel der Gang hörbar erst nach (Teil-)Kraftschluß ein- (oder aus-) rastete....
Gruß, Gunter
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
so blöd wie es klingt aber ich habe das gefühlt das das geräusch langsam weniger wird. meine gs wurde lange zeit sehr wenig gefahren bevor ich sie gekauft habe 2500km in 6 jahren), da ich nicht davon ausgehe das das spiel im antrieb weniger wird mit der zeit gewöhnt man sich wohl einfach nur an das geräusch ;)
Gerausch Kupplung beim schalten - Ähnliche Themen
  • Geräusche in der kupplungs Umgebung
    Geräusche in der kupplungs Umgebung: Hallo, Eine Frage an die alten Hasen von euch. Den ich bin sehr sehr frisch in dem Thema gs1150. Habe mir eine gs1150 gekauft mit 119.000km super...
  • Mahlendes Geräusch wenn Kupplung losgelassen
    Mahlendes Geräusch wenn Kupplung losgelassen: Servus Zusammen, Bei meiner K25 von 2011, gibt es ein mahlendes Geräusch wenn ich im Leerlauf die Kupplung loslasse, wahrscheinlich auch wenn...
  • Geräusche von der Kupplung ?
    Geräusche von der Kupplung ?: Hallo liebe Community ! ich fahre eine F800 GSA Baujahr 2015 und die Macht komische Geräusche. als erstes muss ich erwähnen das man das nur hört...
  • Geräusche Kupplung
    Geräusche Kupplung: Hello and good Day, Ich hahe bei meiner '00er GS (67.000 km) ein neues Geräusch ausgemacht...In der Suche finde ich nicht wirklich was...
  • Geräusche beim Ziehen der Kupplung
    Geräusche beim Ziehen der Kupplung: Hallo Spezies, ich habe beim Ziehen der Kupplung 1150 GS BJ. 2002 ein klopfendes Geräusch. Ich hoffe das man den Link(ist nicht von mir,hab...
  • Geräusche beim Ziehen der Kupplung - Ähnliche Themen
