Ergebnis 1 bis 8 von 8
Getriebeöl/ Kardanöl
Erstellt von Jürgen Esch, 16.04.2010, 09:24 Uhr · 7 Antworten · 2.459 Aufrufe
    24.06.2007
    Standard Getriebeöl/ Kardanöl
    Hallo Gemeinde,
    ich habe bei meiner Q das Getriebe und Kardanöl gewechselt!
    Jetzt mal ne blöde Frage, lt. Rep.buch sollen ca.850ml ÖL ins Getriebe!
    Ich dachte aber das man immer bis zur Unterkante der Einfüllschraube füllt, bei mir fast der ganze Liter.
    Wie macht Ihr das beim Getriebe und Kardan? Auch bis zur Unterkante?
    Danke
    Jürgen
    04.02.2010
    Mit 1l wirst du nicht hinkommen... Und einfach vollmachen, beim Getriebe und Kardan spielt das keine Rolle, hauptsache voll
    Ich beziehe meine Infos von "Powerboxer.de"
    14.12.2008
    Zitat Zitat von Jürgen Esch Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Danke
    Jürgen
    hallo jürgen
    hab letzte woche auch getriebeöl gewechselt, und auch bei mir ging 1L rein. scheint also ganz normal zu sein.
    gruß udo
    11.02.2010
    Ja, ist normal.
    Hatte ähnliche Mengen.
    24.06.2007
    Standard Danke
    für die schnellen Antworten. Dann hab ich alles richtig gemacht und kann das schöne Wetter zum fahren nutzen!
    Jürgen
    Wenn man die Qe zum Ölwechsel auf den Seitenständer stellt, geht bei den Getrieben wesentlich mehr rein . "Zuu mehr"
    24.06.2007
    Standard Danke Gerd für den Tipp!
    Ich hatte die Q natürlich auf dem linken Zylinder liegen.
    Dann geht das einfüllen gaaaanz einfach.
    aus der sonnigen Eifel
    Jürgen
    11.02.2010
    Oder man verwendet einfach eine "Blasenspritze" mit 100ml Inhalt. Gibt es in der Apotheke. Dann kann man die Q auch auf dem Hauptständer stehen lassen und es gehen immer noch ca. 1,2l für Getriebe und Hinterachsgetriebe hinein.
  1. Kardanöl wechseln Modell 08
    Von toronto im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 03.01.2017, 13:58
  2. Wieviel ml Kardanöl ??
    Von Uebersteiger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 09:44
  3. Kardanöl (Panik?)
    Von Momber im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.04.2011, 11:25
  4. Selbst Ölwechseln/GetriebeÖl/KardanÖl
    Von rupet im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 06:56
  5. Kardanöl - Lebensdauer
    Von Caschi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 18:45
