Getriebeölfrage???
Diskutiere Getriebeölfrage??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, bitte jetzt nicht gleich erschlagen, oder kapern :) Habe gerade Motorölwechsel durchgeführt und sehe dann, dass ich fürs...
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
R 1150 GS Adventure und K 1100 LT
Moin zusammen,
Habe gerade Motorölwechsel durchgeführt und sehe dann, dass ich fürs Getriebe kein HYPOID-GETRIEBEÖL (GL5) LS SAE 75W-140, sondern ein 85W-140 stehen habe, welches ich auch seit Jahren in der K verwende.
Einfach Frage, kann ich das bedenkenlos auch in der Q verwenden, wäre ja sonst schade um die 20 Liter, wenn sie nur für die K Verwendung finden :rolleyes:
Besten Dank schonmal!
E
ehemaliges Mitglied
Moin!
Bin jetzt kein Ölspezialfachmann aber ich würde die 20 ltr verwenden.
Warum den nicht--was in der K gut ist,ist auch in der GS gut.
Es schmiert doch beide!!!;)
Ich persönlich würde es machen:)
Mfg Edda
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
ich habe dann gestern später nochmal ein wenig gegoogelt ;) und gefunden, dass BMW auch wohl in die "kleineren" GS'en 85W140 reinkippt, also ist das Zeugs reingekommen.
Aber vielleicht kommen ja doch noch ein paar Aussagen dazu.
juekl
juekl
Essen NRW
SAE 90 API GL5 muß draufstehen alles andere ist wurscht.
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
Datt passt schon, GL5 85W140. Meine alte Dame die K 1100 ist damit auch gut zufrieden und meckert nicht :D Und somit bekommen das jetzt beide aus dem 20 Ltr. Gebinde eingeschenkt und vollständigkeithalber sei erwähnt, dass auch beide gut mit dem Motoröl 20W50 zufrieden sind ;)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
wo ist jetzt der Unterschied zwischen den ölen ?
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 und
CASTROL MTX GETRIEBEOEL 75W-140 VOLLSYNT
auch das erstere hat API GL-5 - eignet sich das genauso für die Q?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Letzteres ist ein spezielles Motorrad-Geriebeöl, ersteres eher für PKW´s mit Sperrdifferential gedacht.
Du kannst aber beide nutzen.
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Moin zusammen,
rein in den tank damit ! :-)
Wobei (zu 99,9% unsynchronisierte) Motorradgetriebe vergleichbarer Ausführung (trifft auf die Qe zu) eher geringere Ansprüche an das Öl stellen als die synchronisierten der Dosen.
Bei den Motorenölen ist es zu 80% umgekehrt. Die geschätzten 80% haben Kupplungen im Ölbad und die -dafür "zuständigen"- Motorenöle brauchen andere Additive. Davon sind alle bisherigen Qe nicht betroffen und sie mögen schlichtes Öl für gemässigte Drehzahlen.
qboxer69
qboxer69
D- 47475
BMW R 1250 GSA Trophy LC
@ gerd
Hi Gerd,
zu welchem Getriebeöl (Hersteller, Viskosität, voll-, teilsynthetisch oder mineralisch) würdest du mir denn raten, um bei meiner BMW 1150 GS (BJ Ende 2000/ mit 64 TKM) die beste "Schaltbarkeit" bei jeder Temperatur zu gewährleisten.
Bei den ganz kalten Temperaturen ( ca. 7 Grad und weniger) braucht meine GS mit ihrer Schaltbox subjektiv 2 - 3 Temperaturstriche auf dem FID, bis sie sich vernünftig schalten lässt.
Ganz kalt mag sie es gar nicht...und etwas später ist dann alles top....
Gruß, Tom
Zumindest fahre ich: LiquiMoly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5)LS SAE 75 W-140 API GL 5.
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: BMW Hinterachsgetriebeöl ; Scania STO 1:0 ; VME ; ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D ; Ford WSL-M2C 192A
Bei langen Standzeiten drückt es ein paar Tropfen durch den Wellendichtring, aber das stört (mich) nicht.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Jupp,
fahre ich auch. Vor allem nachdem das Getriebe im heissen Sommer mit dem original BMW-Oel unschoene Laufgeraeusche von sich gegeben hat. Ich kann das Liqui-Moly nur empfehlen. Persoenlich packe ich noch eines der folgenden Additive zum Getriebeöl dazu:
LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - GearProtect
oder
LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - Getriebeoil-Additiv
Damit ist jetzt Ruhe beim Schalten und das Getriebe laeuft absolut sauber und ruhig.
Gruess
qboxer69
qboxer69
D- 47475
@ gerd
@ ElchQ
...super, ich danke für die Infos/ Empfehlungen...:)
Getriebeölfrage???
Getriebeölfrage??? - Ähnliche Themen
  • Getriebeölfrage
    Getriebeölfrage: Ölfrage: :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek: Ja, hätte ich mir auch niemals träumen lassen..... Hallo zusammen, bei P**O hamse kein...
  • Getriebeölfrage - Ähnliche Themen
  • Getriebeölfrage
