banane
hallo zusammen
da ich bei meinem cruiser schon öfter alle öle gewechselt habe, hatte ich heute beim wechseln der getriebeöle meiner GS folge situation.
zur erklärung, die füllmengen sind die selben wie beim cruiser.
also die GS auf den haupständer, hinterrad ausgebaut, motor gestartet, 6en gang rein und laufen lassen um die öle etwas warm zu machen. nach ca 5min motor aus, getriebeöl und endantriebsöl abgelassen. nach langem austropfen habe ich mit der neubefüllung begonnen. zuerst das getriebe. dabei habe ich wie beschrieben bis UK einfüllöffnung eingefüllt. danach merkte ich das doch deutlich mehr wie die geforderten 0,8l eingefüllt waren (ca.0,95l)
in den endantrieb habe ich dann die geforderten 0,23l (ca.) eingefüllt. also zusammen ca.1,2l .
weil ich das altöl immer in die alten dosen zurück kippe merkte ich das beide mengen nicht eimal 1l ergeben.
frage. 1. war zu wenig drin?
2. habe ich zuviel eingefüllt?
3. kann sich das öl irgendwie verbrauchen das beim wechsel z wenig drin ist?
nach einer kurzen probefahrt war alles ok. kein ölaustritt.
guten rutsch gruß kai
p.s. im rep. buch steht zur befüllung des endantrieb nichts, das bis zur UK der einfüllöffnung befüllt werden soll.sondern nur die 0,23l
