Getriebeproblem / Schaltprobleme
Diskutiere Getriebeproblem / Schaltprobleme im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, Es handelt sich um eine R1150GS, Bj.2003, DZ, BKV, 6.Gang als Overdrive 140.000 km Wenn ich vom 2. in den 3. schalten will, geht...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Moin Gemeinde,
140.000 km
Wenn ich vom 2. in den 3. schalten will, geht manchmal gar nichts. Ich muss dann zurück in den 1. Gang, und neu hochschalten. Ist megaschlecht beim hochbeschleunigen, z.T. auch gefährlich...
Weiter springt mir immer öfter während der Fahrt der 6. Gang in einen mir bis dato nicht bekannten Leerlauf zwischen 5. und 6.
Fragen:
1.Kennt das jemand?
2.Kann ich das selber reparieren, ohne das Moped komplett zu zerlegen?
3.Wenn ich das nicht kann: Wer kann das?
Der Freundliche ist keine Alternative, den interessiert so was nicht. Bei dem zählt nur noch was Neues.
Danke für Eure schnelle Antwort
Rainer
Truckie
Truckie
R1150GS
1. Ja, kenn ich. Kommt bei mir auch dann und wann vor.
2. Ich hab nix repariert, sondern 1. mein Schaltverhalten angepasst, 2. den Ölwechselintervall 75W140 vollsynth. verkürzt, 3. Schalthebellagerung optimiert (VA-Kugellager und Staburags Fett in den Kugelköpfen)
Trotzdem sind Fehlschaltungen immer mal wieder vorgekommen, aber wesentlich seltener..
Ansonsten...https://www.powerboxer.de/getriebe-...gang-fehler-assistent-o-kupplung-gangspringer
Grüße Volker
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Zu Deinen Fragen: Baue das Getriebe aus und laß einen Fachmann ran.
Den hier zum Beispiel:
https://r-o-t-h.com/
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
In diesem Zusammenhang hätte ich auch Mal eine Frage in die Runde:
Ich hatte auch Mal ganz ähnliche Probleme beim Hochschalten (nicht beim runterschalten, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das hier auch der Grund ist).
Die Ursache war bei mir ein schwergängiger Schalthebel. Ich habe damals die Schaltstange, Kugelköpfe etc, gereinigt und geschmiert - hat aber nix geholfen. Dann hab ich die Senkschraube, die die Buchse des Schalthebels fixiert, minimal gelöst. Alles prima!
Wenn ich allerdings die Schraube mit dem in meinen Schrauberbuch angegebenen Drehmoment anziehe, streikt es wieder.
Fahre jetzt seit ca. 40.000km mit einer nicht ganz so fest angezogen Schraube - keine Probleme mehr.
Kennt jemand das 'richtige' Anzugsmoment für die Schraube?
Hand zum Q-ruß
Manni
ManniAC
Ich meine die M10x50 - Schraube, T.Nr. 46521454158
Hand zum Q-ruß
Manni
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Hallo Volker,
danke schon mal.
Dann werde ich mal das ganze gedöns leichtgängig machen.
Ich meldemich, was es gebracht hat.
Rainer
Truckie
Truckie
R1150GS
@Manni
wenn die Schraube beim normalen Festziehen die Buchsen verklemmt, muss es vorher mal einer maßlos übertrieben haben und die Hülse ist gestaucht. Diese Hülse stellt normalerweise das richtige Spiel der Buchsen und die leichtgängugkeit sicher. Hol dir ne neue Hülse (8)und mach n Tropfen Schraubensicherung auf die Senkschraube und nicht mehr als 30-35 Nm.
Grüße Volker
qhammer
qhammer
bevor du das Getriebe raus reißt schau die mal die kleinen Kugeln an der Schaltstange /Schalthebel an- wenn das dort alles ausgeschlackert ist wird das nie etwas mit dem " Schalten". Sonst einfach nicht so zaghaft mit dem Treckergetriebe - und ein Ölwechsel auf 75W90 oder 140 bringt auch oft was.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Wo gibt‘s die Kugelgelenke neu?
Nach 140.000 km.......
silverfox
Warmbronn
1150GS
Gib mal Kugelzapfen oder Kugelkopf 10mm bei Gockel ein....
Christian
Im gut sortierten Schraubenfachhandel.
Falls es nicht nur an einer ausgeleierten Betätigung liegt (bei mir ist nach 160Tkm nix), tippe ich auf abgenutzte/verbogene Schaltgabeln.
Kommt vom "vorbelastet Schalten" und ähnlichen Methoden.
Deiner Fragestellung nach zu schliessen kannst du es nicht selbst reparieren und das Getriebe muss raus. Bei eigenem Aus und Einbau reduziert sich der "zahlbare" Aufwand um mehr als die Hälfte.
Je nach dem wo Du wohnst bieten sich z.B. der Bonner (in Bonn), Roth oder auch Welling an.
Allerdings ist Saison, Du wirst nicht der Einzige sein und kaum ein Guter wird gerade auf Arbeit warten.
ManniAC
...tippe ich auf abgenutzte/verbogene Schaltgabeln.
Ooops, gibt's da halbwegs gesicherte Erkenntnisse? Habe mein Schaltverhalten schon damals mit meinem ersten BMW-Getriebe (K75 RT) auf 'vorbelastetes hochschalten' umgestellt (und treffe seitdem zuverlässig die Gänge).
Bin mit der K 70tkm gefahren und mit meiner Q nun auch schon 40tkm und habe bislang keine Getriebe-Probleme festgestellt...
Hand zum Q-ruß
Manni
Truckie
Truckie
R1150GS
Hand zum Q-ruß
Manni
Tja. Grundsätzlich ist es für manuelle Getriebe am schonendsten den Schalthebel bis kurz vor dem Schaltvorgang, in Ruhe zu lassen. Bei syncronisierten Getrieben ruiniert man ansonsten im Laufe der Zeit die Syncronringe und die Schaltgabeln, bei nicht Syncronisierten (Motorräder), eben "nur" die Gabeln und Schaltmuffen. Wenn man es sich allerdings antrainiert hat nur einen Sekundenbruchteil vor dem Schalten und nicht schon gleich nach dem letzten schon wieder den Schalthebel anzulegen, sehe ich keine Probleme. Ich habs probiert und wieder gelassen da ich nicht so diszipliniert bin..... Allerdings hab ich im Laufe der Zeit ein recht gutes Gespür für misslungene Schaltvorgänge entwickelt und lasse dann einfach die Kupplung nicht kommen und probiers nochmal...
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Hallo Gerd,
habe die Q mit 40.000 gekauft, die letzten 100.000 bin ich mit normalem Schalten gefahren.
Ich kümmer mich jatzt mal um das Lagerspiel, dann sehen wir weiter
Danke schon mal
Rainer
ManniAC
...Wenn man es sich allerdings antrainiert hat nur einen Sekundenbruchteil vor dem Schalten und nicht schon gleich nach dem letzten schon wieder den Schalthebel anzulegen, sehe ich keine Probleme...
Grüße Volker
Puh, jetzt bin ich wieder beruhigt. Es hat mich damals einige Zeit gekostet, mir das Schalten genauso anzutrainieren.
Hand zum Q-ruß
Manni
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Raini
bevor du alles wechselst, nimm den Schalter der Ganganzeige hinten am Getriebe ab und fahre ohne. das ist etwas fummelig. Der schwergängige Schalter könnte verhindern, dass die Feder die Schaltwalze in die Position des nächsten Ganges bringt.
viel Glück
Edgar
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi edgar,
sehr gute idee!
es braucht in der tat nur einen relativ geringen widerstand, und die welle wird blockiert.
zum ausbau des gangschalters:
feiner kabelbinder um die abgekanteten enden der haltefeder. kabelbinder zu ziehen, schalter nach hinten raus.
grüße vom elfer-schwob
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
@Edgar und Elfer:
Bin grad dran, die Sache wieder Spielerei zu bekommen.
Habe mir dazu den Umbausatz Kugellager besorgt, passt leider auf TT Hebel nicht. Habe bereits Bronze Gleitlager bestellt, passiert in zwei Wochen, wenn ich vom Lago retour bin. Kugelgelenke sind getauscht, das Lagerspiel mit Lehrenband reduziert.
Es ist schon deutlich weniger geworden. Wenn ich je an die Ganganzeige gehe, meld‘ ich mich nochmal
Kam auf jeden Fall gut nach I damit.
Grüsse
RAINER
qhammer
qhammer
Wenn du nicht musst lass das Ganganzeigengeraffel bloß zusammen wenn es funktioniert - da brauchst du Nerven und sehr kleine Finger. Da würde ich eher die Hebelleien,Stängchen und das Öl optimieren.
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hi qhammer
er soll ja nicht den Geber der Anzeige auseinander bauen, sondern den ganzen Schalter in eins abnehmen, wie Elfer erklärt hatte.
wenn es mit den Hebeln wieder gut läuft ist es ja gut, dann liegt es nicht an der Ganganzeige.
viel Glück Edgar
Getriebeproblem / Schaltprobleme - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem
    Getriebeproblem: Hallo + einen guten Morgen, ich befürchte , ich habe bei meiner Dicken , Bj. 2002 ein Getriebe/Lagerproblem. Im Leerlauf kommt aus der...
  • Getriebeproblem? R850GS
    Getriebeproblem? R850GS: Hallo, ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Getriebe. Die freie BMW Werkstatt findet das Getriebe noch ok, ich kenne jedoch meine...
  • Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???
    Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???: Hallo habe eine R1100GS Bj 1996 mit ca. 30tkm. Letztes Wochende erste Tour ist mir beim Beschleunigen im 3. Gang das Getriebe verreckt. Keine...
  • Getriebeproblem/ Schaltproblem BMW 1150 GS / 2. Gang und 3. Gang
    Getriebeproblem/ Schaltproblem BMW 1150 GS / 2. Gang und 3. Gang: Hallo zusammen, ich fahre eine 2001er 1150 GS (Produktionsdatum Ende 2000 in München) mit dem 6 Gang Getriebe (langer 6. Gang) und aktuell 66...
  • Getriebeproblem R1150 GS A gelöst
    Getriebeproblem R1150 GS A gelöst: Nach langer Suche hab ich endlich einen Schrauber gefunden der das Problem kostengünstig repariert. An der Schaltwelle ist wohl eine schlecht...
  • Getriebeproblem R1150 GS A gelöst - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem
