Getriebeproblem / Schaltprobleme
Diskutiere Getriebeproblem / Schaltprobleme im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schon klar nur fällt das Dingens fast immer auseinander beim demontieren.
qhammer
qhammer
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Noch ‚ne Frage:
Wie fette ich die Kugelgelenke am besten?
Normales Fett, Staburags, Kupferfett
Wenn Ihr mir da ne Antwort hättet, wär das klasse.
Morgen kommt der Umbau auf Sinterbronzebuchsen, ich werde berichten
Rainer
Truckie
Truckie
R1150GS
Noch ‚ne Frage:
Rainer
Hi.
Normales Fett oder Staburags ist egal. Keinesfalls Kupferpaste/Fett. Das Zeug trocknet irgendwann aus, der hohe Feststoffanteil bleibt übrig und das Gelenk klemmt schlimmer als vorher..
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Leute
So, alles fertig, werde das spielfreie Teil mal ausgiebig testen.
Alles mit Staburags gefettet.
Bin gespannt.
Ich meine übrigens, dass dies nicht zuletzt auch an der Temperatur hängt.
Läuft auch aktuell ein Fred mit einem Gangspringer 5. - 6., dort wurde es auch mit der Temperatur in Zusammenhang gebracht.
Gäbe es hier ölseitig noch eine andere Lösung als das 75W140 von Castrol?
Rainer
Truckie
Truckie
R1150GS
Rainer
Ich glaube das mit der Temperatur kam von mir...
Das ist allerding mein ganz eigenes subjektives Empfinden. Ich spüre, dass sich mein Getriebe in (richtig) heißem Zustand schlechter bedienen lässt, als kalt oder nur lauwarm.
Das war früher mit dem normalen Öl deutlich ausgeprägter als mit der 75W140 Synthetikplörre.
Andere Öl-Lösungen gibts natürlich, aber keine besseren!
Da ich eigentlich Bekennender Öladditiv Ablehner (BÖAA) bin, hab ich mich noch nicht getraut im Getriebe einen Zusatz (z.B. Liqui Moly...) einzufüllen um zu testen, ob sich das Getriebe in heißem Zustand nochmals bessere Manieren anerziehen lässt...
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Hab mir grad ein Additiv von LM bestellt, werde es testen.
MoS Zusätze machen bei alternierenden Bewegungen wie Kolbenhüben wenig Sinn, da hier Plättchen umklappen müssen, bei Getrieben könnt ich mir‘s vorstellen, man wird sehen
Truckie
Truckie
R1150GS
Rainer, ich freue mich aus deinen hoffentlich objektiven Erfahrungsbericht obs was bringt oder nicht.
Bin gespannt...
Grüße Volker
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Sodele,
habe gerade eine runde gedreht, 50 km.
Schaltet sich sehr sehr "sämig".
Die jetzt spielfreie Hebelei trägt sicher einen Großteil der Verbesserung, da bin ich als Werkzeugmacher überzeugt.
Das Additiv von LM trägt sicher auch dazu bei, speziell 1., 2. und 3. Gang. Hier wird die Zeit zeigen, was es langfristig bringt.
Der Gangspringer im 6. hat sich nicht mehr provozieren lassen....
Ich werde nach der nächsten Elsasstour nochmals berichten.
Rainer
qhammer
qhammer
:daumen-hoch:
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Guten Abend!
Welches Additiv von LM ist das?
Gruß aus Thüringen
Kai
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Liquidität Moly 1040
Ich teste noch
Nächstes Wochenende 1200 km
Ich werde berichten....
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Drecks Autokorrektur
Liqui Moly!!
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
R1150GS
Noch ‚ne Frage:
Rainer
Mal eine Frage zu den Kugelgelenken am Schalthebel. Da bröselte mir diese Moosgummidichtung entgegen. Wo bekommt man diese wieder her?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
R1150GS
Morgen Volker,
das es ging ja flott, herzlichen Dank
Truckie
Truckie
R1150GS
Hab heute Urlaub und es regnet und ich schraube an der GS :rolleyes:
Franz Gans
Ich habe die kuerzlich (an zwei Mopeds) auch ersetzen muessen und dabei festgestellt, dass die Ersetzungsintervalle kuerzer geworden sind. Ich glaube das Zeug aus dem die gemacht sind, taugt nichts mehr. Ganz frueher waren das ja mal Filzringe, die sehr lange gehalten haben.
Jetzt sind es teilweise dunkle Schaumstoffringe mit einem viel zu kleinen Loch im Zentrum oder helle Kunststoffbuchsen unklarer Machart und ebenfalls viel zu engem Loch, so dass man sich beim Aufbringen echt anstrengen muss und es Ueberwindung kostet, diese Bohrung dermassen aufzuweiten um sie ueber den Kugelkopf gewuergt zu bekommen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Abschlussbericht:
Habe am Wochenende ein Tour von Wurmlingen nach Paderborn, zurück mit meinem erwachsenen Sohn, gemacht.
Hin über Landstraßen, retour Autobahn.
Waren so etwa 1.200 km.
Von gemütlich untertourig bis monoton ziemlich- volle-Kanne war alles dabei.
Einmal Schaltfehler 2. zum 3.
Zweimal Gangspringer 6. zum Leerlauf
Alle drei Vorfälle waren durch unsauberes Schalten ausgelöst.
Also ich würde behaupten, das Problem ist gelöst.
Sowohl die spielfreie Schalthebelei in Kombi mit dem LM Additiv zum Getriebeöl haben den Job gemacht.
Für mich ist der Fall geregelt.
Grüsse und Danke an alle Helfer.
Allzeit gute Fahrt
Rainer
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Nachtrag:
Die Moosgummischeiben von Leebmann flutschen gut auf die Kugelköpfe des Schaltgestänges, wenn man sie mit Ballistol flutschig macht.
Manche Sachen gehen flutschig einfach besser, und ein Tropfen Öl hat sich auch noch nie verklemmt.
Getriebeproblem / Schaltprobleme - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem
    Getriebeproblem: Hallo + einen guten Morgen, ich befürchte , ich habe bei meiner Dicken , Bj. 2002 ein Getriebe/Lagerproblem. Im Leerlauf kommt aus der...
  • Getriebeproblem? R850GS
    Getriebeproblem? R850GS: Hallo, ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Getriebe. Die freie BMW Werkstatt findet das Getriebe noch ok, ich kenne jedoch meine...
  • Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???
    Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???: Hallo habe eine R1100GS Bj 1996 mit ca. 30tkm. Letztes Wochende erste Tour ist mir beim Beschleunigen im 3. Gang das Getriebe verreckt. Keine...
  • Getriebeproblem/ Schaltproblem BMW 1150 GS / 2. Gang und 3. Gang
    Getriebeproblem/ Schaltproblem BMW 1150 GS / 2. Gang und 3. Gang: Hallo zusammen, ich fahre eine 2001er 1150 GS (Produktionsdatum Ende 2000 in München) mit dem 6 Gang Getriebe (langer 6. Gang) und aktuell 66...
  • Getriebeproblem R1150 GS A gelöst
    Getriebeproblem R1150 GS A gelöst: Nach langer Suche hab ich endlich einen Schrauber gefunden der das Problem kostengünstig repariert. An der Schaltwelle ist wohl eine schlecht...
  • Getriebeproblem R1150 GS A gelöst - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem
