Ergebnis 1 bis 10 von 10
Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt
Erstellt von T.Miehe, 28.07.2016, 19:44 Uhr · 9 Antworten · 751 Aufrufe
    30.04.2008
    Standard Gewinde Deckel Handbremsbehäter defekt
    habe gerade bei meiner 1150er GS die Bremsflüssigkeit gewechselt und bei der Montage des Deckels am Lenker habe ich beim reindrehen der Schraube keinen wiederstand mehr gespürt! Hat von Euch jemand das gleiche pech gehabt und ne gute Lösung gefunden? Für ein Gewindeeinsatz wird wohl nicht genügend Masse da sein.
    Thomas
    07.02.2016
    Wie lang ist Deine Schraube und hast Du unter dem überdrehten Teil evtl noch 3 besser 4 heile Gewindegänge für eine längere Schraube ?
    10.07.2007
    längere schraube ist gut.
    wenn das nicht geht, würde ich vorm neukauf einen gewindeeinsatz probieren.
    22.04.2012
    Gummiband um Dose und Deckel, eventuell noch mit Kabelbinder perpetuiert ?
    15.04.2007
    Leute, ihr redet hier von einer Bremse. Bei solchen Tipps kann man es auch gleich lassen...
    Kopfschütteln.
    22.04.2012
    Kopfschütteln.
    nee, vom Deckel für den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit.
    10.07.2007
    ich vermute mal, du hast die form des behälters der 1150 nicht vor augen?
    22.04.2012
    äh, hatte ich nicht!
    Und nun ist eine der 4 Schräubchen des Deckels nicht mehr anzuziehen?
    Eines ist sicher: auf die Dauer würde mich mein eigener Vorschlag nicht
    glücklich machen, aber immerhin so lange, bis ich mir irgendwo ein
    Gebrauchtteil als Ersatz geschossen hätte.
    10.11.2011
    Eine passende selbstschneidende Schraube wäre auch eine irreversible Alternative. Im arsch ist der Behälter sowieso.
    23.02.2012
    ... nimm längere Schrauben, ist kein Problem!
    Viele Grüße
    Bob
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Deckel BMW Alukoffer (defekt)
    Von Gosem im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.10.2016, 17:01
  2. Gewinde Ölablassschraube defekt!
    Von Gmeurb im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 18:32
  3. Gewinde im Motorblock defekt
    Von Jaybee im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 21:30
  4. Gewinde defekt !!!
    Von GS-Benny im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 15:08
  5. Gewinde defekt
    Von Yubido im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:38
