Ergebnis 1 bis 10 von 27
Gewinde Ölablassschraube defekt!
Erstellt von Gmeurb, 15.03.2015, 16:45 Uhr · 26 Antworten · 3.106 Aufrufe
    24.08.2010
    Standard Gewinde Ölablassschraube defekt!
    eigentlich ist es mir verdammt peinlich, aber ich schreibe es einfach mal hier rein. Habe mir letztes Jahr bei Ebay eine Ölablassschraube mit Magnet geholt. Das Gewinde war etwas kürzer aber ansonsten schien das zu passen.
    In meinen dabbischen Kopf wollte ich heute das Öl wechseln und was passiert mir? Genau, Ratsche falsch herum eingestellt und gedreht. Ich gehe davon aus, dass das Gewinde schon etwas hatte, denn mit relativ wenig Kraftaufwand hat es Klack gemacht und die Schraube drehte durch. Da die Originalschraube etwas länger ist, sind ungefähr zwei Gewindegänge zwar noch in Ordnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht.
    Und nu? Neue Wanne oder reparieren? Hat jemand so etwas schon erlebt? Wie gesagt ist mir extrem peinlich, aber es ist eben passiert.
    Eric
    10.07.2007
    neue wanne heisst neues motorgehäuse ... also reparieren.
    ob nun eine gewindebuchse für M16 oder vergrößern auf M18 dürfte keinen großen unterschied machen.
    das problem ist mMn der rechtwinklige einbau zur erlangung der dichtigkeit der neuen verschraubung.
    07.03.2015
    Hallo Gmeurb,
    ärgere dich nicht. Ich empfehle dir in deiner Werkstatt oder bei einem Motoreninstandsetzer nach Helicoil zu fragen.
    Grüße.
    24.08.2010
    ja, ich mache mir auch Gedanken, wie ich da ein neues Gewinde gerade reinbekomme, allerdings ist die Führung ja auch die vorherige Bohrung. Das habe ich gefunden, ist fast zu einfach und echt billig:
    Ölablassschraube Ölwanne Gewinde Reparatur Universal - KFZ Spezialwerkzeug und Autoteile XXL-Automotive Onlineshop
    Eric
    10.07.2007
    da wird dann nicht um die üblichen 2mm aufgebohrt sondern nur um 1mm ... sollte klappen, denke ich (hoffe ich).
    da das gewinde der Q recht kurz ist, wird das neue gewinde nicht soooo toll tragen.
    07.03.2015
    Hallo Gmeurb,
    ja so etwas meinte ich.
    Grüße.
    Aufbohren, neues (Fein-)Gewinde reinschneiden oder einen TimeSert-Einsatz einsetzen. Helicoil wird nix Gescheites weil es nur so wenige Gewindegänge sind.
    10.07.2007
    ... Helicoil wird nix Gescheites weil es nur so wenige Gewindegänge sind.
    das denke ich auch.
    aufgrund der kürze des gewindes sollte (falls man denn einen gewindeeinsatz verwenden will) eine feste buchse und keine spirale verwendung finden.
    16.02.2010
    Hallo Eric,
    ich habe bei einem anderen Moped die Ölwanne abgebaut und mir beim Motorinstandsetzer ein neues Gewinde schneiden lassen, dazu gab es gleich auch eine passende Schraube.
    Also wenn die Ölwanne abgehnt abschrauben und bearbeiten lassen.
    Jörg
    04.11.2012
    Zitat Zitat von -Larsi- Beitrag anzeigen
    Neue Ölwanne geht nicht. . .
  1. Gewinde im Motorblock defekt
    Von Jaybee im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 21:30
  2. Gewinde defekt !!!
    Von GS-Benny im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 15:08
  3. Gewinde defekt
    Von Yubido im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 20:38
  4. defektes ABS
    Von Hannes im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 14:48
  5. Zündkerze defekt ????
    Von GS Peter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:24
