GS 1150 2001 Kuehlung
Diskutiere GS 1150 2001 Kuehlung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Meist ist "nur" das Verhältnis Gaszug /"Choke"zug falsch eingestellt. Wenn die Züge vom Verteiler zu den DKS lang, der Zug vom Griff zum...
Aha, danke fuer die schnelle Antwort. Bleibt bei mir nicht in der Mittelstellung stehen, sondern geht direkt wieder zurueck in den Ausgangsstand.
Meist ist "nur" das Verhältnis Gaszug /"Choke"zug falsch eingestellt. Wenn die Züge vom Verteiler zu den DKS lang, der Zug vom Griff zum Verteiler kurz eingestellt sind, dann funzt der "Choke" nicht.
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
ist bestimmt die Benzinpumpe.
Das Geräusch müsste einsetzen, sobald du die Zündung einschaltest, ohne das der Motor läuft....
Meine Pumpe klingt bei fast leerem Tank wie´n Stuka!
Armin21
@GStatten, ja, denke ich auch und mit vollem Tank ist es weniger....
Heute wieder mit der BMW beschaeftigt und sehe, dass das Coating des Karadngehaeuses stark abblaettert. Ist meiner Meinung nach aus Aluminium. Jemand Erfahrung mit neuem Coating fuer das Gehaeuse etc?
Armin
qhammer
qhammer
Meine Lösungen wären:
1. ignorieren
2. Lackspray Silbergrau
3. Dose Schwarzmatt + Pinsel
4. bei vorhanden sein von zu viel Zeit und zu viel Geld- Gehäuse tauschen
Armin21
Danke fuer die Liste, bin mit Loesung 2 angefangen....
Hat hier noch jemand einen Radschutz hinten liegen fuer ne GS 1150 2001 passend? So fuer die nassen Tage....
qhammer
qhammer
Die passen alle egal welches Baujahr- war das Erste was ich entsorgt habe.
Armin21
@Larsi, Hut ab, das mach ich nicht so mal selbst......
Zumindest kommt das Geräusch nicht von dort. Somit passt's nicht zum Thema und schreit nach einem gesonderten Beitrag.
GS 1150 2001 Kuehlung - Ähnliche Themen
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • Erledigt Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001
    Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001: Servus, ich biete hier meinen Reifensatz für eine 1150GS aus dem Jahr 2001 an. Die Felgen wurden auch im Winter benutzt, sehen also auch...
  • Erledigt Änderung: Soziusfußraste links R 1150 GS Bj. 2001
    Änderung: Soziusfußraste links R 1150 GS Bj. 2001: Falls jemand das Teil günstig abzugeben hat, möge er (sie oder es) sich gerne hier melden. Habe keine Eile, der Sommer ist eh vorbei.
  • Kaufberatung GS 1150 Bj 2000/2001 - 67000km
    Kaufberatung GS 1150 Bj 2000/2001 - 67000km: Hallo GS Community, Möchte mir auch eine 1150er anschaffen und lese mich nach und nach in die Materie ein. Integral ABS möchte ich vermeiden...
  • Kaufberatung GS 1150 Bj 2000/2001 - 67000km - Ähnliche Themen
