GS 1150 und Streetpilot III
Diskutiere GS 1150 und Streetpilot III im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe von einem Bekannten einen Streetpilot III mit TT-Halterung bekommen. Würde diesen gerne oberhalb des Tachos an meine GS 1150...
J
Joe66
Hallo Gemeinde,
habe von einem Bekannten einen Streetpilot III mit TT-Halterung bekommen. Würde diesen gerne oberhalb des Tachos an meine GS 1150 anbauen.
Hat schon mal jemand diese Lösung realisiert?
Bilder wären super.
Danke vorab
J
Joe66
Hallo xyno,
vielen Dank für Deine rasche Antwort. Den halter habe ich auch schon gesehen.
Suche aber eine Lösung bei der die beiden Bügel nicht sichtbar sind.
Lieben Dank für Deine Mithilfe
J
Joe66
Hi Kurvi,
super- genau so etwas habe ich gesucht.
Hast Du mit den angegebenen Maßen gearbeitet oder individuell gearbeitet
LG
Kurvi
Kurvi
Allensbach (am Bodensee)
R1150 GS
Hallo Joe66,
der sichtbare Teil des Bügels ist übernommen.
Um aber eine höherer Stabilität zu erreichen, habe ich den verdeckten Teil
viel länger gewählt und die Befestigung hinter der Verkleidung komplett neu gemacht.
Ich schau mal nach, ob ich noch Bilder finde.
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Hab mir folgende Halterung gemacht.
Besteht aus zwei Edelstahlplatten. Die dünne Edelstahlplatte ist 1mm stark und die 2. ist 3mm stark.
Die dicke Platte ist mit der dünnen verschweißt.
Die ganze Halterung wird mit dem Tacho gegen das Cockpit geklemmt.
Tageskilometerzähler und dessen Rücksetzung durch das Rädchen sind natürlich immer noch funktionsfähig.
http://yfrog.com/0qimg0447gj
http://yfrog.com/caimg0445pj
Gruß Jörg
J
Joe66
Hallo Kurvi,
würde mich freuen, wenn Du mir noch en paar Bilder zur Verfügung stellen könntest.
Lieben Dank
J
Joe66
Hallo Jörg,
vielen Dank. Auf den Bilder kann ich leider keine Edelstahlplatten entdecken!
Evtl hab ich was auf den Augen oder Du kast aus versehen die falschen Bilder eingestellt.
Lieben Dank
Kurvi
Kurvi
R1150 GS
Hi Joe,
bin Heute Abend im Stadion beim VFB gegen Barca. :D
Werde aber Morgen Abend sicherlich Zeit finden um nach den Bildern zu suchen bzw. welche zu schiessen.
J
Joe66
Hi Kurvi,
das wird sicherlich ein cooles Spiel. Freue mich für Dich, dass Du Karten hast.
Wünsche Dir ein schönes Spiel.
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Hallo Jörg,
Lieben Dank
Das Du keine Edelstahlplatten siehst sehe ich als Kompliment an;)
Hab die Platten in Mattschwarz lackiert.
Du siehst doch den "Rahmen" um den Tacho, dort wo sich auch die RAM Kugel befindet (direkt über dem Tach), das sind die zwei Edelstahlplatten.
Vergleich einfach mal das Bild mit deinem originalen Cockpit, dann siehst Du den Unterschied.
Gruß Jörg
J
Joe66
Hallo Jörg,
Hut ab - ganz großes Kompliment.
Super Arbeit. Hast Du von der Konstruktion evtl.Skizzen
LG
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Halter
schau mal unter Migsel Halterung. Ich hatte diese vorher auch. Ist wirklich klasse. Funktioniert nur nicht wenn Du noch den TT Halter weiter benutzen möchtest. Mit dem original Halter schon. Meinen habe ich aber verkauft da ich auf die 12 er umgestiegen bin.
Viele Grüße
Andreas
Kurvi
Kurvi
R1150 GS
Hallo Joe,
nach dem Spiel haben wir erst mal kräftig gefeiert, aber jetzt habe ich Zeit gehabt, die versprochenen Bilder einzustellen.
J
Joe66
Hallo Kurvi,
vielen Dank dass Du nach diesem tollen Spiel und der kräftigen Feier an die Bilder gedacht hast.
Na dann kanns jetzt ja los gehen - Material besorgen - .....
Nochmal - lieben Dank für Deine Unterstützung und Deine Tipps
J
Joe66
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
welche Platte klemmt unter dem Tacho, die 1 oder 3mm?
Wie und wo sind die Platten miteinander verschweißt?
Lieben Dank für eine kurze Info
GS 1150 und Streetpilot III - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS in schwarz
    R 1150 GS in schwarz: Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte BMW R 1150 GS mit 98tsd km. Die Maschine ist angemeldet, fahrbereit und kann jederzeit nach Absprache Probe...
  • Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150
    Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150: Halllo Kollegen, es gab ja vor vier Jahren schon einen Beitrag dazu. Auch mir fehlt die hintere Haltelasche zu dem Tankrucksack. Ich baue ihn...
  • Biete Sonstiges Garmin Streetpilot 3 Deluxe mit Touratech Halterung
    Garmin Streetpilot 3 Deluxe mit Touratech Halterung: Hallo Leute, da ich gewechselt habe, habe ich von meiner 1150er noch einen Garmin Street Pilot 3 Deluxe inkl. gedämpfter, absperrbarer...
  • Garmin Streetpilot III an GS 1150
    Garmin Streetpilot III an GS 1150: Hallo Gemeinde, habe von einem Bekannten einen Streetpilot III mit TT-Halterung bekommen. Würde diesen gerne oberhalb des Tachos an meine GS 1150...
  • Garmin Streetpilot III an GS 1150 - Ähnliche Themen
