Ergebnis 21 bis 30 von 31
GS geht zwischendurch aus...
Erstellt von Früh-chen, 29.07.2010, 16:47 Uhr · 30 Antworten · 4.503 Aufrufe
    19.03.2007
    #21
    Ich hatte bei mir den Fehler gefunden... Bei mir war (vermutlich beim Pflegen der Q) der Stecker unterhalb des linken Krümmers in der Nähe des Ölschauglases abgerutscht. Da sitzt ein ungeschützter Kabelschuh auf einem (ich vermute) Öldruck- oder Temperatursensor. Dieser Kabelschuh lag nur locker auf dem Sensor und produzierte durch den Fahrtwind einen Wackelkontakt...
    Stecker druff und seit dem niiiiiiiiiiiieee wieder gestotter von der Q
    Gruß Frühchen
    13.06.2005
    #22
    Danke für das Feedback!
    Das werde ich bei meiner mal prüfen und dann sehen wir weiter.
    05.06.2007
    #23
    Gruß Frühchen
    Ich habe damit Probleme. Das ist nur der Öldruckschalter, Du hättest also im Cockpit die Warnleuchte haben müssen. Und der Motronic ist der Öldruck schnuppe.
    01.09.2007
    #24
    ich hatte das mal, bei war ein Gaszug rausgerutscht und zwar oben nicht auf den Einspritzanlagen.
    Die konnte ich nur mit etwas Gas am Leben erhalten.
    Als sie dann warm war setzte die Kraft dann urplötzlich ein
    was kein Spass war auf nasser Strasse.
    Bei mir passiere das nach gefummel an den Benzinschlauchkupplungen die einfach nicht zusammen wollten, waren die aus Messing (Schrottteile)
    Mit Kollegen und Zangen ging es dann doch, und dabei muß es passiert sein.
    13.06.2005
    #25
    Guten Morgen zusammen,
    heute morgen habe ich rausgefunden was genau das Problem bei mir ist:
    ich wollte die GS starten aber die Zündung ging nicht an, dann bewegte ich den Lenker etwas, plötzlich waren alle Lämpchen an. Noch etwas weiter eingelenkt, wieder alle Lampen aus. Ich scheine also einen Zündunterbrecher zu haben, der mit der Stellung des Lenkers zusammenhängt.
    Woher kann das kommen und was sollte ich als erstes prüfen??? Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir Tipps geben könntet.
    02.04.2005
    #26
    Zündschloss defekt?
  7. supermotorene Gast
    #27
    HI, nö, Kabel von Schaltschloss unter dem Zündschloß defekt, ist ganz häufig bei einer bestimmten Laufleistung. Das kleine Kunststoffschaltschloß lässt sich mittels zweier Mini Inbusschrauben abschrauben und kompl. mit Kabelbaum auswechseln. Ist bei mir auch schon neu.
    Gruß Rene
    13.06.2005
    #28
    Da klingt ja nach einer Kleinigkeit... Problem ist, dass ich bei realoem.com das Teil nicht finden kann. Hast Du evtl. eine Abbildung oder kannst ein Foto machen? Denn ich kann so vermutlich nicht mal zu meinem Schrauber fahren...
    05.06.2007
    #29
    Das Problem hatte ich auch. Das Kabel, das zum Zündschloß geht rauspröckeln und das grüne und das rote Kabel zusammenzwirbeln und Du hast Zündung.
    Ohne Gewähr. Bei mir war es jedenfalls so. 1100GS
    Unter dem Tank ganz vorne ist die steckverbindung für dieses Kabelstück. Habe es bei realoem auch nicht finden können. Kostet aber so um die 50,-
    01.09.2007
    #30
    Gruß Frühchen
    wenn der Stecker ab ist sollte man das merken weil dann die Kontrollleuchte strahlt und zwar dauernd.
    Ich denke eher nicht das dieser Stecker dafür sorgt daß die Karre ausgeht.
    Und das hättest Du oder spätestens die Werkstatt bei Deiner "schicken" Inspektion merken müssen.
    Gruß Jürgen
  1. HP2 Enduro LAMPR! geht und geht nicht weg...
    Von NIk im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 19:38
  2. Leerlaufschalter geht/geht nicht
    Von hobe im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 12:14
  3. kleine Touren für zwischendurch
    Von Schonnie im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 09:17
  4. Nettes Minispiel für zwischendurch
    Von AndreasXT600 im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 19:27
  5. ABS geht, geht nicht, usw....Ursache???
    Von dr.musik im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 15:56
