Ergebnis 1 bis 5 von 5
GSA springt nicht an
Erstellt von Korbi01, 25.03.2007, 19:16 Uhr · 4 Antworten · 1.370 Aufrufe
    09.04.2006
    Standard GSA springt nicht an
    ich hag im forum schon erzählt, dass ich mein getriebe gewechselt hab.
    jetzt wär ich fertig und nun springt sie nicht mehr an. meiner ansicht nach kriegt sie keinen sprit. hab nach erwigem "gurgeln" die zündkerzen raus geschraubt. die waren aber nicht nass. zündfunken ist da.
    nun sind wir mit unserem latein am ende. so eine scheisse.
    was nun?
    jetzt sind die experten unter euch gefragt!!!
    und das wetter wird auch noch schön
    09.04.2006
    glaube es ist die benzinpumpe!!
    man hört sie aber wenn man die zündung anmacht!!
    wie kann ich auf nummer sicher gehten, dass sie geht??
    gruss
    22.08.2006
    Hi Korbi.
    Ziehe beide Stecker auf den Einspritzdüsen ab. Dann löse beide Düsen und ziehe sie heraus.
    Stecke auf eine der beiden Düsen wieder den Stecker, halte sie in der Hand und starte. Dabei nicht unbedingt auf den Motor zielen.
    Die Düse sollte kegelförmig "abspritzen". Dabei bitte nicht rauchen.
    Test auch auf der anderen Seite wiederholen.
    Spritzt's auf beiden Seiten, ist auch die Kraftstoffversorgung (incl. Pumpe) ok.
    Wenn es spritzt und funkt ist es der Hallgeber. Es funkt dann zwar aber zum falschen Zeitpunkt. Hatten wir schon mal. Hallgeber gewechselt und gut war's.
    Bei gewechseltem Getriebe könnte es sein, dass es gar nicht funkt. Dann hast Du vielleicht den Stecker für "Getriebe-Neutral" vergessen.
    09.04.2006
    hallo
    juhu sie geht wieder
    im tank ist ein schlauch geplatzt!!
    vielen dank nochmal
  1. springt nicht an
    Von geli im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 12:54
  2. Kuh springt nicht an.
    Von Twinpa im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 11:33
  3. ABS springt nicht an
    Von Kater Lysator im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 00:52
  4. Q springt nicht an!
    Von HerrVorra im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 11:38
  5. Q springt nicht an
    Von B.E.P. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 16:52
