Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Gummi vom Gasgriff durchgescheuert
Erstellt von weckmer, 30.04.2008, 20:25 Uhr · 14 Antworten · 4.570 Aufrufe
    03.08.2005
    Zitat Zitat von multitank Beitrag anzeigen
    ... Ergänzung: Bitte auch mal den Preis nennen! Danke!
    Hallo alle
    Preis 7,50 EUR./Stk., Ob sie färbend sind oder nicht ist mir bei schwarzen Handschuhen egal, aber dafür liegen sie mir mit Ihrer leicht balligen Form besser in der Hand.
    tschau
  2. PaddelQ Gast
    Mahlzeit,
    vielleicht noch als Tip, als ich den Verschleiss bei mir festgestellt habe, habe ich meine Griffe an den Scheuerstellen mit schwarzem Gewebeisolierband umwickelt. Hat bislang gut gehalten.
    Thomas
    http://www.netzkladde.de/
    30.04.2008
    Vor Pfingsten habe ich auch als Reparaturlösung ein schwarzes Isolierband verwendet, dass fällt nicht mal so sehr auf. Bis jetzt hält das einwandfrei.
    Kurzes Fazit zu meinem ersten Ausflug mit der GS: Der Sozius sitzt super drauf, bei Kurvenfahrten merkt man nicht das jemand hinten draufsitzt. Bin absolut von der GS begeistert. An das untertourige Fahren habe ich mich schnell gewöhnt. Der Spritverbrauch lag ca. bei 6 Liter, ist ein guter Wert. Der Ölstand im Schauglas hat jedes Mal einen anderen Stand, einmal mehr und mal wieder weniger. Habe mir sagen lassen, dass wäre normal.
    Mit der GS kann man ordentlich durch die Kurven räubern, geiles Teil
    Bin mit der Q sehr zufrieden bis auf die durchgescheuerten Gummigriffe bei 56tkm.
    Alex
  4. bkn
    17.06.2007
    Normal ist, dass der Ölstand langsam etwas abnimmt.
    Zunehmen ist eigentlich sehr selten
    Das kann eigentlich nur an unterschiedlicher Messtechnik "liegen".
    Habe mir angewöhnt, bei kaltem Motor vor dem Wegfahren auf das Schauglas zu schauen, das scheint mir ziemlich verlässlich.
    Abgestellt: gut durchwärmt und auf den Hauptständer.
    Aber ich glaube, dazu gibt es im Forum schon viele Beiträge......
    18.04.2007
    Daumen hoch
    Normalerweise würde ich an PB verweisen, aber da haben wir grad' ein Serverproblem.
    Hier als Text der entsprechende Beitragsinhalt der Erfahrungen von ??. Die Ergänzungen sind von mir
    Erfahrungen beim Austausche der Griffgummis an einer R1150R
    Alle 1150 und die 1100S haben die gleichen gerillten Heizgriffe. Die glatten, neueren gibt es nur ab den 1150
    Für jede Japanmaschine bekommt man für 6.- Euro bei Louis & Co. einen Satz Griffgummis. Alle haben 22m Innendurchmesser. Die BMWs mit Griffheizung haben 26mm. Ergo: Ab zu BMW wegen eines Ersatzteils.
    Dort erfährt man dann, dass man die Gummis nicht einzeln bekommt, sondern sie nur im Set mit der kompletten Griffheizung kaufen kann und zwar zum Spottpreis von gut 110.- Euro
    Alternativ lassen sich Griffe für die Maschine ohne Griffheizung erstehen, welche dann innen eine Kunststoffhülse haben um den Durchmesser zu reduzieren. Die kosten knapp 40.- Euro, sind also immer noch teuer.
    Nach Suchen heisst die Lösung:
    2 Stück Original BMW Ersatzteil Artikelnummer "32 72 1 458 396".
    Dabei handelt es sich um die rechten Griffgummis „Rille“ der alten R1100xx, welche absolut identisch, und „einfach so“ zu kaufen sind. Preis pro Stück: 6.55 Euro. (Anmerkung gerd_: Die linken haben die Nummer "32 72 1 458 395", der Unterschied ist unbekannt, die Abmessungen sind identisch)
    Befestigung:
    Die alten Griffgummis schneidet man vorsichtig mit einem scharfen Cutter vom Lenker. Dabei aufpassen, dass man die braune Folie der Griffheizung nicht beschädigt. Die Gummis sind nur ganz innen und ganz aussen etwas verklebt.
    Die neuen Gummis in heissem Wasser schön flexibel und weich machen.
    Jetzt kann man mit Spüli, o.ä. arbeiten. Ein bisserl auf den Lenker/die Griffheizung und mit Schwung die Gummis drüberstülpen und draufklopfen. Mit ein bisserl drehen und schieben sind die guten Teile innerhalb von 10 Minuten drauf. Das Gleitmittel verzieht sich von selbst, aber sicherheitshalber habe ich einfach mit der Luftdüse des Kompressors unter dem Gummi eingefädelt und Druck gegeben. Dabei hebt sich der Griffgummi ein wenig und die Schmiere kommt auf der anderen Seite raus.
    Lenkergewichte wieder hin und fertig.
    Ergänzung:
    Alle „Gummiteile“ haben die gleichen äußeren Abmessungen und eine Bohrung von 26mm
    Gummis ohne Kunststoffhülse
    Rechts; Rille; O.Heiz.; 32 72 1 458 396; 06,55 EUR (2008/02); R1100xx(außer „S“)/1100S/K100RS/K1100LT
    Links; Rille; O.Heiz.; 32 72 1 458 395; 06,55 EUR (2008/02); R1100xx(außer „S“)/1100S/K100RS/K1100LT
    Bei den neueren Griffen mit Kunststoffhülsen sind die rechten offenbar teuerer aufgrund der Mimik für den Gaszug.
    Nachdem man die Hülsen ohnehin nicht braucht kann man ja die billigeren nehmen
    Rechts; Rille; O.Heiz.; 61 31 7 694 808; 25,63 EUR (2008/02); R1150xx/1100S/K1200GT/R1200RT/K30R1200
    Links; Rille; O.Heiz.; 61 31 7 694 807; 13,05 EUR (2008/02); R1150xx/1100S/K1200GT/R1200RT/K30R1200
    Möchte man die glatte Ausführung haben wird es teuerer
    Rechts; glatt; O.Heiz.; 32 72 7 658 470; 25,63 EUR (2008/02); R1150xx/1100S
    Links; glatt; O.Heiz.; 32 72 7 658 471; 00.00 EUR (2008/02); R1150xx/1100S (gibt’s offenbar nicht)
    Danke Gerd 13 € und meine Heizgriffe sehen aus wie neu , das ist der Tip schlechthin.
    Nochmals dankend für die gesparten 127 € Thomas
  1. Gasgriff Rückholmechanismus
    Von Poki im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 20:27
  2. Axialspiel Gasgriff
    Von m.a.d. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 13:57
  3. Gasgriff
    Von ellerbeker52 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.05.2012, 17:54
  4. Kurzhub Gasgriff
    Von Hp2rider im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 00:58
  5. Gasgriff schwergängig
    Von weckmer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 13:49
