Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
HAG undicht. Abdichten möglich ohne es komplett zu zerlegen
Erstellt von Kuh-Reiter, 31.08.2011, 20:53 Uhr · 13 Antworten · 6.596 Aufrufe
    22.06.2007
    Beitrag
    Zitat Zitat von derbonner Beitrag anzeigen
    Hallo Roland,
    vermute mal, das der kleine Wellendichtring im HAG-Eingang undicht ist.
    Die meisten Endantriebe, die ich hier zur Reparatur hatte, sind dort undicht oder das Öl läuft zwischen Kegelradzapfen und Druckring auf dem der Wedi abdichten soll vorbei. Dafür hab ich aber auch ne Lösung gefunden.
    hast du für mich auch eine Lösung wenn der Getriebeausgangsdichtring suppt.
    zum 3ten mal innerhalb von 10'km
    ich könnte
    16.10.2010
    ich könnte
    Die Frage stellt sich nun, wo haste denn die Wedi´s bisher wechseln lassen und wie sind diese ersetzt worden?
    Sind die Wedi´s im eingebauten Zustand gewechselt worden?
    Sollte dies der Fall sein, besteht die Möglichkeit, das bei der Montage, die Spannfeder welche die Dichtlippe des Wedi´s auf der Welle vorspannen soll, sich beim einsetzen verabschiedet hat.
    Ich montiere diese Wedi´s, da man das beim Bzw.nach dem einsetzen nicht mehr kontrollieren kann, immer mit einer Schlupfhülse.
    27.02.2011
    Hallo derbonner,
    bei mir ist vermutlich der Aussendichtung die unter dem Plastikring auf der rechten Außenseite des HAG
    siehe auch Beitrag http://www.gs-forum.eu/showthread.ph...115#post840115
    Gruss, Norbert
    22.06.2007
    Eingebaut wurde die Dichtung von einem ex BMW Mitarbeiter, der 30 Jahr an diesen Motorradgetrieben gearbeitet hat und dies nebenbei privat macht.
    Ich gehe davon aus der kann das. war glaube ich immer von aussen.
    Beim zweiten mal hat er das Getriebe geöffnet und kontorlliert. Damals ist die Dichtlippe des ersten Ringes nach dem Versagen auf der Welle kleben geblieben und lag beim 2.ten Dichtring zwischen der Abdichtung.
    Nach erneutem Wechsel war jetzt ein halbes Jahr ruhe und 7'km später gibts wieder Suppe
    Peter
  1. Topcase ohne Halter möglich??
    Von brutzler im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 11:22
  2. Bordsteckdose 12V - Dauerstrom bzw. Strom ohne Zündung möglich?
    Von KuhBenita im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:24
  3. Eintragung ohne Zulassung möglich?
    Von Valli im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 12:18
  4. Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich?
    Von bikeronfire im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 14:56
  5. Fahren ohne Gabelstabi? möglich?
    Von Dr Schwob im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 08:46
