Hallgeber 1150 GS und 1150 R gleich ?
Diskutiere Hallgeber 1150 GS und 1150 R gleich ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde hab mal eine Frage das ich trotz dem vielen lesen hier nicht gefunden habe. Bei meiner Kuh ist der Hallgeber defekt ( vermutlich...
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Bei meiner Kuh ist der Hallgeber defekt ( vermutlich und was ich hier den Symtomen nach gelesen habe ) jetzt hab ich die möglichkeit einen günstig zu bekommen von einem Bekannten doch dieser ist aus einer BMW R1150R (R22 ) ist das der selbe wie in meiner Kuh ( R21)
Gruß Rüd
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Danke mein bekannter hatte mich grad angerufen und wollte wissen ob ich Einzel oder doppelzündung habe da ich die doppelzündung nicht hab meinte er dann wäre es die falsche sollte aber mal nachschauen.
Kann das sein?
so wie ich das sehe, gibt es zwei verschiedene stecker schon bei der R1150R.
das bauteil selbst ist immer identisch.
leider sind die versionen des steckers im ETK nicht nach baujahr oder EZ/DZ unterteilt.
http://www.realoem.com/bmw/de/showp...50_R_01_0429,0439_&diagId=12_1013#12117673277
da bleibt wohl nur die sichtung des steckers.
wo der exakt sitzt kann ich dir leider nicht sagen, sollte aber nach abbau des tanks irgendwo zu finden sein.
allzuviele kabel verschwinden ja nicht vorne im motor ...
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Das Kabel von meinem Stecker geht an den zündverteiler Stecker ist auch identisch bis auf die Farben der Kabel dazu kommt das bei mir 5 und an dem anderen nur 4 Kabel zum Stecker gehen
Die unterschiedlichen Stecker sind bei 1100 und 1150.
Bei den Hallgeberplatten gibt es welche mit 4 und andere mit 4 Kabeln. Offenbar sind es zwei Lieferanten und einer von ihnen hat noch eine Masseleitung mitgeführt. Der andere macht es über die Schirmung.
Deshalb gibt's auch nur einen Typ im ETK
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Danke
Aber worin besteht der unterschied zu den doppelzündern
In einer anderen Motronik und zwei Kerzen mehr.
Der OT ändert sich nicht, egal wieviele Kerzen man reinschraubt
Der, bzw die Hallgeber sagen der Motronik ja nur "das ist der OT und das ist der UT, mach' damit was Du willst!".
Dann grübelt die Motronik z.B. bei 5000 1/min: "von OT bis UT dauert es 6,0 ms, da schaff' ich der Zündspule mal an sie soll 4,6 ms nach UT zünden". Somit zündet sie (sofern ich mich nicht verrechnet habe) 42 Grad vor OT.
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Ah OK und kann ich das so verstehen das da kein Problem besteht und dies auch keine Auswirkung auf den Motor hat sprich Kolben und Ventile?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Öh, was soll ich davon halten _gerd? Schreibvähler?!?
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Alles geklappt Kuh brummt wieder dann bei gelegeñheit noch die Drosselklappe tauschen dann ist wieder alles perfekt
Hallgeber 1150 GS und 1150 R gleich ? - Ähnliche Themen
  • hallgeber stecker r 1100/1150 gs
    hallgeber stecker r 1100/1150 gs: R 1100 GS - hallgeber stecker
  • Erledigt Hallgeber 850 /1100 / 1150
    Hallgeber 850 /1100 / 1150: Biete einen neuen Hallgeber R 850 1100 1150 Preis € 100.- plus Versand
  • Erledigt Hallgeber R 850 1100 1150
    Hallgeber R 850 1100 1150: Hallo, biete einen neuen Hallgeber Preis € 100.- plus Versand Gruß Bernd
  • Suche suche defekten Hallgeber von 1100 / 1150
    suche defekten Hallgeber von 1100 / 1150: Hallo Männers, vielleicht hat jemand von den Hallgeber-Genervten noch sein defektes und längst ersetztes Teil irgendwo in der Schublade und würde...
  • Hallgeber GS 1150 Bj. 02
    Hallgeber GS 1150 Bj. 02: Hallo, nachdem mein nach ca 1000 km gerissener Keilriemen (wie immer korrekt eingebaut) den Hallgeber mit ins Grab genommen hat habe ich mir in...
  • Hallgeber GS 1150 Bj. 02 - Ähnliche Themen
